Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Antrieb mit 10cm Hub?
    Hallo suche was Simples. Ein 10cm Hubarm, der halt nur hoch und runter bewegt werden soll.
    Sowas wie in einem CD Laufwerk ist, nur etwas kräftiger. 50nm sind aber wiederrum schon zu viel.
    In welchen Geräten findet man sowas? Direkt bei google / ebay finde ich nur kleineres mit 5cm Spindel oder was großes für Fenster in Übergröße für mein Vorhaben.
    Habe leider keinen Dreher der mir eine Welle fräsen kann.
    Ansteuerung re/li sollte normal per Umpolung sein ohne groß IC zu benötigen.
    Dresden
    Was denn nun, 10cm oder 50nm? Oder meinst du Nm? Was hat Nm mit einer Linearbewegung zu tun? Und soll das jetzt ein Hubarm sein (Drehbewegung) oder eine Linearachse (CD-Laufwerk)?
    Ansonsten: was willst du denn damit machen? Wie präzise muss es sein? Was für Kräfte treten auf? Ist Selbsthemmung gewünscht (zB. bei Aufwärtsbewegungen)?
    AI - Artificial Idiocy
    Hallo suche was Simples Hubarm ... nur hoch und runter ... 50nm sind aber wiederrum schon zu viel ...
    Schön - noch einer, der eine Bewegung um 50 nm nicht als simpel ansieht.
    Ok, lassen wir das. Kann geschlossen werden.
    Home
    Hallo menotu,
    Kommt auf die Größe, Genauigkeit, Drehmoment und Kraftübertragung an.
    Für Linearachsen macht sich eine 6mm metrische Gewindestange sehr gut(eine volle Umdrehung = 1mm Hup).
    Hat sich in meiner, Eigenbau 3D CNC-Fräse bewährt, Antrieb Schrittmotoren(100 Schritte = eine Umdrehung).
    Um Spiel zu Miniemiren 6mm Muttern als Nuss zusammen gelötet. Längster Verfahrensweg ist 240mm.
    Spiel Vor- zum Rücklauf ca. 0,0125 mm. Ausgleich wenn nötig macht Software.
    Messing Gewindestange 1m und 10 Messingmuttern im Baumarkt für 4,90 Euro gekauft.
    Solltest du doch noch Interesse für eine kleine Mechanikbeschreibug haben, dann melden.
    Ansonsten Thema als Erledigt kennzeichnen.
    Mit freundlichen Grüßen
    fredred
    Region Basel
    Wieso kannst du nicht einfach die Frage richtig formulieren?
    Hier weiss gerade keiner ob du wirklich 50nm meinst oder ob das ein gewöhnlicher Tippfehler ist?
    Das kannst du doch richtig stellen.
    MfG Peter(TOO)
    Dresden
    @Fred: wieso eigentlich eine Gewindestange aus Messing? Eigentlich wird ja immer Messing auf Stahl empfohlen, da das bessere Gleiteigenschaften hat. Bei den Gewindestangen darf man dann nur nicht die Verzinkten nehmen, die haben eine ziemlich schlechte Genauigkeit und auch die Oberfläche ist ziemlich mies. Ich hab bei mir jedenfalls Trapezgewindespindeln drin, die sind da nochmal genauer als das, was man im Baumarkt findet. Hmm, Schrittmotoren mit 100 Schritten pro Umdrehung findet man eher selten, 200 ist da eigentlich Standard.
    @menotu: hast das Problem gelöst bekommen oder warum soll das hier zu gemacht werden? Man ist hier durchaus bereit, dir zu helfen, nur brauchen wir dafür noch ein paar mehr Infos und verständlichere Angaben Bild
    Home
    Hallo Geistesblitz,
    so wie es aussieht benötigt menotu keine Hilfe mehr.
    Kleines fachsimpel im Bereich Mechanik, ist schon für mich Interässand.
    So warum Gewindestange aus Messing. Hat den Vorteil kann meine Gelenkkupplung zum Motor einseitig verlöten(ist ja mit Stahl nicht so einfach) Messing hat zwar nicht so gute Gleiteigenschaften wie Rotguss, aber immer noch besser wie Stahl.
    Trapezgewindespindeln oder Kugelspindeln , sind natürlich das beste, aber sehr teuer und die Maße derer sind fest.
    Ob eine Gewindestange gepresst oder geschnitten wurde, sollte natürlich, beim Kauf beachtet werten.
    Die verzinkten möchte ich nicht schlecht machen, müssen nur mit Schneideisen nachbearbeitet werden.
    Es ist immer auch eine Kostenfrage und was kann ich selber bauen.
    Frage zu Motoren: Meine Schrittmotoren sind schon alt, haben aber ein gewaltiges Drehmoment(zwei gegenseitige „Spulen“ werden gleichzeitig aktivier. Die neuen Schrittmotoren mit 200 Schritten sind schon besser, aber möchte man die gleiche Leistung, kommt schon wieder die Kostenfrage.
    fredred
    Dresden
    Ok, danke für deine Antwort Bild
    Gut, kann sein, dass es sowas bei älteren Motoren noch gab mit den 100 Schritten. Ich kenn es von älteren Motoren eher so, dass die beigleicher Leistungsfähigkeit im Vergleich zu Modernen ganz schön groß sind.
    Meine Trapezgewindespindeln waren eigentlich gar nicht so teuer, das teuerste waren eigentlich die Muttern. Da hab ich auch je Achse zwei Stück verbaut und den Anschlag von der einen immer mittels Schrauben verstellbar, sodass sich das Spiel einstellen lässt. Für Trapezgewindespindeln gibts auch Muttern aus Gleitkunststoff, die sich einstellen lassen, kosten ein bisschen mehr, sind dafür aber gleich fertig einbaubar. Schwierig kann es eben nur werden, die Spindeln ordentlich zu lagern, aber dafür ist es auf jeden Fall eine günstige Alternative zu Kugelumlaufspindeln.
    Home
    Hallo Geistesblitz,
    die Antwort war nur ein kleiner Erfahrungsbericht.
    Muttern aus Gleitkunststoff sind OK. Halten aber nicht lange. Deshalb auch mein Vorschlag Nuss(Muttern) selber zu bauen.
    An Messing- Nuss Haltebleche angelötet, somit ist Justierung sehr gut.
    Da es sehr viele Type von Schrittmotoren gibt, sollte die Auswahl immer projektabhängig betrachtet werden.
    fredred
  1. Suche Antrieb für kleinen Hub mit ca. 10N Kraft
    Von papamoik im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 15.11.2013, 08:42
  2. Klappenöffnung mit (Dreh-?/Hub-?)Magnet und automatisches Wieder-Schließen
    Von Schohni im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 25.06.2013, 21:12
  3. Reflexlichtschranke Reichweite bis 10cm
    Von Nazgul3000 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 15.08.2012, 17:06
  4. Taste mit aktiven Hub
    Von sthiemt21 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.08.2010, 09:39
  5. gleichmässiges helles licht über 10cm breite mit 5V
    Von vogel0815 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.07.2008, 18:33
