Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: DIY Servo
    DIY Servo
    Hallo, ich bin es mal wieder...
    Nachdem ich hier im Wiki auf der Seite Sensorarten auf den AS5040 Winkelsensor gestoßen bin, wollte ich mir damit ein großes Servo selber bauen.
    Also habe ich mir einen RB-35 Getriebemotor geschnappt und diesen über zwei Zahnräder mit der Welle (mit Magnet) des AS5040 verbunden.
    Nun kann ich schon Werte des Sensors auf dem PC ausgeben. Bild   (Das war ja mal ne Arbeit den So16 per hand zu löten Bild   )
    Jetzt folgt jedoch erst der schwierige Teil mit der Regelung !
    Dazu habe ich mich im Wiki auf der Seite Regelungstechnik belesen und habe danach erstmal mit einem PD-Regler angefangen. Dieser funktioniert jetzt auch schon ganz ok (ohne Schwingung um die Nulllage) doch überschreitet mein Motor die Nulllage dank Massenträgheit (glaube ich) noch um etwa 10° und bleibt dann da wegen nur geringer PWM stehen.
    Dann habe ich den PID-Regler ausprobiert und musste feststellen, dass dieser zwar versucht, die Nullposition anzusteuern, jedoch endlos um diese schwingt.
    Meine Frage ist nun, wie ich es schaffen kann, dass mein PID-Regler doch funktioniert (also die Massenträgheit berücksichtigt) ?
    Außerdem : wie macht ihr das mit der Regelung, wenn ihr große Motoren benutzt ?
    Ich hoffe ihr Profis könnt mir helfen Bild
    Hier ist mein Code (Arduino) (nur der Teil mit dem Regler):
    int pwm_pin = 3;  //Motor pwm
    int in_1 = 4;   //Motor Richtung
    int in_2 = 5;   //Motor Richtung
    String msg;
    char a;
    int soll_wert;
    int ist_wert;
    int e;
    float esum;
    int ealt;
    float y;
    float r;
    float s;
    int yaus;
    int y_max = 255;
    int y_min = 0;
    int s_max = 50;
    float Kp = 1.0;  //P
    float Ki = 0.5;  //I0,001
    float Kd = 1.05;  //D0,01
    float Ta = 1.0;  //Abtast
    int esum_max = 150;
    void regler()  {
      if(soll_wert >= 10)  {
        if(soll_wert <= 350)  {
          e = soll_wert - ist_wert;
          e = abs(e);
          esum = esum + e;
          s = float(esum) * Ta;
          s = s * Ki;
          if(int(s) > s_max)  {
            s = float(s_max);
          r = float(e) - float(ealt);
          r = r / Ta;
          r = r * Kd;
          if(esum > esum_max)  {
            esum = esum_max;
          y = Kp * float(e);
          y = y + s;
          y = y + r;
          yaus = int(y);
          Serial.println(y);
          ealt = e;
          if(yaus > y_max)  {
            yaus = y_max;
          if(yaus < y_min)  {
            yaus = y_min;
          if(ist_wert > soll_wert)  {
            digitalWrite(in_1, HIGH);
            digitalWrite(in_2, LOW);
            analogWrite(pwm_pin, yaus);
          if(ist_wert < soll_wert)  {
            digitalWrite(in_1, LOW);
            digitalWrite(in_2, HIGH);
          if(ist_wert == soll_wert)  {
            analogWrite(pwm_pin, 0);
            esum = 0;
    Dresden
    Hmm, also es gibt zwei nichtlineare Effekte, die bei DC-Getriebemotoren zum Schwingen führen können. Das ist einmal die Anlaufspannung, die der Motor braucht, um sich zu bewegen und sonst das Getriebespiel. Beides lässt sich nur schwierig durch die Regelung ausgleichen. Bei der Anlaufspannung geht es eigentlch noch, ich mach das so, dass die PWM für den Motor nicht bei 0 losgeht, sondern schon bei einem gewissen Wert. Wenn du ein Labornetzteil hast, kannst du die Anlaufspannung ganz gut ermitteln, ansonsten musst du eben ein wenig herumprobieren. Das Getriebespiel ist allerdings kaum zu bändigen, daher ist in Präzisionsanwendungen auch eine Spielfreiheit auch so wichtig, selbst wenn direkt gemessen wird.
    Ansonsten, nach welchem Verfahren hast du den PID-Regler ausgelegt?
    AI - Artificial Idiocy
    Und wie wird das dann in Modellbauservos gelöst ? Die haben ja auch ein Spiel...
    probieren Bild   Also ich habe alles auf Null und dann Kp und Kd probiert bis die ganz gut gingen. Dann habe ich Ki hinzugefügt.
    Bevor ich Ki eingestellt hatte ging es ja auch ganz gut. Der Motor kam nur eben nicht auf die Position.
    Wie muss man denn Ta ca. dimensionieren ?
    Das Schwingen um den Sollwert kann durch ein Band mit wenig Abstand um die Sollposition vermieden werden, innerhalb dem der I-Anteil nicht aktiviert wird.
    Zitat Zitat von Der Einsteiger Beitrag anzeigen
    ... Wie muss man denn Ta ca. dimensionieren ?
    Kurz. Für 8bittige Controller sind 10 ms ein guter Wert, aber mit Deinem
    ... float Kp = 1.0; //P ... float Ki = 0.5; //I0,001 ... float Kd = 1.05; //D0,01 ...
    Floatingpointtiming wird das eher nix. Wie lange dauert denn bei Dir ein Durchgang zum Rechnen eines Regelungswertes?
    Ich betreibe meine Regelung(en), meist zwei getrennte Rechnungen für zwei getrennte Motoren, mit 100 Hz, rechne aber nie FP. Mit meiner Integerrechnung bekomme ich dabei recht gute Resultate.
    Im Übrigen sind die Ratschläge von waste z.B. hier ziemlich gut; danach hatte ich fast alles ausgelegt.
    Viel Erfolg.
    Dann würde doch meine Ungenauigkeit bleiben, oder ?
    Wie soll ich das denn bestimmen ?
    Wie soll man denn die Sprungantwort aufzeichnen ?
    Dann würde doch meine Ungenauigkeit bleiben, oder ...
    Was ist Dir denn lieber? Dauerndes Schwingen um den Sollwert oder eine minimale, bleibende Abweichung? Die Regelungs tech nik überlässt DIR die Wahl.
    ... Wie soll ich das denn bestimmen ? ...
    Ein 1000er-Loop der nur die Regelschleife enthält (evtl. gaaanz knappe Variationen der Werte), eine Stoppuhr . . . das ist die Warmduschervariante. In der Hoffnung, dass die arduinoumgebung neben dem *hex-File auch eine *.lls erzeugt: die enthält den kompletten Maschinencode. Da braucht man nur die Maschinenzyklen der einzelnen Befehle zusammenzuzählen . . .
    ... Wie soll man denn die Sprungantwort aufzeichnen ?
    Starte Aufzeichnung der aktuellen Motorposition in schnellem Takt (ich hatte das im Takt von 1 bis 2,irgendwas Millisekunden gemacht - jeweils gleiche Abstände). Starte Motor mit einem mittleren oder hohen PWM-Wert. Beende Aufzeichnung - der Motor sollte dann annähernd oder vollständig seine Enddrehzahl erreicht haben. Daten ausgeben - z.B. über Terminal und auswerten. Auswertung hatte ich üblicherweise mit einer Tabellenkalkulation gemacht. Resultat sind dann Motorzeitkonstante und Anhaltswerte zur Reglereinstellung. Sinn macht das, auch bei einem Servo, aber nicht nur im Leerlauf, bei meinen Antrieben hatte ich die Sprungantwort für die endgültige Reglerauslegung immer im Endausbau bestimmt.
  1. DIY Funktionsgenerator
    Von Schachmann im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 21.07.2015, 19:11
  2. Platinenlayout UV-Belichter - Kaufen oder DIY?
    Von Cysign im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 17.10.2014, 05:46
  3. RoboMow RL-Serie DIY
    Von Bernd_Stein im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Letzter Beitrag: 09.02.2013, 18:48
  4. DIY Alu-Schweissgerät
    Von hagbart06 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.02.2012, 21:12
  5. DIY Logikanalysator
    Von nietzsche im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.05.2009, 15:12
