Kommt jetzt etwas drauf an was du da genau hast:
1. Ein richtiges teures RC-Car, dann hast du da genormte Servos drin und auch entsprechende Signale.
2. Was billiges aus dem Discounter, dann gibt's da keine genormten Servos und auch keine genormten Signale. z.B besteht die Lenkung nur aus zwei Magnetspulen, voll links, voll rechts und ein Feder sorgt für ungefähr geradeaus.
Einen Roboter kann man aus Beiden bauen, aber die Ansteuerung ist unterschiedlich.
Also ist als erstes mal aufschrauben angesagt.
MfG Peter(TOO)
Zitieren
