Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Roboter als Geräteträger für das Reinigen von Photovoltaikmodulflächen
    Suche eine geeignete Plattform welche für den Aufbau eines Roboters geeignet ist, der Reinigungsequipment (Hochdruckpumpe, Bürste, usw.) trägt, und damit eine Photovoltaik - Modulfläche abfährt und reinigt.
    Bin in dem Bereich der Robotertechnik neu, habe aber Vorstellungen wie die Reinigung der Modulflächen erfolgen soll. Der Roboter sollte die Ränder erkennen, und sich entsprechend innerhalb der Fläche bewegen. Die Flächen sind bis zu 45° geneigt.
    Falls du etwas fast fertiges suchst, fällt mir auf die Schnelle zum Adaptieren nur: https://www.roboternetz.de/community...-im-Praxistest .
    Raum Augsburg - Ulm
    Mich würde spontan interessieren, wie der Roboter auf das Modul kommt ? Setzt du den manuell drauf ?
    Ich programmiere mit AVRCo
    Dresden
    Was soll in diesem Zusammenhang eigentlich Roboter bedeuten? Ich hab da gerade verschiedene Sachen im Kopf, entweder eine Plattform mit einem Wischarm, ein Roboter, der auf der Solarzelle umherläuft/-fährt und so eine Art Scheibenwischer, der fest mit der Solarzelle verbunden ist. Also was stellst du dir vor? Sollen die Solarzellen vor Ort gereinigt werden oder im Werk mit einem Industrieroboter? Da müsstest du wohl mal ein wenig genauer werden.
    AI - Artificial Idiocy
    Berlin (Mariendorf)
    Eigentlich ist doch von 0° (Wischroboter) bis 90° (Scheibenputzroboter) alles auf dem Markt verfügbar.
    Region Basel
    Auch 180° geht:
    https://www.ethz.ch/de/news-und-vera...sionskurs.html
    MfG Peter(TOO)
    Berlin (Mariendorf)
    Zitat Zitat von Peter(TOO) Beitrag anzeigen
    Auch 180° geht:
    Auf Glas stelle ich mir das schon wieder einfacher vor als 90°.
    Auf porösem Grund hingegen - das ist schon wieder cool.
    Danke für die Zahlreichen Antworten.
    1. es geht um installierte Photovoltaikflächen, d.h. Anlagen die in Betrieb sind und regelmässig gereinigt werden sollten. d.h. kein Staub oder Verschmutzung wie man diese im Haushalt vorfindet, sondern eben Verschmutzungen im Aussenbereich, also Sand, Erde, Staub, Asche, Vogelexkremente, etc. und das alles auf einer grösseren Fläche, welche aus mehreren Modulen besteht (zwischen den Modulen sind ja spalten und diese sollte Der Roboter ja überbrücken und trotzdem das "ENDE" der Modulfläche erkennen.
    Die Neigungen sind ja da dann auch nicht 0 Grad sondern eben von 5 Grad bis 60 Grad ist alles dabei... Die Flächen ab 6m2 bis einige 100 m2. Und darin sehe ich die Probleme das irgendwelche Standlösungen das nicht packen.
    die Flächen bzw. deren Grenzen sollte er selbständig erkennen, und auch selbständig vollständig abfahren und reinigen..
    Hast du dir schon das angeschaut: https://www.roboternetz.de/robotertutorial1.html ?
    Also der Roboter soll fahren, ja?
    Wichtig wäre natürlich zu wissen, wieviel Gewicht der tragen muss und wieviel Saugkraft, wie lange der Akku halten soll etc...
    Kann mir auch vorstellen, das es nicht so leicht ist die Haftung auf den Zellen hinzukriegen. Die Grenzen des Panels zu erkennen dürfte zu den leichteren Übungen gehören.
    Region Basel
    Ich würde mir die ganzen Scheibenwisch-Roboter mal ansehen und evtl. so einen als Basis nehmen und umbauen.
    Eigentlich kann können die schon alles was du willst, ausgenommen das Klettern auf ein anderes Modul.
    MfG Peter(TOO)
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.09.2013, 01:22
  2. Ältere Printplattenrohlinge reinigen
    Von wilials im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 18:50
  3. PS3-Cluster als Gehirn für Roboter:
    Von the_playstat im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.05.2009, 13:24
  4. LEGO als Basis für einen Roboter
    Von unathome im Forum Mechanik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.09.2006, 13:12
  5. Neues Projekt: Das RoboterNetz-Standard-Board für Roboter
    Von Frank im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 127
    Letzter Beitrag: 25.02.2004, 14:39
