Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Funknachrüstung für Rauchdetektoren
    Elektronik & Technik Infos Robotik Visionär Avatar von Roboternetz-News
    Roboternetz Server 3
    Idee Funknachrüstung für Rauchdetektoren
    Eine ziemlich pfiffige Idee ist dem kalifornischen Roost-Team gekommen: Ein WLAN-Alarm zum Nachrüsten für handelsübliche, batteriebetriebene Rauchmelder und Alarmsensoren. Die werden nämlich von normalen 9-V-Batterien versorgt. Unt in einem Modul mit gleichen Abmessungen bringt Roost nicht nur eine Lithium-Batterie, sondern auch einen Mikrocontroller und ein WLAN-Modul unter. Man muss also nur die Batterie gegen das Modul austauschen und fertig.
    Der Mikrocontroller erkennt am Strombedarf, wenn ein Alarm los geht und setzt dann per WLAN eine Alarm-Meldung ab – auch dann, wenn man nicht zuhause ist. Außerdem verhindert er auch des nervige Piepsen, wenn der Rauchmelder darauf hinweisen will, dass ein Batteriewechsel erforderlich ist. Typischerweise tritt das wegen der niedrigeren Nachtemperatur und der damit nachlassenden Batteriespannung genau dann auf, wenn man selig schlummert.
    Roost gibt eine Batterielebensdauer von fünf Jahren an. Das Roost-Team beabsichtigt, die Entwicklung des Moduls mit einer Kickstarter-Kampagne zu finanzieren. Das Modul soll dann im zweiten Quartal 2015 für einen Preis zwischen 25 und 35 $ ausgeliefert werden.
    Weiterlesen...
    News Quelle: Elektor
    Region Basel
    Ob das dann wirklich günstiger ist, als direkt einen Rauchmelder mit Funk zu kaufen?
    Ein anderes Problem ist, zumindest hier in Europa, die rechtliche Seite.
    Damit die Batterielebensdauer richtig erkannt wird und der Melder bis zu diesem Punkt auch noch fehlerfrei arbeitet, muss die Erkennung auf die Entladekurve der Batterie abgestimmt sein. Deshalb dürfen nur vom Hersteller angegebene Batterietypen verwendet werden. Andernfalls kann die Deckung der Versicherung gemindert werden.
    MfG Peter(TOO)
