Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Byte-Variable Berechnung fehlerhaft
Baum-Darstellung
  1. #2
    Hallo demmy,
    zwei Sachen: Einmal nimmst du zur Berechnung von Vorkomma die Variable Temperatur_rechenwert2, die vorher noch nicht gesetzt wurde.
    Ist aber wahrscheinlich nur ein Übertragungsfehler und du meinst Rechenwert2.
    Wichtiger ist aber, dass Vorkomma nur als Byte definiert ist. Bascom verwendet immer die Rechenmethode, die zur Ergebnisvariable gehört. Bedeutet, dass Bascom in diesem Fall mit Bytes rechnet. Rechenwert2 ist aber vom Typ Word.
    Du kannst nur einen Typ in einen anderen umwandeln, wenn du ihn einfach zuweist, wie hier
    Rechenwert2 = Rechenwert1
    Beide haben unterschiedlichen Typ, aber die Zuweisung funktioniert. Ähnlich musst du das auch mit Rechenwert2 machen.
    Geändert von for_ro (24.12.2014 um 13:44 Uhr)
  1. Berechnung mit long-Variable fehlerhaft
    Von Suggarman im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 20:13
  2. Byte Variable als Word umwandeln
    Von rici35 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.07.2008, 05:29
  3. Wie Word Variable zu Byte konvertieren
    Von nase im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.06.2008, 20:48
  4. Byte Variable - out of SRAM space
    Von Barthimaeus im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.11.2007, 14:17
  5. Vergleich Single - Byte-Variable
    Von dl1akp im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.01.2005, 08:54
