Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Oszillatorschaltung Prüfung EGS Teil 1
    Idee Oszillatorschaltung Prüfung EGS Teil 1
    Hallo Liebes Forum,
    heute wurde die Bereitstellungsliste der Abschlussprüfung Teil 1 (IHK) veröffentlicht.
    Vorzubereiten ist eine Platine, zu der ein Stromlaufplan gehört (im Anhang hochgeladen).
    Der gesamte Schaltplan an sich ist verständlich, das heißt die Funktion der Gesamtschaltung habe ich verstanden.
    Allerdings macht mir eine Oszillatorschaltung sorgen, da ich eine solche noch nie gesehen habe.
    Ich habe den Schaltungsteil mit einem roten Kasten versehen (Planquadrat C-D / 2-4).
    Nun zu meinen Fragen:
    - Handelt es sich hier um einen Robinsonoszillator ?
    - Wie beginnt der Oszillator zu schwingen ?
    - Was für ein Ausgangssignal stellt sich an -MP1 ein ?
    - Regelt das Poti R12 (Planquadrat D3) die Amplitude, wenn ja, wie (Dioden R13 und R15) ?
    Anhang 29502
    Schonmal danke im Voraus und liebe Grüße,
    Painfabric
    Geändert von Painfabric (15.12.2014 um 21:27 Uhr)
    c:\>If you're happy and you know it, Syntax Error !
    Syntax error
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    der Anhang funktioniert leider nicht. Mich würde die Schaltung interessieren, auch wenn ich nicht weiß ob ich was sinnvolles dazu schreiben kann
    Grüße Thegon
    Oh das tut mir Leid,
    hier nochmal: Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	57,4 KB
    Grüße
    Syntax error
    Ich habe das Zeichnen von Schaltplänen anders gelernt und habe keine Zeit (sprich: Lust) auf Umlernen und Diskutieren. Für mich ist es Sinusoszillator mit Wien-Bridge und Amplitudenstabilisierung.
    Region Basel
    Hallo Painfabric,
    Wenn man jetzt auch noch die Bauteilwerte lesen könnte!
    Der Unterschied zwischen einem Komparator mit OP und einem Verstärker, kann nur in der Dimensionierung der Widerstände liegen.
    MfG Peter(TOO)
    Dietfurt
    Ich bin auch der Meinung, das es sich um eine Wien- Brückenschaltung handelt. - aber heisst die nicht auch Wien - Robinson Brücke ?
    Die Mitkopplung passiert am + Eingang des OP, die Stabilisierung durch die Dioden und den FET, der die Verstärkung des OP regelt.
    Der zweite OP ist, so wie es aussieht, lediglich ein Puffer.
    Ich habe es vor zig Jahren nicht gelernt, aber schon nachgeholt: http://de.wikipedia.org/wiki/Wien-Robinson-Br%C3%BCcke .
    Dietfurt
    Also erstmal alle Angaben ohne Gewähr - Meine Ausbildung ist dann doch schon ein paar Jährchen her.
    Ich denk mal, das das hier genauso passiert wie bei vielen Oszillatorschaltungen.
    Durch Bauteiletoleranzen und Rauschen.
    Das Rauschen wird Verstärkt und enthält dann auch die Frequenz des RC Gliedes auf der dann die Oszillation einsetzt.
    Da kann alles kommen von Gleichspannung ( Verstärkung ist zu klein ) über eine Sinusschwingung ( Verstärkung passt ) bis zu einer begrenzten Rechteckschwingung ( Verstärkung zu groß )
    Das ist nicht allzu schwer.
    Über den Kondensator und Diode -R15 wird die positive Halbwelle gegen GND abgeleitet.
    Die negative Halbwelle der Schwingung lädt über -R13 den Kondensator -C5 negativ auf.
    Anteile dieses negetiven Potentials weden über den Trimmer -R12 auf das Gate eines selbstleitenden FET's gegeben und erhöhen damit seinen Drain Source Widerstand.
    Wenn alles richtig abgeglichen ist, sollte dann am Ausgang ein sinusförmiges Signal anliegen.
    Der Klirrfaktor wird mit der Amplitude steigen und irgendwann durch den Operationsverstärker werden dann die Spitzen der Sinuswelle gekappt.
    In ganz frühen Zeiten hat man zur Amplitudenregulation Glühlampen verwendet, die bekanntermassen einen PTC Widerstand darstellen.
    Ich danke allen die geantwortet haben !
    LG !!
    Syntax error
  1. Techniker Prüfung (Cocktailmaschine)
    Von alex007 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 18:31
  2. Elektromotor Project prüfung
    Von jareth im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 04.12.2007, 21:32
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.10.2006, 17:10
  4. Angst vor dr Prüfung
    Von Tarzan im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 07.05.2004, 21:04
  5. [ERLEDIGT] Hilfe!! - Technik Prüfung Realschule!!
    Von Tritonium im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 01.04.2004, 18:35
