Thema: Frage zu Pins auf ICSP-Header (Mega) bzw. SPI-Header (Due)
    HaWe
    hallo,
    was für eine Funktion hat der Anschluss RES auf dem SPI/ICSP-Header des Mega und des Due ?
    Welche DPin-Nummer haben die RES-Pins auf den Headern?
    Kann man ihn anstelle von RS oder RST benutzen, wenn ein Device diese Anschlüsse braucht und im Programm definiert?
    z.B. hier:
    #define TFT_RST 8
    #define TFT_RS  9  // D/C
    #define TFT_CS  53 // SS
    #define TFT_SDI 51 // MOSI
    #define TFT_CLK 52 // SCK
    Wie definiert man dann den Header-RES-Pin im Sketch Programm?
    Oder kann man den RES Pin vllt sogar für CS/SS umdefinieren/nutzen?
    SPI-SS ist ja für den Mega nur auf Pin 53, aber nicht auf dem ICSP-Header, und auf dem Due ist ein fester SS Pin gar nicht erkennbar definiert.
    Irgendeinen Sinn muss der RES Pin doch haben...
    HaWe
    weiß hier echt keiner, wofür und wie man den RES Pin auf dem SPI-Header benutzen kann??? Bild
    Zum Reseten des Microcontrollers.
    Der ICSP-Res-Pin des MEGA ist gleich seinem RESET-Pin.
    HaWe
    ach so, also nicht für das SPI-Gerät selber...?
    weißt du dann zufällig auch, wofür diese beiden benötigt werden im Sketch-Code:
    #define TFT_RST 8
    RST: Reset, zum Initialisieren des Displays
    RS: Register select, Low: Index oder status register (Daten), High: Control register (Befehle senden)
    HaWe
    aha! also RST != RES Bild
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.06.2018, 08:39
  2. Problem mit Header Datei
    Von Mad_Maxx im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 04.09.2011, 15:03
  3. RP6 Base header, port Initialisierung.
    Von ThomasD im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 19.04.2010, 21:38
  4. Header Datei für DCF-Modul
    Von BurningWave im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.08.2008, 19:20
  5. Header für EA DOG-M Serie
    Von kowolfgang im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 18:12
