Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: I2C und SAA1046
    I2C und SAA1046
    moin
    Ich habe da mal eine Frage. Wir sollen im Rahmen eines Schulprojektes zwei Platinen mittels I2C verbinden. Das eine ist ein sogenanntes KISSBoard mit einem Atmel AT89S52 und das andere ist eine sogenannte I2C-Experimentier Platine auf der 4 7-Segment anzeigen verbaut sind die mittels SAA1064 angesteuert werden sollen. Mein Problem ist das ich immer entweder Anzeige 1 und 3 oder 2 und 4 oder alle 4 ans Leuchten bekomme. Diese Steuer ich über das control byte an. Ich bekomme es aber nicht hin das ich die einzelnen Segmente jeweils eine Zahl oder Zeichen anzeigen lassen kann.
    Mein Programm Codes sieht derzeit so aus
    while(1)
         if(TASTER==0)
                I2C_clock();            //clock
                I2C_start();            //start
                I2C_write(0b01110000);  //address Byte
                I2C_ack();
                I2C_write(0b00000000);  //instruction Byte
                I2C_ack();
                I2C_write(0b01110111);  // control Byte
                I2C_ack();
                I2C_write(0b10101010);        // data digit 1
                I2C_ack();
                I2C_write(0b01010101);        // data digit 2
                I2C_ack();
                I2C_write(0b01010101);        // data digit 3
                I2C_ack();
                I2C_write(0b10101010);        // data digit 4
                I2C_ack();
                I2C_stop();             //stop
    das was die einzelnen Segmente anzeigen sollen ist hier gerade nicht logisch da ich das erst einmal zum Testen so eingestellt habe um zu schauen ob überhaupt was passier.
    Ich würde mich darüber freuen eine schnelle und Anfänger freundliche Antwort zu bekommen
    gruß
    Geändert von Dennis Prinz (29.12.2014 um 17:42 Uhr)
    Raum Augsburg - Ulm
    Du meinst den SAA1064 ? Wie sieht die Initialisierung aus ?
    - - - Aktualisiert - - -
    Ändere mal dein Control-Byte auf 0b01000111
    Ich programmiere mit AVRCo
    hey,
    ja da ist mir wohl ein Zahlendreher unterlaufen. In welcher art und weise muss ich den was initialisieren weil im Datenblatt vom SAA steht nichts davon drin das der Initialisiert werden muss.
    gruß
    Raum Augsburg - Ulm
    Das Control-Byte ist prinzipiell die Initialisierung. Später muss das nicht mehr gesendet werden, nur noch die Displaydaten.
    Gehts jetzt ?
    also mit deinem Editierten Control Byte bleiben alle Anzeigen dunkel
    Raum Augsburg - Ulm
    Gibt es von dieser Platine einen Schaltplan ?
    Ich geh davon aus, daß der Syntax und die Verwendung der I2C-Lib so richtig ist. Von Basic (?) hab ich keine Ahnung.
    Bin SAA1064 schickst du einmal auf die richtige Adresse, SubAdress 0, ControlByte.
    Versuchs mit 0b01110001 oder 0b01110111. Ok letzteres hattest du ja schon Bild
    Später reicht es auf Adresse, SubAdress 1 die 4 Bytes zu senden, die angezeigt werden sollen.
    Geändert von Crazy Harry (29.12.2014 um 18:50 Uhr)
    Hier ist mal der Schaltplan
    Die Syntax ist so richtig und wurde auch so umgesetzt.
    Raum Augsburg - Ulm
    Ok Standard SAA-Beschaltung.
    Wenn du als Controlbyte 0b01001111 nimmst, sollten alle Segmente mit 12 mA leuchten. Das ist der Segmenttest.
    NRW
    Zitat Zitat von Dennis Prinz Beitrag anzeigen
    while(1)
         if(TASTER==0)
                I2C_ack();
                I2C_ack();
                I2C_ack();
                I2C_ack();
                I2C_ack();
                I2C_ack();
                I2C_ack();
                I2C_stop();             //stop
    Passiert denn was? Welche Segmente werden denn mit dem Programm angezeigt?
    Raum Augsburg - Ulm
    Eigentlich sollten an Stelle 1 und 4 die Segmente b, d, f und Dezimalpunkt leuchten und an Stelle 2 und 3 die Segmente a, c, e und g.
  1. PCF8574 und PC847 - I2C und Optokoppler
    Von saarelektrik im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.12.2013, 13:08
  2. RP6 Base mal als i2C Master und als I2C Slave
    Von Lurchi im Forum Robby RP6
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.05.2009, 21:08
  3. I2C und Interrupteingänge
    Von liggi im Forum Asuro
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 20.12.2007, 02:41
  4. ATmega8 und I2C
    Von xiaoma1980 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.07.2006, 20:24
  5. Mega8 und I2C
    Von avrwalli im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.04.2005, 19:25
