Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Frequenzwandler Frequenzrichter Waschmaschine USA
    ich habe folgendes Problem und hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt.
    Ich bin nach Amerika (Netzspannung 120V 60Hz) umgezogen und habe meine Waschmaschine (BOSCH WAQ284S0/10) mit genommen.
    Maschine wurde über einen 230V Konverter angeschlossen. Funktioniert soweit auch fast alles,
    bis auf die Laugenpumpe, die das Altwasser abpumpt. Wasser wird nicht abgepumpt.
    Ich denke, da hier eine Netzfrequenz von 60Hz anliegt, ist der Induktive Widerstand zu hoch. Die Pumpe schafft es nicht das Wasser
    abzupumpen. (Wenn die Maschine komplett vom Wasser entleeret ist läuft die Pumpe einwandfrei.)
    Habt ihr einen Tipp, wie ich eine möglichst preissparende Lösung finde?
    Beziehungsweise wie eine Lösung aussehen könnte?
    Ich bedanke mich im Voraus für eure Hilfe.
    Markus
    Zitat Zitat von MarkusS Beitrag anzeigen
    Maschine wurde über einen 230V Konverter angeschlossen. Habt ihr einen Tipp, wie ich eine möglichst preissparende Lösung finde?
    Hoffentlich ja, wenn du uns den 230 V Konverter und Motor von Wasserpumpe genau beschreibst/definierst.
    Region Basel
    Hallo Markus,
    Wenn die Laugenpumpe in Steinmetz-Schaltung läuft, muss man nur de Kondensator 20% kleiner machen.
    Die Uhren laufen richtig, oder auch 20% schneller?
    Ein Wandler auf 230V/50Hz ist nur teuer, wenn er die ganze Leistung von rund 2kW aufbringen muss.
    Das ist aber vor allem die Heizung.
    Wandler auf 230V/50Hz sind aber für nur ein paar 100W günstig zu bekommen.
    Also teilt man auf:
    Laugenpumpe bekommt 50Hz und die Heizung 60Hz.
    Im einfachsten Fall steuerst du die Laugenpumpe mit einem Relais dazwischen.
    MfG Peter(TOO)
    Ich habe Fotos vom Typenschild der Waschmaschine und dem Konverter gemacht.
    Ich hoffe das hilft erst mal weiter...
    Hatte noch keine Zeit die Waschmaschine zu zerlegen , um mir die Pumpe anzuschauen Bild
    Bild   Bild
    Markus
    - - - Aktualisiert - - -
    Habe gerade noch mal versucht die Zeit sauber zu stoppen, leider bricht das Programm immer ab,
    wenn die Maschine das Wasser abpumpen will.
    Auf einer 1/2 Stunde, ist die Maschine knapp 1min 40 sec schneller.
    Danke für die Hilfe!
    Der von dir genannter 230 V Konverter ist nur ein 3000 VA Transformator, was ich vermutet habe. Es ist möglich, dass die frequenzabhängige Steuerung der Wasserpumpe (falls vorhanden) unnötig ist.
    Ok, hilf mir auf die Sprünge. Ist der Konverter zu klein?
    Sicher nicht, weil die Waschmaschine nur max. 2400 W braucht. Bild
  1. Wie kriege ich meine Waschmaschine zum Sprechen
    Von BorisM im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 08:58
  2. Servos aus USA oder Russland
    Von yaro im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 22.02.2010, 10:39
  3. Spannung in Frequenzwandler mit SwitcherCAD/LtSpice???
    Von Blackham im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 18:26
  4. Funkmodule aus den USA???
    Von Alexius im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.08.2008, 17:36
  5. Rommba Saugroboter in der USA bestellen ?
    Von wolfschw im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Letzter Beitrag: 02.09.2005, 17:50
