Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Belastung auf die motorwelle
    Ich habe bei meiner letzten Bestellung mal ein paar Kleinteile mitbestellt. Unter anderem auch eine Schubstange.
Hits:	8
Größe:	18,2 KB
    Nach einstimmiger Meinung ist das erste Lager, nach dem Motor, nicht notwendig.
    Dem axialen Spiel könnte ja mit der Schubstange und 2 Muttern entgegengewirkt werden.
    Trägt dies evtl zu einer Erweiterung der Lebenszeit des Motors bei?
    Die Version mit dem hinteren Kugellager werde ich dann testen wenn die Teile da sind.
    Dresden
    Wie sieht denn der Rest aus, also Schlitten und Führungen? Wie lang ist die Gewindestange denn? Und wie meinst du das mit der Schubstange, was soll das bringen?
    AI - Artificial Idiocy
    Region Basel
    Hallo.
    Ich bin raus!
    Anfangs war es eine einfache 80mm lange Welle mit Spielkarten.
    Jetzt kommt eine Schubstange und beim Nächsten mal solls dann eine Hebebühne werden!
    Das sind ganz unterschiedliche Lagerkonzepte!
    MfG Peter(TOO)
    @Peter(TOO)
    Ich kenne die Mechanischen Eigenschaften einer Schubstange nicht und hatte die nur zum Ausprobieren mitbestellt. Um evtl. das Aufbringen eines Außengewindes auf die Welle zu vermeiden.
    Das eine gelagerte Gewindestange keine Lösung ist ist mir klar.
    Ich denke du weißt wo ich hin will denn eine kleine Hebebühne hab ich auch noch vor =)
    So eine Kartenmischmaschine möchte ich gerne nachbauen
    https://www.youtube.com/watch?v=LM6Q1VEax9g
    Der hier diskutierte Antrieb ist einer von den beiden mittigen aus dem Video.
    Schöne Grüsse
    Andreas
  1. Riemenscheibe auf Motorwelle befestigen
    Von Special-K im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 01.07.2011, 02:02
  2. Zahnrad auf Motorwelle montieren - Maße
    Von 7_of_9 im Forum Mechanik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 10:56
  3. Rasenmähermesser auf Motorwelle befestigen
    Von Enigma1 im Forum Mechanik
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 04.05.2006, 13:00
  4. max. Belastung RN-Control 1.4 Mega32
    Von Stolle im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 03.04.2006, 11:04
  5. universalmotor bei belastung
    Von balu123321 im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.10.2005, 17:14
