Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: schmales Kupferrohr biegen?
    hat jemand Erfahrung mit dem Biegen von Kupferrohren?
    Grad Versuch1 verbraucht Bild
    Kupferrohr:
    6mm außen
    4mm innen
    hab es versucht mit Sand drin, damit die Wände nicht Platt werden...hat nicht so ganz geklappt^^
    brauche ein zickzack
    ~5cm->180°Biegung
    ~4cm<-180°Biegung
    ~4cm->180°Biegung
    ~5cm<-180°Biegung
    auf ca. 4x4cm mit 2 Stücken die hervorstehen
    soll ne Wasserkühlung für Soc(Odroid-U3) werden
    und das ganze muss noch gerade genug sein, damit ich es auf ein stück Kupfer löte....
    Region Basel
    Kalt oder warm?
    Das wirst du nur mit Wärme hin bekommen oder du kaufst dir eine Biegevorrichtung für Rohre.
    Für diese Masse gibt es einiges im Sanitärbereich:
    https://www.google.ch/search?q=rohrb...2&ved=0CCoQsAQ
    Den Sand muss man fest ins Rohr stopfen und dann an den Enden je einen Stopfen drauf.
    MfG Peter(TOO)
    Raum DA
    Wenn es nicht geklappt hat, war der Sand nicht verdichtet.
    Bei dem Innendurchmesser, wird das mit Sand aber auch ein Geduldsspiel beim Stopfen und noch mehr um ihn hinterher wieder raus zu bekommen.
    Sofern es kein Weichkupferrohr extra fürs Biegen ist, vor dem biegen erst mal das Rohr weichglühen, das bringt schon mal eine Menge.
    Bei den Rohrabmessungen arbeite ich nur mit Biegevorrichtung.
    Such mal nach: "Rohrbieger Vigor V1782".
    Dann kommt es natürlich auch noch auf den Biegeradius an.
    Wenn der entsprechend klein sein soll, was ich bei einem Kühler vermute, dann ist doch Sand nötig und vieeeeel Zeit beim rausholen.
    Ein 3mm Rundholz und dann etwas Sand der verdichtet eine Schicht von ca. 3-4mm ergibt ins Rohr.
    Mit dem Rundholz und einem Hammer festdrücken und so lange wiederholen bis das Rohr voll ist.
    Bei "nur" 4mm Innendurchmesser mal nach Chinchillasand suchen, der hat eine feinere Körnung als Spiel- und Vogelsand.
    Geändert von i_make_it (18.12.2014 um 06:29 Uhr)
    Oberallgäu
    ... hat jemand Erfahrung mit dem Biegen von Kupferrohren ... 6mm a ... 4mm i ... und das ganze muss noch gerade genug sein ...
    Ich habe keine Erfahrung mit dem Biegen von Kupferrohren, aber mit Edelstahl und Sonderlegierungen von Ø4 bis Ø40+ (etwa), Druckbereichen von drucklos bis 100++ bar und so und Alu um Ø20..30. Alles Millimeter.
    Kein Problem. Wir hatten die Rohre mit Sand gefüllt, eher unnötig, aufgewärmt und später einfach kalt gelassen. ABER: wichtig sind passende Biegeschablonen (wenn Du Dir nicht statt des nächsten Eigenheims nen WIRKLICH aufwendigen Biegeautomaten kaufst) die in Rohrdurchmesser und Biegeradius der Aufgabe genau entsprechen müssen. Die Biegeschablone sieht so aus (aber ohne dem ausgeschnittenen Viertel *gg*), die Vorrichtung ist in der Art. Das wird in den Schraubstock oder sonstwo fest eingespannt.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Raum DA
    @oberallgeier: da das ja eine Kühlung für einen Odroid-U3 werden soll, auf der Grundfläche 40x40mm, bleiben als Biegeradius innen nur noch 2,65mm=(40-4x6mm)/6
    Der Radius der neutralen Faser ist also 8,65mm.
    Biegeschablone ist auf jeden Fall notwendig, aber ohne Sandfüllung bei 180° Biegung mit dem Biegeradius?
    Ich vermute sogar, das in mehreren Schritten mit Zwichenglühen gebogen werden muß.
    Anstelle von Sand könnte man auch einen 4mm Thermoplaststab (z.B.:Polystyrol) nehmen, damit hat man aber keine Chance mehr zum Zwichenglühen.
    Den Stab kann man dann ausschmelzen oder bei Polystyrol mit Atzeton auflösen.
    Kupfer härtet durch mechaniche Verformung, deshalb sind alle Kupferrohre erst mal hart wenn sie aus der Ziehmaschine kommen. Die Biegerohre die es im Baumarkt aufgewickelt gibt werden alle geglüht, damit sie wieder weich werden. "EX schutz" Werkzeug aus Bronze hat zwar Legierungsbestandteile um es härter zu machen, aber trotzdem darf man es nicht erwärmen, sonst ist z.B. ein Schraubenzieher hin.
    Geändert von i_make_it (18.12.2014 um 08:45 Uhr)
    Oberallgäu
    ... Kühlung für einen Odroid-U3 werden soll, auf der Grundfläche 40x40mm, bleiben als Biegeradius innen nur noch 2,65mm=(40-4x6mm)/6
    Der Radius der neutralen Faser ist also 8,65mm ...
    Du hast Recht! Danke! Und ich hatte nicht daran gedacht nachzurechnen.
    Zitat Zitat von NotEvil Beitrag anzeigen
    ... soll ne Wasserkühlung für Soc(Odroid-U3) werden ... auf ein stück Kupfer löte....
    Ich würde es einfach, wie skizziert, aus drei Rörchen falls nötig hart löten:
                                     _
                                   ( S )      S = Stopfen aus Blechkreis
                                    \_/
                                     |        L = rundes Loch zum Rohreinführen
                                     V
                  -----------------|   |    | _ |
               >--------------------\  |    ( L )
        Wasser    -----------------| | | -> |\_/|
                                       |    ( L )
                  -----------------|   |    |\_/|
                                     A
                                   ( S )
                                    \_/
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    Geändert von PICture (18.12.2014 um 20:43 Uhr)
    danke für die vielen antworten, werd erst mitte januar weitermachen...
    hab sehr feinen sand aus nem bastelladen benutzt, aber wohl nicht fest genug gestopft.
    momentan bin ich eher für U enden aus kunstoff machen (sollte 70°C aushalten)
    4 rohrstücke auf kupferplatte löten wie geplant.
    dann
    quader aus plastik, 2 löcher senkrecht, 1 waagerecht. seiten verschliessen
    und das ganze mit epoxyd draufkleben und zwar für jede U biegung
    thermoplaststab werde ich aber evlt auch probieren,falls ich eine schablone finde Bild
    ansonsten werd ich für radiator etwas breiteres rohr benutzen
  1. Kleine Lichtsteuerung für schmales Geld
    Von Andree-HB im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.10.2010, 19:07
  2. schmales, aber großes Rad gesucht
    Von Erdnuckel im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.04.2010, 21:35
  3. Gewindestangen biegen
    Von andreposch im Forum Mechanik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 15:11
  4. plexiglas biegen ?
    Von davebastard im Forum Mechanik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.04.2007, 10:24
  5. Alluminium Platte biegen
    Von Xtreme83 im Forum Mechanik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.02.2005, 21:58
