Ergebnis 1 bis 10 von 60
Thema: Mehrere Servo-Signale einlesen, ggf. manipulieren, ausgeben
Baum-Darstellung
  1. #37
    Dietfurt
    Nachtrag:
    Ich hab mir mal nen ATMEGA88 beschafft und meine Idee mit den PinChanges realisiert.
    Das klappt auch, wenn alle Servoimpulse zur gleichen Zeit eintreffen.
    This program was produced by the
    CodeWizardAVR V1.25.3 Standard
    Automatic Program Generator
    © Copyright 1998-2007 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
    http://www.hpinfotech.com
    Project : Einzelimpulse zu Summensignal
    Version : 1.0
    Date    : 30.12.2014
    Author  :
    Company : Germany
    Comments:
    Chip type           : ATmega88
    Program type        : Application
    Clock frequency     : 16,00000 MHz
    Memory model        : Small
    External SRAM size  : 0
    Data Stack size     : 256
    Zeitversatz beim Einlesen der Impulse 15µs!
    PC0 = Kanal 1
    PC1 = Kanal 3
    PC2 = Kanal 5
    PC3 = Kanal 7
    PD0 = Kanal 2
    PD1 = Kanal 4
    PD2 = Kanal 6
    PD3 = Kanal 8
    PB1 = Summensignalausgang
    PB2 = Syncsignal startet bei Pausenbeginn
    #include <mega88.h>
    volatile unsigned int ui_timerold[8];    //Speicherwerte für die Steigende Flanke der entsprecheden Kanäle
    volatile unsigned int ui_pulslengh[8]={3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000};   //Ermittelte Pulslängen
    volatile unsigned int ui_lastchange;       //Letzter Impulsstart für Summensignalgenerierung
    volatile unsigned char uc_oldgerade=0;     //Zwischenspeicher für den alten Zustand der geraden Kanäle 2,4,6,8
    volatile unsigned char uc_oldungerade=0; //Zwischenspeicher für den alten Zustand der geraden Kanäle 1,3,5,7
    volatile unsigned char uc_cyclecount;     //Zyklenzähler für die Impulsausgabe
    #define maxcycle 17                       //Maximale Zyklenzahl für die Impulsausgabe
    #define minlengh 1200                      //Minimal zulässige Impulslänge 600µs
    #define midlengh 3000                      //Servo Mittelstellung
    #define maxlengh 5400                     //Maximal zulässige Impulslänge 2700µs
    #define interpulspause 1000                //1000 = 500µs
    #define interframepause 12000              //12000 = 6ms Interframepause
    //#define normal                          //Bestimmt ob die Impulsausgabe normal oder invers geschehen soll
    //#define revers                          //zur Zeit noch nicht implementiert - Bedingte Assemblierung
    #define portsungerade PINC                //Ungerade Kanäle auf Port C
    #define portsgerade PIND                  //Gerade Kanäle auf Port D
    #define outport PORTB.1                   //Summen Ausgangssignal
    #define syncport PORTB.2                  //Sync Signal für Oszilloskop
    // Pin change 8-14 interrupt service routine Kanal 1,3,5,7
    interrupt [PCINT1] void pin_change_isr1(void)
    unsigned char uc_portungerade,uc_result,uc_low,uc_high;
    unsigned int ui_timer;
    uc_portungerade=portsungerade;
    uc_low=TCNT1L;
    uc_high=TCNT1H;
    ui_timer=uc_high;
    ui_timer=ui_timer<<8;
    ui_timer+=uc_low;
    uc_portungerade&=0x0F;
    uc_result=uc_portungerade^uc_oldungerade;
    if(uc_result&0x01)
        if(uc_portungerade&0x01)        //Es war ne steigende Flanke
            ui_timerold[0]=ui_timer;
        else                            //Es war ne fallende Flanke
            ui_pulslengh[0]=ui_timer-ui_timerold[0];
    if(uc_result&0x02)
        if(uc_portungerade&0x02)        //Es war ne steigende Flanke
            ui_timerold[2]=ui_timer;
            ui_pulslengh[2]=ui_timer-ui_timerold[2];
    if(uc_result&0x04)
        if(uc_portungerade&0x04)        //Es war ne steigende Flanke
            ui_timerold[4]=ui_timer;
            ui_pulslengh[4]=ui_timer-ui_timerold[4];
    if(uc_result&0x08)
        if(uc_portungerade&0x08)        //Es war ne steigende Flanke
            ui_timerold[6]=ui_timer;
            ui_pulslengh[6]=ui_timer-ui_timerold[6];
    uc_oldungerade=uc_portungerade;
    // Pin change 16-23 interrupt service routine Kanal 2,4,6,8
    interrupt [PCINT2] void pin_change_isr2(void)
    unsigned char uc_portgerade,uc_result,uc_low,uc_high;
    uc_portgerade=portsgerade;
    uc_low=TCNT1L;
    uc_high=TCNT1H;
    ui_timer=uc_high;
    ui_timer+=uc_low;
    uc_portgerade&=0x0F;
    uc_result=uc_portgerade^uc_oldgerade;
    if(uc_result&0x01)
        if(uc_portgerade&0x01)        //Es war ne steigende Flanke
            ui_timerold[1]=ui_timer;
            ui_pulslengh[1]=ui_timer-ui_timerold[1];
    if(uc_result&0x02)
        if(uc_portgerade&0x02)        //Es war ne steigende Flanke
            ui_timerold[3]=ui_timer;
            ui_pulslengh[3]=ui_timer-ui_timerold[3];
    if(uc_result&0x04)
        if(uc_portgerade&0x04)        //Es war ne steigende Flanke
            ui_timerold[5]=ui_timer;
            ui_pulslengh[5]=ui_timer-ui_timerold[5];
    if(uc_result&0x08)
        if(uc_portgerade&0x08)        //Es war ne steigende Flanke
            ui_timerold[7]=ui_timer;
            ui_pulslengh[7]=ui_timer-ui_timerold[7];
    uc_oldgerade=uc_portgerade;
    // Timer 1 output compare A interrupt service routine
    interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
    unsigned char uc_low,uc_high;
    unsigned int ui_buffer;
    switch(uc_cyclecount)
        case 0:                       //Die Pausen
        syncport=0;                    //Sychronosationsimpuls stoppen
        outport=1;
        uc_low=OCR1AL;
        uc_high=OCR1AH;
        ui_buffer=uc_high;              //Aktuelle Werte holen
        ui_buffer=(ui_buffer<<8)+uc_low;
        ui_lastchange=ui_buffer;
        ui_buffer+=interpulspause;     //Preimpuls dazuzählen und einfügen
        uc_low=ui_buffer&0x00FF;
        uc_high=(ui_buffer>>8)&0x00FF;
        OCR1AH=uc_high;
        OCR1AL=uc_low;
        break;
        case 1:
        outport=0;                     //Der erste Impuls
        ui_buffer=ui_lastchange+ui_pulslengh[0];
        uc_low=ui_buffer&0x00FF;       //OCR Register für nächsten Interrupt vorbelegen
        OCR1AH=uc_high;
        OCR1AL=uc_low;
        break;
        case 2:                       //Pausen zwischen den Impulsen einfügen
        case 4:
        case 6:
        case 8:
        case 10:
        case 12:
        case 14:
        case 16:
        outport=1;
        uc_low=OCR1AL;
        uc_high=OCR1AH;
        ui_buffer+=interpulspause;     //Pause zwischen den Impulsen dazuzählen und einfügen
        OCR1AH=uc_high;
        OCR1AL=uc_low;
        break;
        case 3:
        outport=0;                     //Der zweite Impuls
        ui_buffer=ui_lastchange+ui_pulslengh[1];
        OCR1AH=uc_high;
        OCR1AL=uc_low;
        break;
        case 5:
        outport=0;                     //Der dritte Impuls
        ui_buffer=ui_lastchange+ui_pulslengh[2];
        OCR1AH=uc_high;
        OCR1AL=uc_low;
        break;
        case 7:
        outport=0;                     //Der vierte Impuls
        ui_buffer=ui_lastchange+ui_pulslengh[3];
        OCR1AH=uc_high;
        OCR1AL=uc_low;
        break;
        case 9:
        outport=0;                     //Der fünfte Impuls
        ui_buffer=ui_lastchange+ui_pulslengh[4];
        OCR1AH=uc_high;
        OCR1AL=uc_low;
        break;
        case 11:
        outport=0;                     //Der sechste Impuls
        ui_buffer=ui_lastchange+ui_pulslengh[5];
        OCR1AH=uc_high;
        OCR1AL=uc_low;
        break;
        case 13:
        outport=0;                     //Der siebte Impuls
        ui_buffer=ui_lastchange+ui_pulslengh[6];
        OCR1AH=uc_high;
        OCR1AL=uc_low;
        break;
        case 15:
        outport=0;                     //Der achte Impuls
        ui_buffer=ui_lastchange+ui_pulslengh[7];
        OCR1AH=uc_high;
        OCR1AL=uc_low;
        break;
        case 17:
        syncport=1;                    //Syncpuls Starten
        outport=0;
        ui_buffer=OCR1AH;              //Aktuelle Werte holen
        ui_buffer=(ui_buffer<<8)+OCR1AL;
        ui_buffer+=interframepause;    //Pause zwischen den Frames also nach 8 Impulsen einfügen
        OCR1AH=uc_high;
        OCR1AL=uc_low;
        break;
    uc_cyclecount++;
    if(uc_cyclecount>maxcycle){uc_cyclecount=0;}
    // Declare your global variables here
    void main(void)
    // Declare your local variables here
    unsigned char uc_i;
    // Crystal Oscillator division factor: 1
    #pragma optsize-
    CLKPR=0x80;
    CLKPR=0x00;
    #ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
    #pragma optsize+
    #endif
    // Input/Output Ports initialization
    // Port B initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=Out Func1=Out Func0=In
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=0 State0=T
    PORTB=0x00;
    DDRB=0x06;
    // Port C initialization
    // Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
    // State6=T State5=T State4=T State3=P State2=P State1=P State0=P
    PORTC=0x0F;
    DDRC=0x00;
    // Port D initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=P State2=P State1=P State0=P
    PORTD=0x0F;
    DDRD=0x00;
    // Timer/Counter 0 initialization
    // Clock source: System Clock
    // Clock value: Timer 0 Stopped
    // Mode: Normal top=FFh
    // OC0A output: Disconnected
    // OC0B output: Disconnected
    TCCR0A=0x00;
    TCCR0B=0x00;
    TCNT0=0x00;
    OCR0A=0x00;
    OCR0B=0x00;
    // Timer/Counter 1 initialization
    // Clock value: 1000,000 kHz
    // Mode: Normal top=FFFFh
    // OC1A output: Discon.
    // OC1B output: Discon.
    // Noise Canceler: Off
    // Input Capture on Falling Edge
    // Timer 1 Overflow Interrupt: Off
    // Input Capture Interrupt: Off
    // Compare A Match Interrupt: On
    // Compare B Match Interrupt: Off
    TCCR1A=0x00;
    TCCR1B=0x02;
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    ICR1H=0x00;
    ICR1L=0x00;
    OCR1AH=0x00;
    OCR1AL=0x00;
    OCR1BH=0x00;
    OCR1BL=0x00;
    // Timer/Counter 2 initialization
    // Clock value: Timer 2 Stopped
    // OC2A output: Disconnected
    // OC2B output: Disconnected
    ASSR=0x00;
    TCCR2A=0x00;
    TCCR2B=0x00;
    TCNT2=0x00;
    OCR2A=0x00;
    OCR2B=0x00;
    // External Interrupt(s) initialization
    // INT0: Off
    // INT1: Off
    // Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
    // Interrupt on any change on pins PCINT8-14: On
    // Interrupt on any change on pins PCINT16-23: On
    EICRA=0x00;
    EIMSK=0x00;
    PCICR=0x06;
    PCMSK1=0x0F;
    PCMSK2=0x0F;
    PCIFR=0x06;
    // Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
    TIMSK0=0x00;
    // Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization
    TIMSK1=0x02;
    // Timer/Counter 2 Interrupt(s) initialization
    TIMSK2=0x00;
    // Analog Comparator initialization
    // Analog Comparator: Off
    // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
    ACSR=0x80;
    ADCSRB=0x00;
    while(PINC.0==0);              //Warten auf Impulse
    while(PINC.0>0);
    // Watchdog Timer initialization
    // Watchdog Timer Prescaler: OSC/128k
    // Watchdog Timer interrupt: Off
    #pragma optsize-
    #asm("wdr")
    WDTCSR=0x1E;
    WDTCSR=0x0E;
    #pragma optsize+
    #endif
    // Global enable interrupts
    #asm("sei")
    while (1)
          #asm("wdr")
          for (uc_i=0;uc_i<8;uc_i++)
            if(ui_pulslengh[uc_i]<minlengh||ui_pulslengh[uc_i]>maxlengh)
                ui_pulslengh[uc_i]=midlengh;
    Der Code braucht 630 Words, also 1260Byte
    Geändert von wkrug (30.12.2014 um 10:42 Uhr)
  1. Mehrere RC Signale einlesen und mehrere Servos ausgeben
    Von R2D2 Bastler im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 74
    Letzter Beitrag: 10.01.2022, 08:35
  2. RC-Signal einlesen verändern und wieder ausgeben.
    Von DanielSan im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 21.03.2013, 11:58
  3. Atmel128 Spannungen einlesen und Ausgeben (Display3000)
    Von Gantenbein im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 31.08.2007, 21:41
  4. Mehrere Signale umschalten
    Von flexxo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.02.2007, 13:56
  5. Servoimpulse einlesen und ausgeben
    Von moelski im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 21.08.2006, 07:24
