Hi allerseits,
nach dem meiner Meinung nach gelungenen Projekt "MultiIO" wollte ich mal vorsichtig nachfragen, ob ein kleines weiteres Projekt eure Zustimmung finden würde:
Eine Erweiterung im üblichen RP6-Layout mit:
- ADC Porterweiterungen via I2C für 5V und für 3,3V
- DAC Porterweiterungen via I2C für 5V
- IO Porterweiterungen via I2C für 5V und 3,3V
- evtl Outputs mit größeren Treiber-Transistoren für höhere Verbraucher
- Evtl sogar 2-4 Relais? Für größere Schaltungen?
- wie auf der MultiIO einen einfachen Pegelwandler für I2C 3,3V <-> 5V
- evtl ein paar LEDs oder dergleichen.
eine erste sehr ungenaue Kostenüberlegung:
- Je IC-Baustein etwa 2 bis 5 Euro
- Kleinteile, Relais, Zubehör alles zusammen 10 Euro, je nachdem was man möchte
- Löten übernehme ich gerne für ein paar Euro
- Platine herstellen, übliches Layout. Schwarz mit weißem Druck, beidseitig bestückbar. Etwa 10-15 Euro bei 30 Abnehmern.
@Dirk: Interesse am Coden?![]()
Grüße!
Fabian
Tach jesacht, Ich nehme auch eine.
Peter
Ein neues Projekt. Klar bin ich dabei wenn man mir die SMD Löterei abnimmt.
Gruß TrainMen
Hallo zusammen,
Ich wäre auch daran interessiert und würde gerne mithelfen.
Grüsse
Filou
hallo allerseits,
ist es - im weitesten sinne - etwas ähnliches wie das hier?
gruß inka
Jo, also, so prinzipiell, im weitesten Sinne, kann man sagen: Ja.
ABER:
Mit nochmal deutlich mehr zum Schalten und Walten. Ich dachte z.B. an einen 16fach IO-expander, wenigstens 4 ADCs (besser: 8 ) , evtl einen DAC (besser: 4 ) und dann eben noch so nette sachen wie 2 bis 4 solid-state-relais (am IO-expander dran) zum Schalten größerer Verbraucher.
Insgesamt soll es aber simpel gehalten werden, also maximal 4-5 Bausteine am I2C mit dazugehörigen Steckern. Einen 3,3V-Pegelwandler für I2C und wenn gewünscht noch ein paar LEDs. Das wars!
Grüße
also anschluss und schalten von hardware von der m32, bzw. der m256 aus? Mit einer verbindung über die zwei microcontroler miteinander über I2C kommunizieren (wie z.b. die RP6-base & die m32) hat es nix zu tun?
gruß inka
