Thema: DS18B20
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    DS18B20
    Hi Leutz,
    ich hab hier nen DS18B20 rumliegen und wollte mal fragen ob mir jemand mal sagen kann was hierdran falsch ist und wie es richtig heißt?
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 7372800
    Config 1wire = Portc.0
    Config Lcd = 20 * 4                                         '20 x 4 (Spalten x Zeilen)
    Config Lcdpin = Pin , E = Portb.0 , Rs = Portb.1 , Db7 = Portb.5 , Db6 = Portb.4 , Db5 = Portb.3 , Db4 = Portb.2       'Belegung am MEGA8
    Config Lcdbus = 4                                           '4-Bit Bus
    Config Lcdmode = Port                                       '4-Bit Bus
    Config Portb = Output                                       'Portb in Ausgabe Modus (Display)
    Cls
    Dim Temp(2) As Byte
    Dim Ident(8) As Byte
    Dim I As Byte
    1wreset
    1wwrite &H33
    For I = 1 To 8
       Ident(i) = 1wread(8)
    Next
    Locate 1 , 1
    For I = 1 To 4
       Lcd Ident(i) ; " "
    Next
    Locate 2 , 1
    For I = 5 To 8
       Lcd Ident(i) ; " "
    Next
    Waitms 50
    Cls
    End
    Martin
    Hi x-ryder,
    hast du nun die Lösung gefunden?
    Ich habe hier auch 2 Sensoren rumliegen und bei mir funktionierts auch nicht. Es wird auf dem Lcd zwar ein Wert angezeigt, der aber viel zu hoch ist um die 30000 und dieser verändert sich noch nichtmal wenn die Temperatur steigt...
    Hast du die Ansteuerung geschafft?
