Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: SPI-TFT Display gesucht für Arduino Mega, nur (!) Pins 50-53 plus Spannung (o.Touch)
    HaWe
    hallo,
    wer kennt ein
    SPI-TFT Display für Arduino Mega und Due (5V und 3.3 V tauglich), nur (!) an Pins 50-53 (= SPI-Header) plus Spannung ?
    Größe: ab 2,2" aufwärts.
    Alle, die ich bisher gefunden habe, nutzen mindestens irgendwelche Pins D12 + D13 mit, das geht aber nicht, weil die bereits in Gebrauch sind (u.a. Timer/pwm) .
    Auch die Pins der Reihe 22-49 sind alle für pwm-Encodermotore in Gebrauch, und analog 0-8 wird für analoge Sensoren benötigt.
    Es bleiben also nur die reinen SPI-Pins übrig für das SPI-Display.
    Touch wird nicht gebraucht und SD-Karte ebenfalls nicht - oder muss über SPI gleichzeitig mit angesprochen werden können falls unbedingt nötig.
    Osterzgebirge
    Das sollte eigentlich mit den üblichen TFT`s (Adafruit 1.8" oder auch der China-Clone davon) gehen. Die einzige Leitung, die nämlich zusätzlich benötigt wird, ist nur die CS (chip select)-Leitung. Die muss auf LOW gesetzt werden für den jeweiligen Slave. Wenn du die also fest auf Masse legst, hast du zwar keinen wirklichen Bus mehr (weil _immer_ mit dem Display geredet wird) aber funktionieren sollte das.
    Dürfte dann sogar mit den normalen Treibern (von Ada oder so) klappen, du musst dir halt da nur was überlegen, wie du das CS-Signal, was die ja automatisch produzieren, austricksen kannst bzw. lahmlegst.
    Eventuell die Bibliothek entsprechend anpassen.
    Grüssle, Sly
    HaWe
    "sollte eigentlich mit den üblichen TFT`s..." ist etwas sehr vage - was heißt schon "sollte eigentlich"?
    1,8" ist aber sowieso zu klein - ich kenne aber kein einziges für 50-53, schick doch mal nen Link zu enem 2,2" oder größer, das mit 50-53 arbeitet.
    1 pin für CS wäre nicht so schlimm, wenn er irgendwo liegen kann, vllt Analog 9 oder so, aber "austricksen" ist nicht - es muss seitens der libs so designed sein, dass es mit 50-53 funktioniert, ich bin schließlich kein low-level-Progger.
    Osterzgebirge
    "sollte eigentlich" heisst genau das: im Prinzip müsst es funktionieren.
    Unterschreiben wird dir das wohl keiner, gewöhnlich denkt man erst, und baut dann. Du machst es immer wieder falschrum....
    Eventuell solltest du dir mal die Doku deiner Komponenten antun?
    Oder dich mal erkundigen, was die SPI ist? gibt da schöne Seiten dazu-auch auf deutsch.
    Deiner Antwort ist klar zu entnehmen, dass du das nicht getan hast- du hast nicht mal ne Ahnung vom Grundprinzip. Dann nämlich wärst du auf meinen Vorschlag selber gekommen und wüsstest zudem, dass es vollkommen Wurst ist, wo man den CS anschliesst- so lange er auf LOW gesetzt wird, wenn man mit dem Slave kommuniziert!
    Dass du nen grösseres Display brauchst, hattest du nicht gesagt-ich persönlich halte es ab einer gewissen Grösse für hirnrissig am Arduino- kannst mal drüber nachdenken, wieso.
    Ändert aber am Prinzip der Schnittstelle rein gar nix.
    Und wenn du die mal kapiert hast, weisst du auch, ob und wie es geht.
    Grüssle, Sly
    HaWe
    wo ist der Link?
    Bitte keine Essays, sondern Suchergebnisse.
    Bitte lies noch mal den TOP.
    (u.a. :
    Größe: ab 2,2" aufwärts.)
    Was du für hirnrissig hältst, ist übrigens völlig nebensächlich.
    wenn du eine Lösung im Sinne des TOPs kennst: nenn bitte Ross und Reiter.
    Ansonsten bitte keine Diskussionen über des Kaisers Bart.
    Geändert von HaWe (11.11.2014 um 21:44 Uhr)
    Soltau - Niedersachsen
    Lieber HaWe,
    Du bst nun der erste bei dem ich schon einige Themen mitgelesen habe und mich einmalig dazu hinreisen liess dir einen gut gemeinten Rat und Tipp zu geben wie man verschieden Problemstellungen z.B. bezüglich Materialsuche lösen könnte. Du bist auch der erste den ich hier nachdem gefühlten "einmal alle rundrum anschreihen" auf meine Ignor-Konto setze.
    Warum das? - nun, das braucht dich nicht mehr zu interessieren.
    Du hast es bei mir in 32 Tagen geschafft - das ist schon ein ganz guter Schnitt =D>
    Schauen wir mal wie lange der Rest der Community braucht um Deine absoluten Fragestellungen herauszufiltern.
    Viele Grüße und Gute Besserung
    Jörg
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.10.2014, 17:37
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.04.2013, 11:41
  3. touch kit für lcd/tft oder ipad für arme...
    Von Mohikaner im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.07.2010, 18:03
  4. welche pins für i2c / mega 32
    Von kolisson im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.11.2006, 22:44
  5. Touch Panel für 240x128 EA Display
    Von bertl100 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 02.07.2006, 19:40
