Ich benötige für ein Studienprojekt einen Sensor. Da ich davon aber absolut keine Ahnung habe, weiß ich natürlich nicht, welchen ich da nehmen kann![]()
Es geht darum einen Kasten (ca. 100x100x100mm) mit einem sehr kleinen Abstand zum Boden zu positionieren. Dabei soll er nur nach oben oder unten bewegt werden. An sich ja überhaupt kein Problem.
Diese Höhenpositionierung soll nun automatisch funktionieren mithilfe eines kleinen Schrittmotors. Ich hatte es mir bisher so gedacht, dass ein Sensor, der an dem Kasten befestigt wird, die Distanz bis zum Boden misst, der dann ein entsprechendes Signal an einen Miktrocontroller o.ä. schickt, welcher widerrum das Signal auswertet. Anschließend berechnet er wie viele Umdrehungen der Motor die Spindel drehen muss, dass ein definierter Abstand zwischen Boden und Kasten vorhanden ist.
Es wäre gut, wenn der Sensor den Abstand auf ca. 0,1mm genau messen kann, sofern es die Angelegenheit nicht unnötig teuer macht.
Kann mir da jemand was empfehlen?![]()
Gruß, David
Zitieren
