Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: suche IC für Konstantstromquelle (Lasertreiber), Strom über Spannung wählbar
    Hallo zusammen
    Ich habe eine Laserdiode von Amazon erstanden:
    http://www.amazon.com/700mW-405nm-Bl...ser+Shop+405nm
    Das Fernziel ist, diese in meiner CNC zu benutzen, um zum Beispiel Holz markieren zu können, dünnes Mosgummi zu schneiden usw.
    Ich muss aber als erstes eine Ansteuerung für die Diode entwerfen. Auf der einen Seite geht es da um kühlung (das Modul kommt in einen Massiven Alublock (=> thermische Masse!), der wird mit einem 60W Peltier auf konstant 15 Grad Celsius gehalten.
    Viel wichtiger ist aber die Ansteuerung der Diode. Die Diode schluckt maximal 400mA, dann liefert sie um die 700mW Ausgangsleistung. Dieser Zustand ist mit Kühlung auch dauerhaft zu halten.
    Ich muss nun aber die Diode mit konstantem Strom betreiben können. Ich Suche also einen IC den man z.B.: per Spannung anweisen kann "lasse 100mA durch". Diesen könnte man dann ja an den DAC eines ATmega anschliessen (der ATmega wiederum erhält die Anweisungen über UART aus dem G-code der CNC).
    Da ich leider damit keine Erfahrung habe, weiss ich nciht einmal wonach ich Suche =(
    Und da hoffe ich auf eure Hilfe
    Grüsse
    Thor_
    Oh und übrigens:
    Es soll hier nicht um Lasersicherheit gehen. Das Thema wurde schon in anderen Threads behandelt. Ich verwende bei allen Versuchen eine ausreichende und geprüfte Laserschutzbrille und gehe sicher, dass niemand anderes zu Schaden kommen kann.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Das Schlagwort ist "spannungsgesteuerte Stromquelle". Das lässt sich mit einem OpAmp, einem nachgeschalteten Transistor und einem Messshunt realisieren. Ganz auf die Schnelle habe ich zB das hier ergoogelt: http://www.mikrocontroller.net/topic/97885
    Malte
    mfG
    Willi
    @malthy
    Ich habe mir den Schaltplan angeschaut, scheint easy zu sein.
    Kannst du mir noch auf die Sprünge helfen, was VF1 und VF2 sind?
    Ich hoffe es ist okay, wenn ich danach kurz mein Layout hier poste und da jemand kurz n'Blick drauf wirft
    @WL
    Auf die bin ich auch gestossen. Das Problem ist, dass die interessanten Chips (bzgl. Stromstärke) im QFN-Package sind, welches ich nicht gut bzw. zuverlässig löten kann
    Grüsse
    Thor_
    Geändert von Thor_ (16.11.2014 um 12:12 Uhr)
    Das QFN-Gehäuse brauchst Du bei den Strömen um die Wärme abzuführen. Die WKx Typen können CW bis garantiert 350mA und gibt es auch im SO8-Gehäuse: http://www.ichaus.de/upload/pdf/Lase...tor_2-13_1.pdf .
    Gruss H2R2
    Raum Augsburg - Ulm
    Das geht mit jedem Schaltregler oder eben mit LED-Treibern, die eigentlich auch nur Schaltregler mit niedriger Feedbackspannung sind.
    z.B. PT4115E
    Ich programmiere mit AVRCo
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.07.2011, 13:07
  2. Spannung in Strom wandeln
    Von Flitze666 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.02.2007, 12:13
  3. MIDI Kanal über Dipschalter wählbar. Wie?
    Von Flasher im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 26.01.2007, 15:24
  4. spannung/strom
    Von hacker im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 09.09.2005, 15:05
  5. Suche OP wie LM358 für höhere Spannung 35V.
    Von AchimJ. im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.04.2005, 13:18
