Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Antrieb mit 10cm Hub?
    Dresden
    Ok, danke für deine Antwort Bild
    Gut, kann sein, dass es sowas bei älteren Motoren noch gab mit den 100 Schritten. Ich kenn es von älteren Motoren eher so, dass die beigleicher Leistungsfähigkeit im Vergleich zu Modernen ganz schön groß sind.
    Meine Trapezgewindespindeln waren eigentlich gar nicht so teuer, das teuerste waren eigentlich die Muttern. Da hab ich auch je Achse zwei Stück verbaut und den Anschlag von der einen immer mittels Schrauben verstellbar, sodass sich das Spiel einstellen lässt. Für Trapezgewindespindeln gibts auch Muttern aus Gleitkunststoff, die sich einstellen lassen, kosten ein bisschen mehr, sind dafür aber gleich fertig einbaubar. Schwierig kann es eben nur werden, die Spindeln ordentlich zu lagern, aber dafür ist es auf jeden Fall eine günstige Alternative zu Kugelumlaufspindeln.
    AI - Artificial Idiocy
    Home
    Hallo Geistesblitz,
    die Antwort war nur ein kleiner Erfahrungsbericht.
    Muttern aus Gleitkunststoff sind OK. Halten aber nicht lange. Deshalb auch mein Vorschlag Nuss(Muttern) selber zu bauen.
    An Messing- Nuss Haltebleche angelötet, somit ist Justierung sehr gut.
    Da es sehr viele Type von Schrittmotoren gibt, sollte die Auswahl immer projektabhängig betrachtet werden.
    fredred
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (05.02.2015 um 05:43 Uhr)
  1. Suche Antrieb für kleinen Hub mit ca. 10N Kraft
    Von papamoik im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 15.11.2013, 08:42
  2. Klappenöffnung mit (Dreh-?/Hub-?)Magnet und automatisches Wieder-Schließen
    Von Schohni im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 25.06.2013, 21:12
  3. Reflexlichtschranke Reichweite bis 10cm
    Von Nazgul3000 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 15.08.2012, 17:06
  4. Taste mit aktiven Hub
    Von sthiemt21 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.08.2010, 09:39
  5. gleichmässiges helles licht über 10cm breite mit 5V
    Von vogel0815 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.07.2008, 18:33
