Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Byte-Variable Berechnung fehlerhaft
    Hi zusammen,
    Frohe Weihnachten erst mal an alle!
    Ich habe heute mal ein wenig Zeit Bild   und grübele gerade an einem Problem.
    Ich habe eine Single-Variable die ich auf 2 Stellen vor und nach dem Komma aufteilen möchte.
    Das habe ich so versucht:
    Dim Te As Single
    Dim Rechenwert1 As Single
    Dim Rechenwert2 As Word
    Dim Vorkomma As Byte
    Dim Nachkomma As Byte
    Rechenwert1 = Te * 100                ' Komma um zwei Stellen nach rechts verschieben
    Rechenwert1 = Round(rechenwert1)   ' letzte Stelle runden
    Rechenwert2 = Rechenwert1          ' Single-Variable in Word-Variable wandeln
    Vorkomma = Rechenwert2 / 100
    Nachkomma = Rechenwert2 Mod 100
    Bis zu Rechenwert2 stimmen meine Ergebnisse. Nur danach, der Wert Vorkomma und der Wert Nachkomma, sind totaler Blödsinn.
    Ich hätte gerne das die beiden Werte jeweils in einer Byte-variable stehen. Wo ist denn mein Denkfehler?
    Viele Grüße
    Geändert von demmy (24.12.2014 um 14:08 Uhr)
    Hallo demmy,
    zwei Sachen: Einmal nimmst du zur Berechnung von Vorkomma die Variable Temperatur_rechenwert2, die vorher noch nicht gesetzt wurde.
    Ist aber wahrscheinlich nur ein Übertragungsfehler und du meinst Rechenwert2.
    Wichtiger ist aber, dass Vorkomma nur als Byte definiert ist. Bascom verwendet immer die Rechenmethode, die zur Ergebnisvariable gehört. Bedeutet, dass Bascom in diesem Fall mit Bytes rechnet. Rechenwert2 ist aber vom Typ Word.
    Du kannst nur einen Typ in einen anderen umwandeln, wenn du ihn einfach zuweist, wie hier
    Beide haben unterschiedlichen Typ, aber die Zuweisung funktioniert. Ähnlich musst du das auch mit Rechenwert2 machen.
    Geändert von for_ro (24.12.2014 um 13:44 Uhr)
    Hu Hu,
    ja das war ein kleiner Kopierfehler. Bild
    Und vielen Dank, habe es jetzt so gemacht und jetzt funktioniert es! Bild
    Dim Te As Single
    Dim Vorkomma_word as Word
    dim Nachkomma_word as word
    Vorkomma_word = Rechenwert2 / 100
    Nachkomma_word = Rechenwert2 Mod 100
    Vorkomma = Vorkomma_word
    Nachkomma = Nachkomma_word
    Aber geht das ganze nicht irgendwie ein wenig einfacher? Das scheint mir doch alles ein wenig viel zu sein für so eine "einfache" Rechenoperation.
    Neuer Benutzer
    Hannover
    Schau dir doch bei Bascom einfach mal die Befehle FRAC und INT an! Bild
    Angeneme Weihnachten noch,
    Sky30 Bild
    Niemals Nie sagen.... es sei denn, es ist endgültig!
    Ohne jetzt Bascom wirklich zu kennen:
    Vorkomma = Te
    Nachkomma = Te * 100 Mod 100
    wenn Vorkomma und Nachkomma Ganzzahlvariablen sind.
    MfG Klebwax
  1. Berechnung mit long-Variable fehlerhaft
    Von Suggarman im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 20:13
  2. Byte Variable als Word umwandeln
    Von rici35 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.07.2008, 05:29
  3. Wie Word Variable zu Byte konvertieren
    Von nase im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.06.2008, 20:48
  4. Byte Variable - out of SRAM space
    Von Barthimaeus im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.11.2007, 14:17
  5. Vergleich Single - Byte-Variable
    Von dl1akp im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.01.2005, 08:54
