Thema: Watchdog
    Watchdog
    Hallo miteinander!
    Habe mal eine Frage was den Watchdog betrifft!
    Daß ich ihn mit reset watchdog zurücksetze ist klar.
    Aber wie bitte schalte ich den überhaupt ein und teile ihm mit, in welchen Zeitabständen er einen reset machen soll? Die Bascom Hilfe ist da mit Infos etwas mau gesät.
    Danke für Tips!
    Gruß, Martin
    Der GEdanke ist der: Wenn ein Programm irgendwo hängen bleibt und steckt, kann es nicht mehr reset -Watchdog machen, also schlägt er zu und macht einen reset. (Ist sowas wie Totmannschaltung bei der S-Bahn)
    mfg robert
    Hard, Vorarlberg
    Gib in der Hilfe im Reiter Suchen das Stichwort Watchdog ein.
    Es werden hier 13 Themen angeboten.
    Unter Config Watchdog findest du alle Informationen, sowie die Links zu den anderen Watchdog Befehlen.
    Die Überwachungszeit kann zwischen 16 und 2048 mSec eingestellt werden, dies erfolgt mit dem Config Watchdog.
    Aktiviert wird der WatchDog mit Start Watchdog und gestoppt mit Stop Watchdog.
    Wenn der Watchdog aktiv ist, muss innerhalb der mit Config Watchdog definierten Zeitspanne ein Reset Watchdog erfolgen, sonst wird der Watchdog ausgelöst, d. H. der Prozessor bzw. das Programm wird neu gestartet.
    Viele Grüße
    Josef
    DOS-File System für BASCOM-AVR auf http://members.aon.at/voegel
    Vielen Dank, das war genau das was ich gebraucht hab!
    Danke ihr 2!
    Gruß, Martin
