Hi @ll,
wer kann mir weiter helfen, anbei denn link was ich versuche nach zubauen:
http://www.the- starbearer.de/Roboterelektronik/servo/SD20.htm
Das problem ist, wenn ich in VB das Programm starten immer die gleiche Fehlermeldung bekomme:
Zeile in VB: i = OPENCOM("COM1,9600,N,8,1")
Datei nicht gefunden (Fehler 53)
Die Datei wurde an der angegebenen Stelle nicht gefunden. Dieser Fehler hat die folgenden Ursachen und Lösungen:
Eine Anweisung (zum Beispiel Kill, Name oder Open) bezieht sich auf eine Datei, die nicht vorhanden ist.
Überprüfen Sie die Schreibweise des Dateinamens und die Pfadangabe.
Es wurde versucht, eine Prozedur in einerDynamic Link Library (DLL) oder einer Macintosh Code-Ressource aufzurufen, aber der im Lib-Abschnitt der Declare-Anweisung angegebene Name der Bibliotheksdatei oder der Ressourcendatei wurde nicht gefunden.
In der Entwicklungsumgebung tritt dieser Fehler auf, wenn Sie ein nicht vorhandenesProjekt öffnen oder eine nicht vorhandene Textdatei laden wollen.
Überprüfen Sie die Schreibweise des Projekts oder Dateinamens und die Pfadangabe.
Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie das fragliche Element auswählen und F1 (unter Windows) oder HILFE (beim Macintosh) drücken.
WEr kann mir weiter helfen?
Danke
