Hallo demmy,
zwei Sachen: Einmal nimmst du zur Berechnung von Vorkomma die Variable Temperatur_rechenwert2, die vorher noch nicht gesetzt wurde.
Ist aber wahrscheinlich nur ein Übertragungsfehler und du meinst Rechenwert2.
Wichtiger ist aber, dass Vorkomma nur als Byte definiert ist. Bascom verwendet immer die Rechenmethode, die zur Ergebnisvariable gehört. Bedeutet, dass Bascom in diesem Fall mit Bytes rechnet. Rechenwert2 ist aber vom Typ Word.
Du kannst nur einen Typ in einen anderen umwandeln, wenn du ihn einfach zuweist, wie hier
Rechenwert2 = Rechenwert1
Beide haben unterschiedlichen Typ, aber die Zuweisung funktioniert. Ähnlich musst du das auch mit Rechenwert2 machen.
Zitieren
