Die Länge sollte, falls möglich, gleich bleiben und Aussehen hängt vom Aufbau ab.
Es kann nie mehr als bei perfekt abgestimmter Antenne ausgestrahlt werden. Wenn die Antenne länger seien sollte, dann deutlich. Sie heisst "long wire" was in UHF Bereich eher nicht verwendet wird.
Am besten wäre die Antenne unten aufhängen, was Verlagern des Funkmoduls bzw. zusätzliches Kabel mit passender Wellenimpedanz benötigt.
Ja, aber für 2,4 GHz müsste man angeblich ziemlich dickes SAT Kabel nehmen um Lerluste zu minimieren.
Ja aber nur dann, wenn der Copter sich immer sicher in der "Energiewolke" befinden wird.
Auf die Schnelle habe ich kleine Lektüre gefunden: http://www.itwissen.info/definition/...e-antenna.html .![]()
Zitieren
