Soweit richtig.
Praktisch verwendet man in der Technik meist
1k = 10N
Rechnet sich einfacher und die 2% Fehler sind meistens kleiner als die Bauteiltoleranzen.
Gerechnet ist das so weit richtig, aber die Annahmen stimmen nicht.
Der Wellendurchmesser ist wurscht, wichtig ist welchen Durchmesser deine Seiltrommel hat.
Also der Abstand Mitte Welle zu Mitte Seil.
Wenn du dein Seil direkt auf die Welle wickelst und das Seil 1mm Durchmesser hat, musst du mit 5.5mm rechnen.
Gerechnet ist alles soweit richtig.
Bei der Motorleistung fehlt noch der Wirkungsgrad des Motors.
MfG Peter(TOO)
Zitieren
