Thema: Germanium kommt zurück
    Elektronik & Technik Infos Robotik Visionär Avatar von Roboternetz-News
    Roboternetz Server 3
    Idee Germanium kommt zurück
    Forscher der Purdue University schufen modernste CMOS-Schaltungen – erstaunlicherweise auf der Basis des „alten“ Halbleitermaterials Germanium. Germanium ermöglicht kleinere Schaltungen als Silizium, denn sowohl die Elektronenbeweglichkeit als auch die der „Löcher“ ist höher.
    Germanium hat Eigenschaften, die es nicht so einfach machen, mit einem N-dotierten Transistor einen Kontakt mit einem niederohmigen Widerstand zu realisieren. Mit steigendem Grad an Verunreinigungen fällt der Widerstand. Die Forscher fanden eine Methode, wie die oberste Materialschicht weggeätzt werden kann, wodurch die am meisten verunreinigten Gebiete mit dem geringsten Widerstand freigelegt werden konnten. Durch dieses Ätzen entstehen vertiefte Kanäle, die als Gates für CMOS-Transistoren dienen. Aus Messungen geht hervor, dass die so erzeugte Basisschaltung in Form eines Inverters die besten Eigenschaften aller bisher bekannten Nichtsilizium-Inverter liefert.
    Bild: Purdue University
    Weiterlesen...
    News Quelle: Elektor
    Region Basel
    Ist ja grundsätzlich nichts neues, dass bei Ge die Elektronen beweglicher sind und dadurch schnelle Transistoren möglich sind.
    Ideen und Prototypen gab es seit Jahrzehnten immer wieder.
    Die Frage ist, wie aufwändig, und teuer, der Herstellungsprozess ist. Und vor allem ob man das in grossen Stückzahlen beherrschen kann.
    Wichtig für die Kosten ist auch, ob der Prozess mit bestehenden Anlagen umgesetzt werden kann oder ob da zuerst neue Anlagen entwickelt werden müssen.
    Verunreinigung ist das Urproblem bei der Halbleiterherstellung.
    Eigentlich wollte man ursprünglich Feldeffekt-Transistoren herstellen, das scheiterte aber daran, dass man die Materialien nicht rein genug herstellen konnte.
    Mit dem bekannten Experiment wollte man den Einfluss der Verunreinigungen auf die Leitfähigkeit des Kristalls im mikroskopischen Massstab messen.
    Als die Messspitzen nahe beieinander lagen, entdeckte man dann den Transistor-Effekt.
    Das ist dann eine etwas andere Weihnachtsgeschichte Bild
    MfG Peter(TOO)
    Lange keinen so schlechten Artikel gelesen (lange kein TR mehr).
    So viel besser ist Beweglichkeit im Germanium doch gar nicht als im Slizium, vor allem nicht bei den Elektronen. Da sind GaN, GaAs und ähnliche viel besser und auch Si/SiGe also mit Hilfe von Germanium gedehntes Silizium ist ähnlich gut. Mehr Beweglichkeit gibt auch schnellere Transistoren, nicht kleinere - für kleinere Transistoren braucht man höhere Durchbruchfestigkeiten, und die findet man nicht im Germanium mit kleiner Bandlücke, sondern eher bei SiC oder GaN mit größerer Bandlücke.
  1. Verbessertes Germanium besser als Silizium
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.04.2013, 10:50
  2. SRF02 gibt 0 zurück
    Von substrateffekt im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.08.2012, 08:08
  3. Tiny85 kommt nicht aus Powerdown zurück Bitte Hilfe!
    Von dl1akp im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.03.2012, 11:29
  4. Wo kommt ihr her?
    Von Cybrix im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Antworten: 83
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 22:10
  5. blueSTAR kommt
    Von erlymann im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.01.2008, 12:03
