Da wäre der erste Schritt: im Gerätemanager nachsehen, ob es COM-Ports gibt... Nach einer Anleitung (die ich nicht mehr finde) habe ich einen RS232-Adapter gebaut ... USB-Anschluss ...
Schritt 2: aktuelle Liste merken
Schritt 3: Adapter einstecken.
4: Im Gerätemanager nachsehen, ob ein neuer COM-Port aufgetaucht ist.
5: Evtl. Meldungen über Treiber(nach)laden abwarten, evtl. Treiber laden
6: Im Gerätemanager nachsehen, ob ein neuer COM-Port da ist.
7: Kabel vom Adapter zur RNCon trol (auf richtige Pinbelegung achten)
8: Hyperterminal einstellen, Port wie im Gerätemanager gesehen, 8 Bit, no parity, 9600 Baud (wenn noch die originale RNCon trol-Einstellung stimmt)
8: RNCon trol bestromen
9: Hyperterminalfenster angucken, freuen
Ausnahme: wenn nix kommt, dann ist entwederr
a) der Adapter nicht funktionstüchtig
b) der Treiber falsch
c) das Kabel hat ne falsche Belegung
d) die Baudrate am RNCon trol anders als in der Bedienungsanleitung genannt ( als im Demo )
e) der Prozessortakt geändert
f) noch andere Gründe
Viel Erfolg
Uuups - nachträglich ne Frage:
Das Hyperterminal ist ein Terminalprogramm. Das ist fertig zum Gebrauch. Es dient dazu über eine (serielle) Rechnerschnittstelle eingehende ASCII-Daten am Bildschirm auszugeben oder Daten an die Schnittstelle zu senden. Wozu brauchst Du hier C ??
Zitieren
