Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Xbee: zu geringe Reichweite
    Zitat Zitat von crabtack Beitrag anzeigen
    Aber ein Problem ist, dass die Antenne nur 25mm lang wäre, ich denke, da würde es nicht wirklich viel sinn machen, wenn sie runter hängt, da sie bei den Bewegungen des Copters schnell anfangen wird zu schwingen und dann ist die Polarisation auch nicht mehr besonders gut.
    Ich denke, dass man ein Gewicht am unterem Ende der hängender (HF) Litze befestigen könnte.
    Ich habe mal ein wenig gesucht und bin auf Clover Leaf Antennen gestoßen, bei denen die Polarisation aus jeder Richtung recht gut sein soll, was hältst du davon?
    Das kenne ich gar nicht, kannst du aber ausprobieren. Auf die Schnelle gefunden: http://www.kopterforum.de/topic/2198...m-sender-mz24/ . Bild
    Geändert von PICture (14.01.2015 um 14:46 Uhr)
    Geilenkirchen
    Ich denke, das man ein Gewicht am unterem Ende befestigen könnte.
    Die Idee ist so einfach, wie genial, danke!
    Ich werde beides mal Ausprobieren und mich melden, wenn es Ergebnisse gibt.
    Am besten Lege ich mir mal Xbees mit HF-Verbindern anstelle von Drahtantennen zu, sonst wird das etwas kompliziert mit CL Antennen.
    Dann kommen die alten in den Panzer, der braucht nicht so eine hohe Reichweite.
    Aber erstmal versuche ich es mit einer hängenden Antenne.
    Olaf
    Dann wünsche ich dir vieeel Erfolg und erwarte nur positive Berichte. Bild
  1. LED-Treiber für geringe Eingangsspannung
    Von vohopri im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 20.12.2012, 08:57
  2. Verkaufe Xbee Devkit mit Xbee Modulen
    Von zwieblum im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 06.10.2012, 09:30
  3. RN-VN2 Problem: Zu geringe Spannung an den Motorports
    Von Jepp im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 10.05.2010, 17:29
  4. Asuro Liniensensoren haben geringe Auflösung
    Von Katja im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 14.07.2006, 10:34
  5. Schrittmotor für Hebearm - geringe Last
    Von starkeeper im Forum Motoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.09.2005, 16:20
