Thema: verzweifle mit pwm
    verzweifle mit pwm
    hallo
    kann mit bitte mal jemand sagen, welche(n) befehl(e) ich für pwm zur motorsteuerung brauch?
    und zwar könnte ich die genaue beschreibung (erklärung) brauchen.
    wäre echt super, wenn sich jemand "opfern" würde.
    komm damit einfach nicht klar.
    und ein stückel code wäre zum verständnis nicht schlecht....
    danke danke danke!!!!
    durmersheim international
    der befehl heisst 'pwm1a = 123' (z.b. wert zwischen 0 und 1023 bei timer 1, 10bit auflösung, 0 bis 255 bei 8-bit)
    kommt auf den AVR an, welche(n) timer du für pwm verwenden kannst.
    vorher muss der timer konfiguriert werden:
    config timerX = pwm, parameter...
    codeschnipsel und beschreibungen findest du hier reichlich im forum.
    roberto hat hier mal 'ne vorzügliche beschreibung gepostet, die inhalieren, schon is alles sonnenklar.
    grüssens, harry
    der kopf ist rund damit das denken seine richtung ändern kann...
