Ergebnis 1 bis 10 von 60
Thema: Mehrere Servo-Signale einlesen, ggf. manipulieren, ausgeben
Baum-Darstellung
  1. #13
    @oberallgeier
    Ich führe mir das nach dem Abendessen nochmal genauer zu gemüte und denk drüber nach, klingt aber nach einen Sinnvollen Ansatz
    @Peter
    Ich vermute wirklich gleichzeitig, das Analog Oszi sieht nicht das kleinste Zucken.
    Aber - Man ohhh Man, wieso bin ich da nicht selber drauf gekommen - 2 Matrixen...
    dann wären es wirklich erst mal nur 2 Kanäle zum auswerten, deren Signale sich ja auch NIE "über"schneiden sondern nur aneinander anschließen.
    Gruß Basti
    EDIT:
    @Oberallgeier
    Die Idee an sich ist nicht schlecht - Bauchschmerzen macht mir die Tatsache, das mir dann alle 10uS ein Interrupt geworfen wird, wovon so ca 99,9% sinnlos passieren, da sich die Zustände in einem Zyklus ja nur 12 mal ändern.
    @Peter
    Aber da kommt mir mit der 2 Matrix Methode eine geniale und einfache Idee.
    Beide Signale kommen an Interrupt Eingänge.
    Ein Timer läuft einfach vor sich hin. Bei Überlauf wird KEIN Interrupt geworfen. Bzw ein Überlauf könnte auf Signalverlust hinweisen (Fail-Safe Funktion)
    -INT0 is aktiv und wartet auf High Flanke
    -INT1 is deaktiviert
    -Kommt nun ein Signal an INT0 wird der Timer auf 0 gesetzt INT0 deaktiviert und INT1 aktiviert
    -Bekommt dann INT1 sein Signal wird der Timerwert gespeichert (=Länge Kanal 1), der Timer auf 0 gesetzt, ein Kanal Zähler erhöht und INT1 deaktiviert + INT0 wieder aktiviert.
    -Kommt nun wieder auf INT0 ein Signal wieder Wert speichern, Timer Reset, Kanal Zähler erhöhen, INTs tauschen usw...
    -Wenn dann der Kanalzähler auf 6 steht, wird der Interrupt nicht getauscht sondern der aktuelle auf Fallende Flanke umkonfiguriert, gibt ja keine weitere High Flanke mehr in diesem Zyklus.
    -Wenn diese LOW Flanke dann kommt, wieder Wert speichern, und alles auf Anfang:
    INT0 aktiv
    INT1 deaktiv
    Kanal Zähler 1
    Ping Pong Prinzip Quasi...
    müsste doch klappen oder nicht?
    Vorteil:
    Es wird wirklich nur ein Interrupt geschmissen wenn auch wirklich was passiert.
    Gruß Basti
    Geändert von Bomberpilot (17.12.2014 um 17:35 Uhr)
  1. Mehrere RC Signale einlesen und mehrere Servos ausgeben
    Von R2D2 Bastler im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 74
    Letzter Beitrag: 10.01.2022, 08:35
  2. RC-Signal einlesen verändern und wieder ausgeben.
    Von DanielSan im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 21.03.2013, 11:58
  3. Atmel128 Spannungen einlesen und Ausgeben (Display3000)
    Von Gantenbein im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 31.08.2007, 21:41
  4. Mehrere Signale umschalten
    Von flexxo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.02.2007, 13:56
  5. Servoimpulse einlesen und ausgeben
    Von moelski im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 21.08.2006, 07:24
