Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: SPI-TFT Display gesucht für Arduino Mega, nur (!) Pins 50-53 plus Spannung (o.Touch)
    HaWe
    meine Eingangsfrage war doch nicht schwer zu verstehen, oder?
    wer kennt ein
    SPI-TFT Display für Arduino Mega und Due (5V und 3.3 V tauglich), nur (!) an Pins 50-53 (= SPI-Header) plus Spannung ?
    Größe: ab 2,2" aufwärts.
    Eine klare, prägnante, sachliche Frage - was ist daran unfreundlich?
    Nur bei Antworten wie "sollte eigentlich" reagiere ich empfindlich, und bei Äußerungen wie
    Wüsst nicht, warum ich, um _deine_ Probleme zu lösen, googlen sollte..bei mir tauchen solche, wie du sie hast, irgendwie nicht auf.
    es war weder danach gefragt, ob jemand für mich googlen kann, noch interessiert mich, bei wem "meine Probleme" nicht auftauchten.
    Gefragt war, ob wer was kennt, und das ist mit einem einfachen
    "ja, ich kenne eines: dieses hier:...."
    zu beantworten und erfordert ansonsten überhaupt keine weiteren Aktivierungen sonst ungenutzter Hirnwindungen.
    Sollte hingegen das Zitat mit dem Uno-Link nicht auf den Mega /Due derart absolut übertragbar sein, wäre auch hier eine einfache (freundliche) Erklärung hilfreich.
    ok, wer nicht helfen will, soll es gerne lassen - aber dann auch bitte die (unfreundliche) Klappe halten.
    denn wenn überhaupt etwas unfreundlich ist, dann Anmache wie
    du hast nicht mal ne Ahnung vom Grundprinzip.
    und
    ..ich werd dir jetzt nicht auch noch die Unterschiede zwischen Uno und Mega erklären
    - oder wie siehst du das?
    Sorry, falls das für dich nix ist, aber ich habe mich mal erfolgreich bemüht mit kleiner Zusatzhardware diverse standart Displays über nur zwei Pins (ausser Versorgung) zu steuern. Nur als Beispiel: https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=13685 . Bild
    HaWe
    hallo,
    Matrixdisplay ist mir jetzt nicht so geläufig - ich brauche eine Auflösung von mindstens 140x100 Punkten.
    geht deine Lösung über i2c? (i2c ist/sind bei mir als slave(s) verplant)
    über SPI wäre es sicher eher möglich
    Geändert von HaWe (12.11.2014 um 09:33 Uhr)
    Nein, das ist für I²C nicht vorgesehen, man müsste es dafür adaptieren. Es geht aber genauso für graphische Displays (GLCD).
    HaWe
    da bin ich jetzt überfragt, ob es dann geht, denn ich habe wie gesagt nur analoge (ab A8 aufwärts) und SPI frei (evtl.!! auch 1 aus D0-D10 aber das wird schon schwierig, es darf keiner sein, der irgendwie mit Timern assoziiert ist).
    - - - Aktualisiert - - -
    was hältst du denn von der Frage, ob man einfach beim Mega etc. 51+52 für MOSI/SCK etc. nehmen kann, wenn für den Uno "angeblich zwingend" pins 10 und 11 (oder 12) plus "normale D-Pins" von der lib vorgesehen sind ?
    Kann man dann trotzdem auch dür die anderem digi-pins die aus dem SPI-Header (insb. RST) nehmen?
    MISO (50) wird ja wohl nicht oder nur für die SD-Karte gebraucht. CS muss man sehen. (Was ist mit SS=53 ?)
    Geändert von HaWe (12.11.2014 um 09:53 Uhr)
    Meine damalige Hardware hat nix mit Timern zu tun und das Display kann auf beliebigen etntsprechend definierten und programmierten Pins von µC "hängen".
    Sorry, aber ich über AVR fast k.A. habe.
    HaWe
    beim Mega sind ja viele Pins mit Timern assoziiert und die nutze ich bereits für Timer-IRQs oder pwms (2-13 und 44-46).
    // setup for motor/data pins
    // notice: for Uno/Duemilanove, use pwm only for pins 3,5,6,9,10,11 !
    // for Arduino Mega pwm pins are all from 2-13, and 44,45,46
    // for Arduino Mega interfering timer interrupt pins are:
    // timer 0 (pin 13, 4)  1 ( pin 12, 11)  2 ( pin 10, 9)
    // timer 3 ( pin 5, 3, 2) 4 ( pin 8, 7, 6) 5 (pin 44-46)
    // timer interrupt   1 for 250µs rotation encounter readings
    // timer interrupts  0 + 4 + 5 for motor pwm control
    // timer interrupt   3 for keyboard interface
    // pins 50-53 reserved for SPI: 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), 53 (SS)
    // pins 3+4 reserved for PS2 keyboard interface
    von den wenigen, die ungenutzt bleiben, benötige ich 16 für Taster.
    8 analoge (A0-A7) gehen für ADC-Sensoren drauf, ebenso I2C für ein i2c-Interface.
    daher der magere Rest fürs Display:
    SPI (soll ja auch ein SPI Display sein, allein schon wegen Geschwindigkeit, und TFT-SPI soll eben zu Mega-SPI passen)
    und A8-A11 sind auch frei.
    Damit müsste also deine Lösung funktonieren.
    Ich habe es zwar nicht probiert, aber es könnte Interruptsperre während Displayausgabe nötig sein. Bild
  9. #19
    HaWe
    das ist schwierig, da nur 1 Hardware-Timer zulässig ist und der auch nicht gesperrt werden darf, nämlich IRQ1 (alle 250µs), sonst fürchte ich um meine realtime-Encoder-Readings für die 6 (-8 ) Rotationsencoder.
    Unterm Strich würde ich also sagen:
    SPI-Lösung für die SPI-Header ist ok, alles andere eher nicht.
    Geändert von HaWe (12.11.2014 um 10:19 Uhr)
  10. #20
    Trotzdem wünsche ich dir vieeel Erfolg, obwohl ich nicht weiter helfen kann. Bild
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.10.2014, 16:37
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.04.2013, 10:41
  3. touch kit für lcd/tft oder ipad für arme...
    Von Mohikaner im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.07.2010, 17:03
  4. welche pins für i2c / mega 32
    Von kolisson im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.11.2006, 21:44
  5. Touch Panel für 240x128 EA Display
    Von bertl100 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 02.07.2006, 18:40
