Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Messwiderstand für hohe Frequenzen
    Unregistriert
    Ich Suche ein Messwiderstand für die Strommessung (Drossel) in einem Tiefsetzsteller. Der Taktfrequenz beträgt 20kHz. Ein Drahtwiderstand ist wahrscheinlich für hohe frequenzen nicht geeignet. Ich habe bei Conrad ein Widerstand mit Isabellenhütte gefunden. Könnte das bei hohen Frequenzen funktionieren ?
    http://www.conrad.de/ce/de/product/4...f=searchDetail
    Sicher, weil 20 kHz (sogar Rechteck) für mich noch niedrige Frequenz ist.
    Unregistriert
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    Kann ich auch ein Drahtwiderstand nehmen?
    Die zweite Frage ist, mit welchem Baustein IC oder ähnliches kann ich mein Messsignal am besten verstärken? Typen??
    Fast sicher ja, aber zur Sicherheit würde ich für kleinere Ströme ausprobieren.
    Praktisch mit einem Operationsverstärker (OPV) der bei bestimmter Versorgungsspannung und nötiger Verstärkung noch eine genügende Bandbrete hat (min. 10-fache Frequenz des Rechtecks, also hier 200 kHz).
    Bei den Drahtwiderständen gibt es unterschiedliche Ausführungen - welche mit recht wenig Induktivität und solche mit zu viel Induktivität. Es kommt auch auf die Anforderungen an, die man stellt. Neben dem Widerstand ist aber auch die Führung der Leiterbahnen wichtig. Da fängt man sich sonst ggf. auch schnell Störungen ein.
    Der verlinkte Widerstand sieht gut aus - nur ist der Widerstandswert sehr klein.
    Zum verstärken kann man Operationsverstärker oder Instrumentenverstärker nutzen. Es kommt halt darauf an welche Frequenzen interessieren. Beim OP sollte die Verstärkung (GBW des OPs) besser 50 mal der Verstärkung der Schaltung über den 20 kHz liegen - ein Faktor 10 für die Oberwellen und ein Faktor 5 damit noch eine effektive Rückkopplung erfolgt. Also schon besser 5-10 MHz GBW für eine 5-10 fache Verstärkung. Welcher Typ passt hängt von der Versorgung ab. Möglich wäre ggf. ein OP37. Wegen des kleinen Widerstandes wird man mit eher kleinen Spannungen rechnen müssen, daher passt wohl eher was Rauscharmes.
    Raum DA
    http://www.isabellenhuette.de/filead...taende/PBV.PDF
    Der Wiederstand geht auf alle Fälle, laut Datenblatt für Frequenzumrichter und Schaltnetzteile gedacht.
  1. Polung Messwiderstand (Shunt)
    Von hunni im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 05:08
  2. Sehr hohe Frequenzen erzeugen
    Von D35troy3r im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 07.08.2010, 20:15
  3. Spannungsregler 24 für hohe Eingangsspannung
    Von steg14 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 29.12.2009, 10:43
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 23:42
  5. Hohe Frequenzen messen
    Von Grenade im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 07.02.2009, 21:22
Benutzer, die dieses Thema gelesen haben: 1
