Thema: Unterschied zwischen Call by Value und Call by Reference
    Hallo zusammen,
    da ich im Moment zwischen dem vielen Essen und trinken ein wenig Zeit habe, mich mit meiner Schaltung und meinem Code auseinander zu setzen.
    Kommen mir ein paar Fragen auf, die ich gerne verstehen würde.
    Folgender Code verstehe ich, aber die nachfolgende Meldung des Compilers verstehe ich nicht... seht selbst.
    Aktueller Code worum es geht:
    unsigned char special[8][8] = { { 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H' },
                                   { 'I', 'J' ,'K' ,'L', 'M', 'N', 'O', 'P' },
                                   { 'Q', 'R' ,'S' ,'T', 'U' ,'V', 'W', 'X' },
                                   { 'Y', 'Z' ,'a' ,'b', 'c' ,'d', 'e', 'f' },
                                   { 'g', 'h' ,'i' ,'j', 'k' ,'l', 'm', 'o' },
                                   { 'p', 'q' ,'r' ,'s', 't' ,'u', 'v', 'w' },
                                   { 'x', 'y' ,'z' ,'1', '2' ,'3', '4', '5' },
                                   { '6', '7' ,'8' ,'9', '0' ,'*', '+', '-' }
    // define a pointer for Array
    unsigned char* special_ref;
    void specialcarachter (unsigned char* character)
        unsigned char memoryplace[8] = { '0','1','2','3','4', '5', '6', '7' };
        int i = 0, j=0;
        for (j=0; j<=7;j++)
            printf ("This is the place: %c \n", memoryplace[j]);
            for (i=0; i<=7;i++)
                // why does this is a correct ???
                printf ("This is a test === %c \n", character[j*8+i]);
                // ok, i walk through the memory with eight steps, because one of these character J, are eight characters long:
                // character[0*8+0] == 'A'
                // character[1*8+1] == 'B'
                // character[2*8+2] == 'C'
                // why does this is incorrect, it is easier, but wrong???
                //printf ("This is a test === %c \n", character[j][i]);
    int main (void)
        special_ref = special;
        specialcarachter(special_ref);
        return 1;
    Meine 1. Frage, warum wird eine Warnung für diesen Pointer ausgegeben?
    warning: assignment from incompatible pointer type [enabled by default]
    Meine 2. Frage, macht es einen Unterschied, ob ich ein Array an die Funktion übergebe
    void specialcarachter (unsigned char character[8][8])
    oder
    einen Pointer auf ein Array? Mir geht es hierbei darum, weil die Aussage in "allen" C-Büchern besteht, dass Arrays vom Compiler als Pointer auf ein Array gesehen wird.
    Für mich ist die 1. Schreibweise wesentlich "leichter" zu interpretieren. Wenn ich aber mit der Pointer Schreibweise, aufgrund der nicht durchzuführenden Kopie des Arrays, da es ja eine Call by reference Durchführung ist, Speicherplatz im RAM spare ist mir die 2. Schreibweise lieber!
    Und die 3. Frage, wahrscheinlich schon im Text erkannt, warum kann ich in der Funktion mit den übergebenen Pointern, dass Array nicht über die Ebenen ansprechen und warum muss ich hier über die Speicherstellen gehen?
                printf ("this is a test === %c \n", character[j][i]);
    Vielen Dank für die Erläuterungen und Erklärungen.
    Und einen wirklich schönen Feiertag!
    Der benötigte Speicherplatz ist eher unerheblich. Der wichtige Aspekt ist:
    arbeite ich mit einer Kopie und ändere diese, bleibt das Orginal erhalten. Arbeite ich über einen Zeiger mit dem Original, ändere ich das Original unwiederuflich.
    Umgekehrt heißt es aber auch, bekommt die Funktion (nur) eine Kopie, kann sie das Original nicht ändern. Außerdem bedeuted es, sie kann den Wert nach Belieben ändern, ohne das das Original beschädigt wird.
    MfG Klebwax
    OK Verstanden
    Hallo Klebwax,
    danke für deine Rückmeldung!!
    Ok, das mit den Call by Value und Call by Reference und deren Vor,- und Nachteilen sind mir bekannt.
    Also mit der Arbeit des Originalen Werts oder mit der Kopie.... .
    MfG Klebwax
    Mir war nur nicht bewusst, ob durch die Art der Übergabe der Speicherverbrauch sinkt oder gleichbleibend ist.
    Vielen Dank für die Rückmeldung.
    Es wird genausoviel Speicher verwendet, wie das Objekt groß ist. Ein int hat eine Größe, ein Array auch und ebenso eine Referenz bzw ein Pointer (sind ja auch nur Bytes im Speicher). Mit sizeof() kann man sich das auf der jeweiligen Architektur ansehen. Der Speicherverbrauch ist eigentlich auch kein Verbrauch, nach dem return steht er ja wieder zur Verfügung.
    MfG Klebwax
    Unregistriert
    Hallo ChrisAVR1981,
    wie du schon festgestellt hat, ist beides ein Pointer auf das erste Element des Arrays. Also braucht beides bei der Übergabe nur den Platz für den Adresswert des ersten Elements.
    Ich würde trotzdem die Schreibweise vorziehen die zeigt, dass ein Zeiger übergeben wird.
    Viele Grüße
    Günter
    Vielen Dank für die Rückmeldungen
    Hallo zusammen,
    ja, das stimmt:
    Hallo ChrisAVR1981,
    Viele Grüße
    Günter
    Man muss sich aber erst einmal noch an die Schreibweise gewöhnen.
    Das fällt mir noch ein wenig schwer.
  1. DSL und (separat) Call-by-Call-Internet über Modem
    Von oberallgeier im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.02.2011, 11:39
  2. Anfängerfehler? Call mit parameterübergabe
    Von patteb im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 24.12.2010, 13:12
  3. Call of Duty 4 : Modern Warfare gegnerische Koordinaten
    Von Che Guevara im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.02.2010, 19:34
  4. rücksprung nach einem call-aufruf
    Von roboterheld im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 09:49
  5. PIC16F84A - CALL Problem - Programm Counter schuld?
    Von t0b4d im Forum PIC Controller
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 25.03.2007, 00:19
