Das war nicht die Bedingung![]()
Er hat 8-9V und möchte da irgendwie eine Modulation von +/-0.25V haben, also 0.5Vpp
Nun ist aber alles relativ!
Bei 9V schwankt die Spannung zwischen 8.3V und 8.8V
Mittelwert ist dann 8.55V +/- 0.25V
Alles eine Frage der Definition![]()
So wie ich das sehe, sollen über nur 2 Drähte die Speisung und ein Steuersignal übertragen werden.
Eigentlich nichts neues.
Kennt man bei Mikrofonen im Studie mit symmetrischem Anschluss, allerdings mit 3 Drähten, als Phatomspeisung. ISDN macht das auch in der Art, allerdings mit 4 Drähten.
Dallas macht das beim 1-Wire-Bus auch, da wird das Signal und die Speisung über den Selben Draht geschickt, allerdings unterschlagen die die Masseleitung beim Zählen!
dLAN und die Rundsteuerung machen auch etwas in dieser Art, da werden Signale über die Versorgungsspannung (230V) übertragen.
MfG Peter(TOO)
Zitieren
