Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: Frequenzwandler Frequenzrichter Waschmaschine USA
    Den Tip mit dem Kondensator oben finde ich gut, an so etwas sollte man denken. Hier kommt eine Ursache, die Frequenzänderung, mit der Wirkung Motor steht, zusammen.
    Im Leben ist es manchmal noch einfacher: Waschmaschinentransport und Pumpe klemmt ist auch ein Wirkungkette wenn auch sehr viel einfacher. Klemmt die Pumpe, ist etwas verstopft?
    Zitat Zitat von Manf Beitrag anzeigen
    Im Leben ist es manchmal noch einfacher: Waschmaschinentransport und Pumpe klemmt ...
    Bei mir hat sich mal nach fast 20 Jahren Benutzung die Turbine mit gleichen Symptomen grundlos von der Motorachse getrennt, was ich wie skizziert repariert habe:
                            eingeklebter
                            Blechstreifen
          /     \    <  /     \<-- Wasserturbine
                 /  | \ \--------- Motorachse vom Spaltpolmotor
                -   _   - \
    Mir ist sicher, dass ohne Diskussion ein Fehler nur aktiv beseitigt werden kann. Bild
    Raum DA
    Mal eine andere Frage, hatte den vorher irgendjemand (z.B. Bosch) gesagt das die Maschine in USA auch funktionieren würde?
    Ich meine nur die haben ja nicht erst seit gestern 120V/60Hz.
    Hattest Du dich im Vorfeld da schon mal informiert?
    An sonsten, auf dem weißen Gehäuseteil der Laugenpumpe stehen noch Angaben (Die sind auf der Ersatzteil Webseite leider nicht lesbar) eventuell sind da noch brauchbare Infos.
    Da der Motor aber nur in eine Richtung drehen muß und an einer Phase hängt, ist die Warscheinlichkeit hoch, das es sich tatsächlich um einen Kondensatormotor handelt. Wegen der höheren Netzfrequenz, wäre dann wirklich eine kleinere Kapazität die Lösung um zum richtigen Zeitpunkt an der zweiten Spule ein Magnetfeld zu haben.
    Deine Pumpe hat einen Synchronmotor, da helfen weder Trafo noch Kondensator.
    Die Pumpe ist weder verstopft, noch ist der Motorachse lose. Wenn kleine Mengen in der Maschine sind, werden diese einwandfrei abgepumpt. Daran kann es leider nicht liegen Bild
    Was ist die Abhilfe bei einem Synchronmotor? Brauche ich dann einen Frequenzumwandler?
    Danke für die Kommentare Bild
    Region Basel
    Der ist konstruktiv auf eine bestimme Frequenz ausgelegt.
    Entweder besorgst du dir die 50Hz (Wandler) oder eine Pumpe für 60Hz.
    MfG Peter(TOO)
    Ich habe mal eben unter dem Thema Synchronpumpe nachgesehen.
    http://www.hanning-hew.de/wDeutsch/p...ngspumpe.shtml
    Varianten für 50 Hz oder 60 Hz Netzfrequenz für den weltweiten Einsatz
    Der Einphasen-Synchronmotor der die Entleerungspumpe antreibt, hat den Spaltpolmotor, der diesen Bereich seit Jahrzehnten dominiert hat, fast komplett ersetzt. Diese Entleerungspumpe wird als Synchron-Pumpe bezeichnet. Für den Erfolg dieser Pumpe gibt es viele Gründe aber der Hauptgrund ist sicherlich das sie kostengünstiger ist als eine Spaltpolpumpe.
    Die haflowtic compact Synchron-Pumpe ist absolut auslaufsicher, dies wird durch ein neues Pumpendesign erreicht. Die dynamische Dichtung der Spaltpolpumpen konnte dabei eliminiert werden. Auch ein besserer Widerstand gegen Fremdkörper wurde durch das neue Pumpendesign erreicht. Fremdkörper werden einfacher weggespült, da die Pumpe mit wechselnden Drehrichtungen arbeitet.
    Sicherer gegen Auslauf, besserer Wirkungsgrad, kostengünstiger ...
    Dabei ist das Anlaufverhalten wohl so, dass es bei einer 50Hz Pumpe mit 60Hz nur bei schwacher Belstung geht.
    In diesem Fall einfachste Lösung wäre das abgepumptes Wasser niedriger fördern, also nur so hoch, dass sie nicht bei abgeschalteter Pumpe ausläft. Bei mir sind es um 40 cm übers Boden.
    Vielleicht hilft am Ende des Schlauchs am Boden zusätzliche parallel angeschlossene "saugende" Pumpe, ännlich wie dort für Luft: https://www.roboternetz.de/community/...einwandfrei%29 .
    Geändert von PICture (30.12.2014 um 12:42 Uhr)
    Setze dich mal mit dem Werkskundendienst in Kontakt, eine Baugleiche Pumpe sollte es auch für 60Hz geben.
    Das funktioniert bei dieser Maschine nicht. Der Ablaufschlauch wird intern bis unter den Deckel nach oben geführt. Der einzige Grund für den Einsatz dieser Pumpen ist der Preis. Die restlichen Argumente sind nur Marketing.
    Der Ablaufschlauch ist meistens aus Gummi und lässt sich sicher intern anders verlegen.
  1. Wie kriege ich meine Waschmaschine zum Sprechen
    Von BorisM im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 08:58
  2. Servos aus USA oder Russland
    Von yaro im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 22.02.2010, 10:39
  3. Spannung in Frequenzwandler mit SwitcherCAD/LtSpice???
    Von Blackham im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 18:26
  4. Funkmodule aus den USA???
    Von Alexius im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.08.2008, 17:36
  5. Rommba Saugroboter in der USA bestellen ?
    Von wolfschw im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Letzter Beitrag: 02.09.2005, 17:50
