Ergebnis 31 bis 33 von 33
Thema: MAX6958 - 7-Segment-Anzeigen leuchten nicht
  1. #31
    Göttingen
    Tritt dieses seltsame Verhalten auch dann auf, wenn Du die Helligkeit im Intensity-Register (0x02) auf kleinere Werte veränderst? Und hast Du schon mal versucht, die Versorgungsspannung mit einem ordentlich großen Elko zu puffern?
    Edit - noch ´ne Idee: Probier doch mal was passiert, wenn Du das Test-Register (0x07) verwendest, um alle Segmente einzuschalten. Wenn sich das IC dann immer noch so komisch verhält, liegt´s wohl tatsächlich an der Stromaufnahme...
    Geändert von Sauerbruch (24.11.2014 um 16:55 Uhr)
  2. #32
    Es tritt selbst auf, wenn ich das Scan Limit auf Digit 0 (0x00), Intensity auf 1/64 (0x01) setze. Wenn ich 0x07 auf 0x01 setze blinkt die 2te 7-Segement Anzeige kurz auf, er geht dan aber sofort wieder in den Shutdown mode(bzw. es gibt ein Reset?) Das mit dem Elko ist eine gute Idee, das Probier ich mal aus.
    Edit: Es funktioniert jetzt! Der 100nF Kondensator war durch die 'Bananenstecker' zu weit vom IC weg. Nochmal Danke für eure Hilfe
    Geändert von christianb (24.11.2014 um 17:55 Uhr)
  3. #33
    Region Basel
    Deshalb hilft es sehr, ein Foto vom Aufbau zu haben.
    Auch wenn das Schaltschema stimmt, macht es einen grossen Unterschied, wie lange die Leitungen zu den Blockkondensatoren sind und wo diese angeschlossen sind.
    Denke immer daran, dass jeder Draht auch ein Widerstand und eine Drossel ist. Zudem wirkt ein Draht auch noch als Antenne.
    Mit Steckbrettaufbauten und fliegenden Lötigeln habe ich vor bald 40 Jahren aufgehört.
    Gerade bei Standard-TTL verbrachte man einfach zu viel Zeit damit, Geisterfehler zu suchen, welche irgendwie durch den fliegenden Aufbau entstanden.
    Es brauchte etwa gleich viel Zeit, gleich eine Leiterplatte zu entwerfen und da dann die gemachten Fehler zu suchen. Nach den nötigen Änderungen an der Leiterplatte konnte man dann direkt in Serie gehen (am der ersten Leiterplatte gab es immer irgendwelche Änderungen, meist mechanischer Natur.).
    OK, Einzelstücke, mache ich meist auch noch in Fädeltechnik.
    Aber bei den Steckbrettern habe ich zu viel Zeit mit der Fehlersuche verbracht, weil z.B. ein Kontakt schlecht war oder weil sie Kapazitäten zwischen zwei Zeilen zu hoch sind, seither meide ich die Teile
    Auch bei NF machen die Dinger Probleme, bei einem Verstärker hast du immer jede Menge Brumm, nur durch den Aufbau
    MfG Peter(TOO)
  1. Verkaufe 100mm 7 Segment anzeigen
    Von atmega318 im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 14.04.2013, 13:13
  2. 7 Segment Anzeigen ?
    Von KrosseKrabbe im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 14.04.2011, 19:20
  3. 2-Farbige 7-Segment-Anzeigen?
    Von Jaecko im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 10.05.2009, 17:02
  4. k8055 und 7-Segment Anzeigen?
    Von elvis im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 14:09
  5. unbekannte 7-Segment-Anzeigen
    Von orph im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.05.2006, 23:07
