Ergebnis 11 bis 20 von 69
Thema: Intel Galileo Board
    Hessen
    Zitat Zitat von HaWe Beitrag anzeigen
    Anderes Thema ist Multitasking.
    Wie ist also MT bei Galileo-Sketch geregelt?
    So, der Galileo läuft wieder, daher kann ich hier neues vermelden:
    Ja, wenn der Galileo mit Windows iot läuft, geht C++11 Multithreading, hier ein Stück Code aus einem Visual Studio Projekt
    #include "stdafx.h"
    #include "arduino.h"
    // Diese beiden Funktionen sollen parallel zum Blink Sketch laufen.
    // Im Moment tun sie nicht viel, sie schreiben nur in Debug Ausgabe Fenster von Visual Studio.
    void Worker1()
        while (true)
            Log("Eins\n");
            Sleep(1000);
    void Worker2()
        while (true)
            Log(L"Zwo\n");
    	Sleep(2000);
    // Hier startet das Programm
    int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
        // Starten der beiden Threads
        std::thread t1(Worker1);
        std::thread t2(Worker2);
        // Starten des Blink Sketch
        return RunArduinoSketch();
    // Am Rechner ist eine RGB-LED ...
    int ledRed = 11;
    int ledGreen = 6;
    int ledBlue = 10;
    void setup()
        pinMode(ledRed, OUTPUT);
        pinMode(ledGreen, OUTPUT);
        pinMode(ledBlue, OUTPUT);
        digitalWrite(ledRed, LOW);
        digitalWrite(ledGreen, LOW);
        digitalWrite(ledBlue, LOW);
    // the loop routine runs over and over again forever:
    void loop()
        // Einfaches Blink Beispiel
        digitalWrite(ledRed, HIGH);
        delay(1000);
        delay(1000);
        // Das funktioniert auch im Sketch-Teil, std::thread macht hier aber Probleme (Absturz)
        std::async(std::launch::async, []{ Log(L"Drei\n"); });
    HaWe
    danke für die Info!
    denkst du, der Bug unter Sketch ist zu fixen ?
    Hessen
    Ich denke das ist nichts schwerwiegendes. Außerdem ist es ja ein öffentlicher Betatest ...
    Wahrscheinlich sind die Arduino IO Geschichten ohnehin nicht dazu gedacht parallel benutzt zu werden. Dazu sind die IOs des Galileo auch viel zu langsam. Multithreading ist also eher etwas für große Berechnungen im Hintergrund.
    Außerdem ist es Windows, man kann sich auch mit CreateThread (WinAPI) oder _beginthreadex (Visual C++ Runtime) versuchen. Auch kann man nicht nur Threads starten, auch andere .exe-Dateien, die APIs CreateProcess (entspricht Start->Ausführen) und ShellExecute (entspricht Doppelklick auf Datei) werden auch gehen.
    Was schon geht ist die Concurreny Runtime, wie man in diesem Beispielsketch sieht:
    http://ms-iot.github.io/content/Casablanca.htm
    Das ist dann schon richtiges C++11 in einem Sketch Bild
    Man sieht da auch schön die Zielgruppe von Galileo und Tre. Das ist eher was für die Maker, die den Zustand ihrer LEDs twittern wollen. Wenn Dir der Due nicht mehr reicht, wirst Du meiner Meinung nach nicht herumkommen eine andere Plattform zu wählen. Und da dürfte mbed am nächsten an den Anforderungen liegen.
    HaWe
    Gerade heute morgen festgestellt:
    offenbar unterstützt Intel auf seiner Download-Seite kein XP (mehr).
    Hat oder kennt wer Hardware-Treiber für XP? die aktuelle Arduino IDE (1.6.5) läuft ja bestens auf meinen XP-Rechnern, insb. auch für meine Due's.
    Hessen
    Keine Ahnung, ob es da je Treiber für XP gegeben hat. Auch habe ich mir nicht angesehen, wie mit der Arduino 1.6.x das Firmware Update funktioniert.
    Ein Galileo muss ja meist erst mal mit der zur jeweiligen Arduino IDE Version passenden Firmware geflasht werden. Das neigt sowieso zu Abstürzen ...
    Intel scheint auch einige Doku zum Galileo entfernt zu haben. Da landet man jetzt auf den Seiten zum Edison.
    HaWe
    ok, sieht aus, als wäre das Thema Galileo damit erledigt :-/
    Hessen
    Anscheinend überlässt Arduino die Linux Boards ganz Partnern wie Intel und Samsung. Den Tre hat man jetzt von der Arduino Produktseite entfernt ...
    HaWe
    das ist ja bitter :-/
    HaWe
    haha, noch ein Nachschlag zum Thema Galileo: Zum Totlachen!
    http://www.golem.de/news/test-intels...12-103167.html
    Das wär ja GENAU das richtige für mich gewesen, ogottogottogottogottogott..... Bild
  1. Intel Galileo
    Von Mxt im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 23.08.2014, 19:47
  2. Intel Galileo: Generation 2 im August
    Letzter Beitrag: 15.07.2014, 15:40
  3. Poster von Intels Galileo-Board
    Letzter Beitrag: 13.01.2014, 16:00
  4. Test: Intels Galileo-Board
    Letzter Beitrag: 09.12.2013, 17:00
  5. Intel MCS-96 Board
    Von TheDarkRose im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 21.04.2011, 07:44
