habt ihr das auch schon mal festgestellt?
der A. Due rechnet falsch - beim Mega ok!
gleicher Code läuft auch als devcpp Konsolenanwendung einwandfrei - nur der Due streikt!
Ist es ein Sketch-Compilier-Fehler? Oder ist mein Due kaputt ???
wenn ich jetzt in beiden Programmen als Zug
d2d4
eingebe, klappt alles wunderbar. (in beiden Fällen score=30000 = default)
wenn ich einen Leerstring eingebe, auch (dann rechnet er automatisch einen Zug aus).
wenn ich aber dann, wenn Schwarz zieht,
bei devcpp z.B. a7a6 eingebe,
klappt es (wieder score=30000 = default)
bei Sketch meldet er einen falschen Zug (score == 0x0f == 15)
und weigert sich, ihn auszuführen!!
und zwar NUR bei schwarz!!
bei Weiß geht wieder alles !!
ich kapiers nicht.
ich war schon schier am verzweifeln!
![Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits: 128
Größe: 339 Bytes
ID: 29327](https://www.roboternetz.de/community/attachment.php?s=9d4111bdd7b3ac17b53dcf86e85dd9c1&attachmentid=29327&d=1416081138&thumb=1)
/* micro-Max, */
/* A chess program smaller than 2KB (of non-blank source), by H.G. Muller */
/* version 4.8.i Sketch (1953 characters) features: */
/* - recursive negamax search */
/* - all-capture MVV/LVA quiescence search */
/* - (internal) iterative deepening */
/* - best-move-first 'sorting' */
/* - a hash table storing score and best move */
/* - futility pruning */
/* - king safety through magnetic, frozen king in middle-game */
/* - R=2 null-move pruning */
/* - keep hash and repetition-draw detection */
/* - better defense against passers through gradual promotion */
/* - extend check evasions in inner nodes */
/* - reduction of all non-Pawn, non-capture moves except hash move (LMR) */
/* - full FIDE rules (expt under-promotion) and move-legality checking */
#define K(A,B) *(int*)(T+A+(B&8)+S*(B&7))
#define HTsize (1<<8) // (1<<24)
struct HTab {
int K,
V;
int X,
Y,
D;
} HTarray[HTsize]; /* hash table, HTsize entries*/
#define MAXNODES 60000
int K,
Q,
R,
J,
Z;
long N,
I=30000; /* I=80000: "infinity score" */ ;
int
M=136, /* M=0x88 board system */
S=128, /* dummy square 0x80, highest valid square =127 */
turn=16;
char L,
pval[]={0,2,2,7,-1,8,12,23}, /* relative piece values */
vector[]={-16,-15,-17,0,1,16,0,1,16,15,17,0,14,18,31,33,0, /* step-vector lists */
7,-1,11,6,8,3,6}, /* 1st dir. in vector[] per piece*/
bsetup[]={6,3,5,7,4,5,3,6}, /* initial piece setup */
board[129], /* board: half of 16x8+dummy*/
T[1035]; /* hash translation table */
char psymbol[]= ".?+nkbrq?*?NKBRQ";
char mfrom, mto; // current ply from - to
int EPSQ,
RemP; // remove piece
/* recursive minimax search, turn=moving side, n=depth*/
int Minimax(int q, int l, int score, int EPC, int prev, int hashkey)
/* (q,l)=window, score, EnPass_sqr.*/
/* prev=prev.dest; J,Z=hashkeys; return score*/
int j,
r,
m,
v,
d,
h,
i,
F,
G,
V,
P,
f=J,
g=Z,
C,
s;
char t,
p,
upiece,
x,
y,
X,
Y,
H,
B;
struct HTab *a = HTarray + (J + turn * EPC & HTsize-1); /* lookup pos. in hash table*/
char sbuf[50];
q--; /* adj. window: delay bonus */
turn^=24; /* change sides */
d=a->D;
m=a->V;
X=a->X;
Y=a->Y; /* resume at stored depth */
if(a->K-Z|prev| /* miss: other pos. or empty*/
!(m<=q | X&8&&m>=l | X&S)) /* or window incompatible */
{ d=Y=0; } /* start iter. from scratch */
X&=~M; /* start at best-move hint */
while( d++ < hashkey || d<3 /* iterative deepening loop */
|| prev&K == I
&& ( N<60000 & d<98 /* root: deepen upto time */
|| (K=X, L=Y&~M, d=3)
) /* time's up: go do best */
x=B=X; /* start scan at prev. best */
h=Y&S; /* request try noncastl. 1st*/
P=d<3 ? I : Minimax(-l,1-l,-score,S,0,d-3); /* Search null move */
m = (-P<l | R>35) ? ( d>2 ? -I : score ) : -P; /* Prune or stand-pat */
N++; /* node count (for timing) */
do
upiece=board[x]; /* scan board looking for */
if(upiece & turn) /* own piece (inefficient!)*/
r = p = upiece&7; /* p = piece type (set r>0) */
j = vector[p+16]; /* first step vector f.piece*/
while(r = p>2 & r<0 ? -r : -vector[++j] ) /* loop over directions vector[] */
labelA: /* resume normal after best */
y=x; /* (x,y)=move */
F=G=S; /* (F,G)=castl.R */
do
{ /* y traverses ray, or: */
H=y=h?Y^h:y+r; /* sneak in prev. best move */
if(y&M)break; /* board edge hit */
m= EPC-S&board[EPC]&&y-EPC<2&EPC-y<2?I:m; /* bad castling */
if(p<3&y==EPC)H^=16; /* shift capt.sqr. H if e.p.*/
t=board[H];
if(t&turn|p<3&!(y-x&7)-!t)break; /* capt. own, bad pawn mode */
i=37*pval[t&7]+(t&192); /* value of capt. piece t */
m=i<0?I:m; /* K capture */
if(m>=l&d>1) goto labelC; /* abort on fail high */
v=d-1?score:i-p; /* MVV/LVA scoring */
if(d-!t>1) /* remaining depth */
v=p<6?board[x+8]-board[y+8]:0; /* center positional pts. */
board[G]=board[H]=board[x]=0;board[y]=upiece|32; /* do move, set non-virgin */
if(!(G&M))board[F]=turn+6,v+=50; /* castling: put R & score */
v-=p-4|R>29?0:20; /* penalize mid-game K move */
if(p<3) /* pawns: */
v-=9*((x-2&M||board[x-2]-upiece)+ /* structure, undefended */
(x+2&M||board[x+2]-upiece)-1 /* squares plus bias */
+(board[x^16]==turn+36)) /* kling to non-virgin King */
-(R>>2); /* end-game Pawn-push bonus */
V=y+r+1&S?647-p:2*(upiece&y+16&32); /* promotion or 6/7th bonus */
board[y]+=V;
i+=V; /* change piece, add score */
v+= score+i;
V=m>q ? m : q; /* new eval and alpha */
J+=K(y+0,board[y])-K(x+0,upiece)-K(H+0,t);
Z+=K(y+8,board[y])-K(x+8,upiece)-K(H+8,t)+G -S; /* update hash key */
C=d-1-(d>5&p>2&!t&!h);
C=R>29|d<3|P-I?C:d; /* extend 1 ply if in check */
do {
s=C>2|v>V?-Minimax(-l,-V,-v, /* recursive eval. of reply */
F,0,C):v; /* or fail low if futile */
} while( s>q & ++C<d );
v=s;
if(prev&&K-I&&v+I&&x==K&y==L) /* move pending & in root: */
Q=-score-i; EPSQ=F; /* exit if legal & found */
a->D=99;a->V=0; /* lock game in hash as draw*/
R+=i>>7;
return l; /* captured non-P material */
J=f;
Z=g; /* restore hash key */
board[G]=turn+6;
board[F]=board[y]=0;
board[x]=upiece;
board[H]=t; /* undo move,G can be dummy */
if(v>m) /* new best, update max,best*/
m=v,X=x,Y=y|S&F; /* mark double move with S */
if(h)
h=0;
goto labelA; /* redo after doing old best*/
if (
x+r-y|upiece&32| /* not 1st step,moved before*/
p>2 & (
p-4|j-7|| /* no P & no lateral K move,*/
board[G=x+3^r>>1&7]-turn-6 /* no virgin R in corner G, */
|| board[G^1] | board[G^2] ) /* no 2 empty sq. next to R */
t+=p<5;
} /* fake capt. for nonsliding*/
else F=y; /* enable e.p. */
} while(!t); /* if not capt. continue ray*/
} // (upiece & turn)
} while((x=x+9&~M)-B); /* next sqr. of board, wrap */
labelC:
if (m>I-M|m<M-I) d=98; /* mate holds to any depth */
m= m+I|P==I ? m : 0; /* best loses K: (stale)mate*/
if(a->D<99) { /* protect game history */
a->K=Z;
a->V=m;
a->D=d; /* always store in hash tab */
a->X=X|8*(m>q)|S*(m<l);
a->Y=Y; /* move, type (bound/exact),*/
/* uncomment for Kibitz */
if(!((N-S)%987)) {
sprintf(sbuf, "searched: %d\r",N-S);
Serial.println(sbuf);
} // while (iterative deepening loop)
turn^=24; /* change sides back */
mfrom=K; mto=L;
return m+= m<score; /* delayed-loss bonus */
void chess()
int score, i;
char sbuf[50], sbuf2[50];
char oboard[129];
char oldto, oldEPSQ;
char cstring[20];
K=8;
while(K--)
board[K]=(board[K+112]=bsetup[K]+8)+8;
board[K+16]=18;
board[K+96]=9; /* initial board setup*/
L=8;
while(L--)board[16*L+K+8]=(K-4)*(K-4)+(L-3.5)*(L-3.5); /* center-pts table */
} /*(in unused half board[])*/
N=1035;
while(N-->M)T[N]=rand()>>9;
/* play loop */
while(1)
N=-1;
Serial.print("\n");
while(++N<121) { /* print board */
sprintf(sbuf," %c", N&8 && (N+=7) ? 10 : psymbol[board[N]&15]);
Serial.print(sbuf);
if(turn==16) sprintf(sbuf,"\n> WHITE: "); else sprintf(sbuf,"\n> BLACK: ");
Serial.print(sbuf);
i = 0;
strcpy(cstring,"");
do {
while (Serial.available()==0);
cstring[i] = Serial.read();
if(cstring[i]==13) {
cstring[i]=0;
break;
else i++;
} while(i < 10);
K=I;
if(cstring[0]!=0) { /* parse entered move */
K= cstring[0]-16*cstring[1]+799;
L= cstring[2]-16*cstring[3]+799;
Serial.println(); Serial.println(cstring); Serial.println();
memcpy(oboard, board, sizeof(board));
oldto=mto;
oldEPSQ=EPSQ;
score=Minimax(-I, I, Q, EPSQ, 1, 3); /* think or check & do*/
Serial.print("\nscore="); Serial.println(score); Serial.println();
// if(score!=15) {
RemP=S;
if(oboard[mto]) RemP=mto;
if(mto==oldEPSQ) RemP=oldto;
sprintf(sbuf,"\n\nmoved: >> %c%c", 'a'+(mfrom&7),'8'-(mfrom>>4) );
if(oboard[mto]) strcat(sbuf," X ");
else strcat(sbuf,"-");
sprintf(sbuf2,"%c%c ", 'a'+(mto&7),'8'-(mto>>4&7));
strcat(sbuf, sbuf2);
Serial.print(sbuf);
sprintf(sbuf, " (square %d to %d ) \n", mfrom, mto);
Serial.print("\n\nDEBUG:\n");
sprintf(sbuf2," EPsq: %c%c (%d)\n RemP: %c%c (%d)",
'a'+(EPSQ&7), '8'-(EPSQ>>4&7), EPSQ,
'a'+(RemP&7), '8'-(RemP>>4&7), RemP);
Serial.print(sbuf);
Serial.print("\n\n");
// else printf("\n\nILLEGAL!\n");
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop() {
chess();
while(1);
- - - Aktualisiert - - -
hier der gegenseitig angeglichene devcpp Konsolen-Code zum Vergleich:
/* micro-Max, */
/* version 4.8.i (1953 characters) features: */
struct HTab {
int K,
V;
int X,
Y,
D;
int K,
Q,
R,
J,
Z;
long N,
int M=136, /* M=0x88 board system */
turn=16;
char L,
int EPSQ,
int j,
r,
m,
v,
d,
h,
i,
F,
G,
V,
P,
f=J,
g=Z,
C,
s;
char t,
p,
upiece,
x,
y,
X,
Y,
H,
B;
d=a->D;
m=a->V;
X=a->X;
|| prev&K == I
|| (K=X, L=Y&~M, d=3)
do
do
t=board[H];
board[y]+=V;
v+= score+i;
do {
v=s;
R+=i>>7;
J=f;
board[G]=turn+6;
board[x]=upiece;
if(h)
h=0;
if (
p>2 & (
t+=p<5;
labelC:
a->K=Z;
a->V=m;
if(!((N-S)%987)) printf("searched: %d\r",N-S);
if(prev){
printf("%2d ply, %9d searched, score=%6d by %c%c%c%c\n", d-1, N-S, m,
'a'+(X&7),'8'-(X>>4),'a'+(Y&7),'8'-(Y>>4&7)); /* encoded in X S,8 bits
mfrom=K; mto=L;
main()
int score;
char oboard[129];
int *key;
int cstring[20];
K=8;
while(K--)
board[K+16]=18;
L=8;
N=1035;
/* play loop */
while(1)
N=-1;
printf("\n");
printf(" %c", N&8 && (N+=7) ? 10 : psymbol[board[N]&15]);
if(turn==16) printf("\n> WHITE: "); else printf("\n> BLACK: ");
key=cstring;
while( (*key++ =getchar() ) > 10 ); /* read input line */
K=I; /* invalid move */
if(*cstring-10) { /* parse entered move */
oldto=mto;
oldEPSQ=EPSQ;
score=Minimax(-I,I,Q,EPSQ,1,3); /* think or check & do*/
printf("\n\nscore=%d\n", score);
// if(score!=15) {
RemP=S;
printf(sbuf);
printf("\n\nDEBUG:\n");
printf(sbuf);
printf("\n\n");
update:
Sketch 1.5.8 installiert (vorher 1.5.6) - selber Fehler beim Due,
Mega immer noch ok!
MIST!
Kann bitte mal jemand den Code auf einem eigenen Due mal ausprobieren?
