Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Anag Vision an RP& CCPRO MEGA 128 Zeigt Kein Text :(
    Hallo Dirk,
    habe diese Änderungen mal in die RP6CClib.cc eingetragen, leider weiterhin ohne Erfolg. Kann auch evtl. ein Defekt des Displays vorliegen?
    Lg. Kevin
    Zitat Zitat von Kevin0597 Beitrag anzeigen
    Hat jemand von euch eine Idee Voran dies Liegen könnte?
    Es liegt fast sicher an Initialisierung und/bzw. RAM-Adressierung der Zeichen vom Text. Um Defekt auszuschliessen, muss man mit sicher gutem gleichem Display vergleichen.
    Erstmal Danke für die Hilfe. Ich habe mal etwas gegooglet und bin auf diese PDF Date gestossen:
    http://www.mmajunke.de/LCD_Module.pdf
    Hier sind auch Die Initialisierungszeiten für den KS0066 Controller Drinne. Nur wie Lese ich den? und wie muss ich dann die Zeiten in der Lib verändern? Welche Dinge in der Lib werden verändert?
    Ich freue mich über eure Hilfe.
    Lg Kevin.
    Geändert von Kevin0597 (15.12.2014 um 08:02 Uhr)
    Keiner Eine Idee?
    Anbei die RP6 Libs.
    http://www.file-upload.net/download-..._Libs.zip.html
    Geändert von Kevin0597 (17.12.2014 um 11:55 Uhr)
    Hab euch mal meinen Programmcode LCD#1.zip hinzugefügt
    Bild   wenn jmd den Fehler findet oder sonst noch ideen habt her damit Bild   vlt. ist in der C-Control ein "FUSE Bit " Falsch ???
    Hab mir von COnrad ein anderes Display mit Hintergrundbeleuchtung von Gleichmann bestellt.
    Funktioniert einwandfrei. Link zum Display:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...C1602B-YYH-JTR
    Lg Kevin und Danke an alle Bild
    - - - Aktualisiert - - -
    http://www.conrad.de/ce/de/product/183043/LED-Baustein-Schwarz-Gelb-Gruen-B-x-H-x-T-80-x-36-x-132-mm-Gleichmann-GE-C1602B-YYH-JTR
    Region Basel
    Hallo Kevin,
    Zwischen HS44780 und KS0066 gibt es ein paar kleine Unterschiede.
    Wenn man diese nicht beachtet geht's nicht.
    Ist aber schon über 10 Jahre her, dass ich mich mit diesen Controllern befasst habe, Einzelheiten habe ich nicht mehr im Kopf.
    Die Arbeit besteht darin, die beiden Datenblätter durchzuarbeiten und die Unterschiede zu finden.
    MfG Peter(TOO)
  1. Verkaufe Robotsystem RP6v2 + WIFI-System M256 + CCPro Mega 128 incl. Prozessor
    Von oldy im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 15.01.2013, 17:51
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.02.2012, 15:10
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.12.2009, 18:36
  4. Display Kontrast & Backlight DG12864-12 Data Vision
    Von RitterEins im Forum Eigene fertige Schaltungen und Bauanleitungen
    Letzter Beitrag: 14.01.2007, 11:01
  5. Text-LCD an Mega 32
    Von Nikolaus188 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.08.2006, 18:21
