Hallo Freunde.
Das Arbeiten am Slave-Controller habe ich nun erst einmal beiseite gepackt und mich an den Master gesetzt, welcher neben dem Display und der Cursor-Steuerung auch Übertragungsbits bereit stellt.
Allerdings habe ich dabei ein kleines Problem, und es kann ja sogar auch sein, dass das Ganze so gar nicht funktioniert, wie ich mir das vorstelle:
Beim Einlesen eines ganzen Registers konnte ich ja das gesamte Register verwenden. Nun allerdings habe nur noch Teile 2er Ausgaberegister zur Verfügung, nämlich von PortB und PortD.
Mit den nun für mich relevanten Ports versuchte ich, eine neue Wahrheitstabelle aufzubauen, welche in einer "Select" zusätzlich zu einem ausgegebenen Display-Text angesprochen wird.
Hier der Codeausschnitt:
Die Ausgangsbits sind korrekt als Ausgänge konfiguriert, die zugewiesene Variable als Byte deklariert. Dieser kleine Bereich ist Teil eines 5,3KB großen Programms, weshalb ich nur diesen Ausschnitt poste. Bislang funktioniert auch alles tadellos, und mit dem Sprung in die Variable "Starr" wird auch der in der Select stehende Text für den entsprechenden Wert von "Starr" korrekt ausgegeben. Die Variable funktioniert also tadellos, nur werden die Ausgänge nicht gesetzt.Code:' Konfiguration der Ausgangsbits für Wahrheitstabelle Ausgabebyte.0 = Portd.7 Ausgabebyte.1 = Portd.6 Ausgabebyte.2 = Portd.5 Ausgabebyte.3 = Portb.7 Ausgabebyte.4 = Portb.6 Ausgabebyte.7 = Portb.0 Locate 1 , 1 : Lcd "3.1 Stillstehend" : Locate 2 , 1 : Lcd Chr(1) : Locate 2 , 16 : Lcd Chr(2) '- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' Konfigurieren und Ausgabe der Musterbits für stehende Muster Locate 2 , 2 Select Case Starr Case 0 : Ausgabebyte = &B00000000 : Lcd " Bitte w hlen " : Locate 2 , 10 : Lcd Chr(3) Case 1 : Ausgabebyte = &B11111111 : Lcd " Alle Cluster " End Select
Setze ich hingegen testweise NUR einen einzelnen Port, indem ich ihn direkt anrufe, dann wird der Ausgang wie gewünscht gesetzt.
In etwa so:
Kann es also u.U. daran liegen, dass ich in einem Byte lediglich Ports eines einzelnen Registers anrufen kann oder geht das bei Ausgängen gar nicht?Code:Locate 1 , 1 : Lcd "3.1 Stillstehend" : Locate 2 , 1 : Lcd Chr(1) : Locate 2 , 16 : Lcd Chr(2) '- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' Konfigurieren und Ausgabe der Musterbits für stehende Muster Locate 2 , 2 Select Case Starr Case 0 : Portb.0 = 0 : Lcd " Bitte w hlen " : Locate 2 , 10 : Lcd Chr(3) Case 1 : portb.0 = 1 : Lcd " Alle Cluster " End Select
LG - Maik
Zitieren
