Grundsätzlich kannst du Multiplexen, due brauchst dann keine 8 ADC.
Das einfachste dürfte sein, jedem DMS einen eigenen Verstärker zu gönnen und dann die Verstärker nacheinander auf den ADC umzuschalten.
8 zu 1 Analog-Multiplexer gibt's als einzelnes IC.
Theoretisch könnte man nur einen Verstärk nehmen und dann die DMS direkt umschalten, braucht dann aber 4 8zu1 Multiplexer.
Das Problem dürfte aber sein, ob du die Genauigkeit hin bekommst, der Multiplexer bringt Fehlerströme mit sich und direkt am DMS misst du im µV Bereich.
MfG Peter(TOO)
Zitieren
