Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Kamerawagen
    Kamerawagen
    ich möchte einen kleinen automatischen Kamerawagen bauen.
    Schwierigkeiten macht mir dir Mechanik (s. Skizze).
    Ein Stepper treibt mit einem Zahnriemen eine Welle an, auf welcher die Kamera montiert ist.
    Das Problem ist nun wie ich es schaffe, dass die Welle (Durchmesser 8mm), auf der die Kamera montiert ist, nicht durch die Kugellager fällt. Bild
    Eine Gewindestange und Muttern möchte ich nicht haben - das eiert nur rum.
    Es gibt da ja Wellensicherungen. Aber die Kamera hat bis 3kg Gewicht - da sehe ich irgendwie bedenken.
    Wer weiß da was?
    Andreas
    Dresden
    Zusätzlich solltest du dich auch fragen, wie die Kugellager nicht aus ihren Löchern rutschen Bild
    Im Maschinenbau würde man das so lösen, dass eines der Lager mit seinem Außenring komplett ins Loch geklemmt ist mittels Anschlag und Flansch von der anderen Seite. Durch die Löcher würde dann eine gedrehte Welle mit Anschlägen und Nuten für Klemmringe oder Gewinden für Befestigungsmuttern geführt werden. Unklar ist dabei noch die Variante der Kraftübertragung auf die Welle.
    Da es aber wahrscheinlich kostengünstig werden soll, muss wahrscheinlich was anderes her. Ich würde die Enden der Welle mit Gewinden versehen (geht mittels Gewindeschneider), dann zwei Distanzhülsen aus passendem Rohr zuschneiden und diese dann mit Kugellagern und Riemenrad auf die Welle schrauben. Die Reihenfolge wäre also Mutter-Lager-Rohr-Riemenrad-Rohr-Lager-Mutter. Wie die Kamera an der Welle befestigt werden soll weiß ich allerdings nicht. Hab gerade mal an meinem Stativ gemessen, allerdings scheint das kein metrisches Gewinde zu sein. Anscheinend handelt es sich da um ein 5/16 Zoll Witworthgewinde.
    AI - Artificial Idiocy
    Region Basel
    Hallo Andreas,
    Der Schrittmotor ist schon dein erstes Problem!
    Diese erzeugen Vibrationen, je nach Drehzahl erwischt du dann noch Resonanzfrequenzen, welch aber je nach Kamera und Objektif auch nochmals unterschiedlich sind.
    Für Filmaufnahmen sind Schrittmotor eigentlich völlig ungeeignet.
    Die Frage ist, welche Bearbeitungsmöglichkeiten du hast?
    Die Lage sind einfach, die kann man einkleben oder man bohrt durch die Platte und macht unten und oben eine Platte übers Loch, damit das Lager nicht durchrutschen kann.
    Die Welle würde man Stufen:
    Unten ein kleineres Lager als oben und entsprechend hat dann die Welle oberhalb des unteren Lagers eine grösseren Durchmesser.
    Oder zwei gleiche Lager und nur zwischen den Lagern die Welle dicker.
    Da könnte man auch eine durchgehende Welle und ein Rohr nehmen. Das Rohr dann kleben oder eine Querbohrung durch Rohr und Welle und mit einem Splint verbinden.
    Da du keine Gewindestange verwenden willst gäbe es noch die einfache Möglichkeit Stellringe zu verwenden.
    Damit sich nichts lockern kann, kann man die Stellringe, anstatt mit Schrauben, auch mit Splinten befestigen (Durch Stellring und Welle ein Loch bohren).
    https://www.google.ch/search?q=welle...ch&q=stellring
    https://www.google.ch/search?q=Schwe...w=1306&bih=908
    Der Profi würde eher einen Einstich in der Welle machen und einen Wellensicherungsring einsetzen.
    https://www.google.ch/search?q=welle...A&ved=0CBwQsAQ
    MfG Peter(TOO)
  1. Motorisierter Kamerawagen
    Von mecs im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.09.2006, 18:34
