Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: GoPro 3 Black Mainboard
    Wie wäre es die Leitungen bis zum nächsten Chip zurück zu verfolgen und mit dünnem Draht oder einzelnen Kupferlitzen die Verbindung wieder herzustellen? Auf die Art habe ich schon so manches mechanische Problem repariert. Ist natürlich ein ziemliches rumfrickeln aber bei USB sind es nicht so viele Leitungen.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Ich seh's wie Hanno, möglicherweise kann man es reparieren. Stell doch mal ein Bild rein, dann können die Leute, die sowas schonmal gemacht haben, ihre Meinung dazu sagen.
    Malte
    Also hier mal ein Foto. Das sieht ziemlich übel auf dem Board aus. Und es ist noch ein vierpoliges Bauteil hinter der Buchse mit abgerissen worden.
    Ich würde das schon versuchen zu löten, aber erst wenn sonst keine Möglichkeit mehr besteht...
    Zitat Zitat von Vollkorn Beitrag anzeigen
    Also hier mal ein Foto. Das sieht ziemlich übel auf dem Board aus ...
    Stimmt - aber kaum besser scheint mir die Aufnahme zu sein. Die Bildschärfe liegt leider auf dem Hintergrund, die fragliche Partie der USB-Anschlüsse ist - jedenfalls bei meiner Ansicht - ziemlich unscharf. Trotzdem schätze ich, dass die Löterei mit Drähten und evtl. zurechtgebogenen Anschlüssen der USB-Buchse recht gut möglich ist. Man muss als Lötanschluss nicht immer ein Pad treffen, eine blankgekratzte Leiterbahn geht auch.
    So etwa sieht so etwas aus: rechts und unten-re sind vier Pads abgerissen bzw. abgelöst, zurechtgebogen und wieder angelötet. Einfacher Lötkolben, Lötspitze 0,8 mm, Lötdraht 0,5 mm :
    ...... Bild
    Tips für Makroaufnahmen: Fotoapparat auf "Makro" stellen (wenn vorhanden), Stativ, Selbstauslöser 10 sec, und so lange die Position verändern, bis die Schärfenanzeige (kommt bei vielen Fotoapparaten bei halben Druck auf den Auslöser) die zu präsentierende Partie trifft - oder eine gleich weit entfernte. Wobei das obige Foto auch nicht optimal ist.
    Viel Erfolg.
    Oldenburg
    Hey,
    das Bild ist wirklich nicht so dolle ... Bild
    Hinten an die Pads von den Kapazitäten und Dioden (sieht zumindest so aus) wieder anzusetzen, dürfte mit ein klein wenig Löterfahrung gut machbar sein. Ich fand es bei eine ähnlichen Reparatur allerdings mal nicht ganz so einfach, an die Kontakte von der USB Buchse anzusetzen. Deshalb würde ich persönlich so vorgehen, dass ich durchaus längere isolierte(!) Drähtchen (Fädeldraht) zunächst an die USB Buchse anlöten würde. Erst dann würde ich die Drähte mit der Buchse auf die Platine löten. Die Drähte kann man ja ruhig etwas länger lassen (da isoliert), das verinfacht die Aktion. Zum Schluss würde ich die Buchse mit einem Tropen Sekundenkleber wieder auf die Platine setzen.
    Natürlich kann man auch versuchen die Buchse erst wieder aufzukleben und dann kürzestmöglich die Leiterbahnen durch Drähte ersetzten, das ist meiner bescheidenen Erfahrung nach in so einem Falle aber schwieriger.
    Malte
    ich möchte hiermit höflich darauf hinweisen, dass ich weder Nachhilfe im Löten erbeten habe, noch habe ich darum gebeten einen
    Grundkurs im Fotografieren zu bekommen Bild
    Ich weiß eure Hilfsbereitschaft wohl zu schätzen. Der Post ging aber nicht umsonst mit dem Thema "Suche" ins Board.
    Mal was zu dem Foto. Das habe ich gemacht, um der jungen Dame, die die Kamera geschrottet hat, auf den Ernst der Lage hinzuweisen.
    Es sollte nicht dazu dienen, das Platinenlayout nachzuverfolgen.
    Ich persönlich würde beim nächsten Foto einfach die Ausleuchtung verbessern. Dann klappts wahrscheinlich aufgrund einer kürzeren Belichtungszeit
    der Handycam auch mit der Schärfe Bild
    Die GoPro wurde nach dem kleinen Unfall noch nicht wieder in Betrieb genommen. Mein nächster logischer Schritt wäre, dass ich unter meiner
    Uhrmacherlupe die verklumpten Leiterzüge voneinander trennen würde. Danach würde ich betreffende Leiterzüge auf elektrischen Schluss messen bzw. die betreffenden Stellen mit Skalpell und Glasfaserstift voneinander trennen.
    Jetzt würde eine Inbetriebnahme der Kamera erfolgen. Sollte sie wieder erwarten noch funktionieren, hätte ich jetzt die Option die Finger davon zu lassen und auf den USB-Anschluss zu verzichten.
    Das Laden des Akkus würde dann über eine Ladeschale und der Datenaustausch über die SD-Karte erfolgen.
    Denn über das Risiko, die Kamera kaputt zu brutzeln, sollte ich mir im Klaren sein.
    Da die Kamera hauptberuflich sonst im Gimbal unter einem Multicopter ihren Dienst verrichtet, wäre das Prozedere des ständigen Aus- und Wiedereinbauens ins Gimbal aber mehr als nervig.
    Zurück zum eigentlichen Thema. Meine Frage, ob auch ein Mainboard der 3+ im Zusammenhang mit den Komponenten der 3 funktionieren würde, konnte mir bis jetzt niemand beantworten.
    Hier mal ein Auszug aus meinem Mailverkehr mit dem offiziellen GoPro-Support:
    "Da wir die Kompatibilitaet des 3+ Mainboards noch nie in einer Hero3 getestet haben koennen wir Ihnen diesbezueglich leider auch keine Informationen geben."
    Eine weitere Option wäre natrl. den Datenaustausch über das WLAN der Kamera zu machen und die Betriebsspannungsanschlüsse über ein Kabel aus der Kamera zu führen. Dann könnte sie auch in Zukunft im Gimbal verbaut bleiben.
    Das würde aufgrund der Datenmengen aber auch nur zu Frust führen.
    Da das Interesse am Schicksal der kleinen Kiste hier im Forum erfreulicherweise ziemlich hoch ist, werde ich heute im Laufe des Tages nochmal ein vernünftiges Foto der Unfallstelle posten.
    Und dann sehen wir weiter Bild
    Beste Grüße
    Vollkorn
    Unregistriert
    ... höflich darauf hinweisen, dass ich weder Nachhilfe im Löten erbeten habe, noch ... einen Grundkurs im Fotografieren zu bekommen ...
    Gebongt - wieder jemand, den man nicht mehr beraten muss.
  1. Gopro-Konkurrent: HTC soll Action-Cam für Smartphones planen
    Letzter Beitrag: 12.09.2014, 12:10
  2. Arduino Shield to BeagleBone Black Cape
    Von tucow im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 16.03.2014, 19:06
  3. Mini USB ähnlicher Stecker mit 10 Polen (für GoPro Hero 3)
    Von The Man im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 14.02.2013, 18:49
  4. GoPro um die Roll-Achse stabilisieren
    Von Michael Bubestinger im Forum Mechanik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.01.2013, 13:40
  5. Black Box mit 7 Bit
    Von Lars. im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 02.05.2006, 21:18
