Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Datenübertragung über Audiokanal
    Lohr am Main
    Nachdem Interesse an meiner Schaltung zu Übermittlung von Daten (max. 300Baud) über den Audiokanal z.b von einem Videosender besteht. Habe ich noch nachträglich eine Skizze von der Schaltung gemacht. Leider nur mit der Hand da mir gerade kein Eagle zur Verfügung steht und es so auch wesentlich schneller geht.
    Zunächst mal zum ersten Thema:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...?p=64295#64295
    Der dem 2313 vorgeschaltete OP wird als nichtinventierter Verstärker beschaltet. Also so:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0210151.htm
    Mit einer Verstärkung so etwa 20fach. Am besten ein Poti nehmen und probieren. Aber das ist ja nix besonderes mehr.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_0610.jpg   img_0608.jpg
    Heilbronn
    Hallo globe,
    erst Mal find ichs klasse, dass du deine Schaltung hier zur Verfügung stellst. Wenn ichs richtig verstanden hab ist dass ein Sener, oder? Wenn ja, gibts da auch nen Empfänger dazu? Oder ist das ein Sender und Empfänger?
    MfG Marco
    Lohr am Main
    Guten Morgen.
    Ja das ist nur Teil zwischen Controller und Sender. Auf der Empfängerseite wird nur der 2313 mit vorgeschaltetem OP benötigt Der nach dem angegebenen Link beschaltet wird.
    Die genaere Erklärung wie es funktioniert findest du in dem ersten Linkt
    Ich weis ist leider nicht sehr übersichtlich aber ich bin gerade anderweitig sehr im Streß.
    Aachen
    Dazu hätte ich nochmal ne Frage:
    Wie genau sieht dein Programm aus, dass das Signal wieder konvertiert. Du musst ja auf der einen Seite sowohl jedes Signal das ankommt erfassen, als auch das ganze noch mit dem Timing einer RS232-Schnittstelle hinkriegen. Wenn ich das richtig verstehe hast du ja so eine Art Software RS232 selber geschrieben, oder?
    MFG moritz
    Lohr am Main
    Nein hab ich nicht. Es wird senderseitig nur das ganznormale serielle Signal auf die Schaltung gegeben. Es ist nur leider notwendig die Sofware UART zu nehmen da es bei mir mit der Hardware UART nicht geklappt hat nur 300 Baud zu machen.
    Hir mal das senderseitige Programm:
    $regfile = "at26def.dat"
    $crystal = 3686400
    Ddrb = &B00001000
    Do
    Open "comb.1:300,8,n,1" For Output As #1
    Print #1 , "HAllo! Es geht!"
    Waitms 100
    Loop
    Auf der Empfängerseite wird nur überprüft ob jetzt eine hohe oder eine niedrige Frequenz anliegt. Und je nach dem wird ein Pin von high auf low umgeschaltet. Das Timing macht also quasi schon der die Schnittstelle des Senders.
    Hir mal das Prog des Empfängers
    $regfile = "2313def.dat"                                    'AT90S2313-Deklarationen
    $crystal = 8000000                                          'Quarz: 3.6864 MHz
    Config Portd = Output
    'Portb = &B00000000
    Dim Fr As Integer
    Dim Merk As Bit
    Dim X As Integer
    Dim Temp As Integer
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
    On Timer1 Timer_irq
    Const Timervorgabe = 60000
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    Do
    If Merk <> Pinb.0 Then
    Fr = Fr + 1
    Merk = Pinb.0
    End If
    Loop
    Timer_irq:
      If Fr < 2 Then
       Portd.2 = 0
       Else
       Portd.2 = 1
      End If
      Fr = 0
      Timer1 = Timervorgabe
    Return
    Das Empfängerseitige könnte man wohl noch deutlich verbessern (Interrupts usw.) woduch sich mit Sicherheit auch noch die Übertragungsgeschwindigkeit erhöhen ließe. Müßte ich eigentlich nemnächst mal probieren.
    Heilbronn
    Hallo ich bins nochmal...
    ich glaub ich steh im Moment ein bisschen auf dem Schlauch. Wenn ichs richtig verstanden habe sieht die Empfängerschaltung ungefähr so aus wie im Anhang.
    Was ich net versteh ist, wie du das Datensignal wieder demodulierst. Machst du das mit Software?
    Sorry wenn ich nerv aber irgendwie blick ich noch net so ganz durch...
    MfG Marco
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken empf_nger.jpg
    Aachen
    Ja, das wird mit der Software gemacht.
    Wenn ich das richtig sehe, dann wird einfach ine ienr bestimmten Zeiteinheit die Anzahl der Events gezählt, je nachdem wieviele es sind, wird dann eine 0 oder 1 ausgegeben. das heißt, das natürlich noch das fertige empfangene Byte nicht zur Verfügung stehe. Sondern nur das RS232 signal. Man könnte es natürlich einfach wieder an den Eingang hängen.
    Mint Interrupts wäre das ganze sicher eleganter, wie globe auch schon gesagt hat. Vermutlich könnte man damit auch die Datenrate deutlich erhöhen.
    @globe, hast du schon mal die Übertragung mit ner Manchestercodierung ausprobiert?
    MFG Moritz
    Lohr am Main
    Hi Ihr!
    Sorry das ich mich erst jetzt melde. War über Nacht bei der Freundin und da ist nix mit Internet...
    @ Marco: Kein Problem du nervst doch net. Die Schaltung in deinem Anhang ist genau richtig. Einfach auf nen beliebigen Pin am Controller und das Programm anpassen oder eben einen Interrupt benutzen. Der Controller auf der Emfängerseite erkennt dann eben auf Grud der Frequenz die am Audiokanal anliegt ob eine 0 oder eine 1 gesendet wird und gibt diese dann an
    einem anderen Pin wieder aus. Der dann quasi wieder als Schnittstelle dient.
    @ RCO: Meinst du jetzt das Siganal wieder direkt an die UART zu hängen des
    2313 zu hängen um diese dann weiterauszuwerten? Ich wollte dafür eigentlich
    nen 2. Controller nehmen. Damit ich zum Beispiel die Daten von ner GPS Maus wieder mit 4800 Baud in einen PC schicken kann damit siel ein Naviprogramm auswerten kann.
    Manchaster Codierung hab ich mir mal angeschaut. Es würde halt die Programmierung von Sender und Empfänger erschwehren.
    Würde die Sache dadurch schneller werden? Also 1200 oder sogar 2400 Baud sollten ja eigentlich schon drin sein aber viel mehr wird die Bandbreite nicht zulassen.
    Kennt vielleicht noch jemand die guten alten Packet Radio Modems? Wie funktionieren die überhaupt? Die machen ja glaubich auch 2400 Baud.
    Gruß Georg
    Gruß Georg
    Aachen
    @ Globe:
    Es lief halt in diesem Thread:
    RS232 per Audio-Funk-Übertragung
    so in die Richtung, ich habe es aber bisher noch nicht ausprobiert.
    MFG Moritz
    Lohr am Main
    @ RCO:
    Den Threat hab ich gar net gesehen aber das ist ja fast genau so wie ich es gemacht habe.
    Du willst also einfach den NE555 weglassen und direkt den Ausgang des Controllers auf an den Audiokanal hängen und mit Hilfe von Manchester Codierung das Signal übertragen. Man müßte sich mal am Oszi anschaun am Empfängerausgang so abgeht wenn man den Sendereigang auf "high" bzw. auf "low" legt und das auch noch schnell wechselt . Ich befürchte allerdings das das Signal ziehmlich verwischen wird bzw. man sieht erst ab einer recht hohen Frequenz überhaupt was (Kapazitäten).
