Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: MAX6958 - 7-Segment-Anzeigen leuchten nicht
    Güstrow
    Poste doch mal den Adress-code
    Einmal im decode mode:
    sudo i2cset -y 1 0x38 0x20 0x08
    und ohne:
    sudo i2cset -y 1 0x38 0x20 0x7F
    Einzeln funktionieren alle Segmente, aber sobald ich mehr als 6 Segmente einschalte geht er in den Shutdown Mode bzw. schaltet sich ab.
    Güstrow
    Das ist Assembler? Da bin ich raus...
    Ne ich mach das nur über nen Raspberry Pi damit ich nicht immer neu flashen muss
    0x38(00111000) für den MAX6958
    0x20(00100000) für Digit 1
    0x7F(01111111) bzw. 0x08(1000) für die 8
    Habt ihr eigendlich die 4 zusätzlichen LED's angeschlossen?
    Güstrow
    Könnte das Dein Problem sein?
    Ich lasse die Werte für jede Stelle als dezimalwert in den Chip
    Seite 8
    The address pointer in the MAX6958/MAX6959 autoincrements
    after each data byte. If multiple data bytes
    are transmitted before a STOP condition is detected,
    these bytes are stored in subsequent MAX6958/
    MAX6959 internal registers (Figure , unless the
    address pointer has reached address 01111111. The
    address pointer does not autoincrement once address
    01111111 has been reached (Table 3).
    hmm... glaube eher nicht, aber hier erstmal Danke für eure Hilfe.
    Ich habe jetzt mal eine Email an Maxim geschrieben, sie meinten es liegt an meiner Spannungsversorgung, daraufhin habe ich diese durch ein 2A/5V Netzteil ausgetauscht(was eigentlich reichen sollte??). Leider funktioniert es immer noch nicht. Ich werde jetzt nochmal Maxim anschreiben.
    Christian
    Göttingen
    Tritt dieses seltsame Verhalten auch dann auf, wenn Du die Helligkeit im Intensity-Register (0x02) auf kleinere Werte veränderst? Und hast Du schon mal versucht, die Versorgungsspannung mit einem ordentlich großen Elko zu puffern?
    Edit - noch ´ne Idee: Probier doch mal was passiert, wenn Du das Test-Register (0x07) verwendest, um alle Segmente einzuschalten. Wenn sich das IC dann immer noch so komisch verhält, liegt´s wohl tatsächlich an der Stromaufnahme...
    Geändert von Sauerbruch (24.11.2014 um 16:55 Uhr)
  1. Verkaufe 100mm 7 Segment anzeigen
    Von atmega318 im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 14.04.2013, 13:13
  2. 7 Segment Anzeigen ?
    Von KrosseKrabbe im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 14.04.2011, 19:20
  3. 2-Farbige 7-Segment-Anzeigen?
    Von Jaecko im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 10.05.2009, 17:02
  4. k8055 und 7-Segment Anzeigen?
    Von elvis im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 14:09
  5. unbekannte 7-Segment-Anzeigen
    Von orph im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.05.2006, 23:07
