Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Programm "ausdünnen"
    Berlin
    Code? Edit:
    Durch den gosub aufruf am Ende von Color_fading sollte Dein Stack irgendwann überlaufen:
    Ich habe es auf 22% bekommen. Keine Ahnung, ob es noch läuft
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 80
    $swstack = 64
    $framesize = 60
    Config Pinc.0 = Input
    Config Pinc.1 = Input
    Taster1 Alias Pinc.0
    Taster2 Alias Pinc.1
    Dim Zaehler As Word       ' Zaehler für Rot oder/und Grün
    Dim Zaehler2 As Word       'Zaehler, wenn eine Farbe nur teilweise dimmen soll
    Dim Zaehler_blau As Word       ' Zaehler ausschließlich für Blau, da Blau vorgeteilt werden muss (Zaehler läuft 4mal schneller)
    Dim V As Byte       ' Zählvariable zum Steuern durch das Farbauswahlmenü
    Dim V2 As Byte       ' Zählvariable zum Überspringen der Aufdimmung beim Color-Fading (Fading durch alle Farben)
    Dim P As Bit       ' Zählvariable zum Anwählen der Pulsor-Programme
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 64       ' Timer für Rot und Grün
    Config Timer2 = Pwm , Compare Pwm = Clear Down , Prescale = 1 , Pwm = On , Prescale = 1       'Timer für Blau
    Enable Timer0
    Start Timer1
    Start Timer2
    Enable Interrupts       'Ein Überbleibsel, als ich noch einen zusätzlichen Wartetimer nutzte, wird demnächst aber rausgenommen
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 0
    Rot Alias Pwm1a
    Gruen Alias Pwm1b
    Blau Alias Ocr2
    Declare Sub Rot_fading
    Declare Sub Orange_fading
    Declare Sub Gelb_fading
    Declare Sub Gruen_fading
    Declare Sub Azur_fading
    Declare Sub Blau_fading
    Declare Sub Violet_fading
    Declare Sub Weiss_fading
    Declare Sub Color_fading
    '   ***** Hauptprogramm Teil I *****
       Debounce Taster1 , 0 , Subtaster1 , Sub
       Debounce Taster2 , 0 , Subtaster2 , Sub
    End
    ' ***** Hauptprogramm Teil II *****
    Subtaster1:
       V = V + 1
       select case V
          case 1
             gosub r1023
    '         Rot = 1023       '                                    ROT
          case 2
             gosub r1023
             gruen=341
    '         Rot = 1023 : Gruen = 341       '                      ORANGE
          case 3
             gosub r1023
             gosub g1023
    '         Rot = 1023 : Gruen = 1023       '                     GELB
          case 4
             Rot = 0       '                                       GRÜN
          case 5
             gosub  G1023
             gosub b1023
    '         Gruen = 1023 : Blau = 1023       '                    AZUR
          case 6
             Gruen = 0       '                                     BLAU
          case 7
             gosub r1023
          '         Rot = 1023       '                                    VIOLET
          case 8
             gosub G1023
             gosub b1023
    '         Gruen = 1023 : Blau = 1023       '                    WEISS
          case 9
             gosub allenull
                gosub r1023
                gosub g1023
                gosub b1023
    '            Rot = 1023 : Gruen = 1023 : Blau = 1023       ' Das schnelle Aufblinken soll zeigen, dass sich hier ein Farbwechselmodus verbirgt.
                waitms 100        'Da ich erst seit ein paar Tagen die BASCOM-Vollversion habe, musste ich die 4K einhalten. So war es am schlankesten ^^
                gosub allenull
                waitms 100
             If Taster1 = 0 Then Exit Do
             If Taster2 = 0 Then Call Color_fading
          case 10
             gosub allenull
             V = 0       '        ALLE LED AUS
       end select
    Return
    r1023:
       rot = 1023
    return
    g1023:
       gruen = 1023
    return
    b1023:
       blau = 1023
    return
    allenull:
       Rot = 0 : Gruen = 0 : Blau = 0
    return
    pause:
       waitms 10
    return
    pausel:
       waitms 1000
    return
    Subtaster2:
    P = 0
    If Taster2 = 0 Then Toggle P       'Ab hier können die Unterprogramme angewählt werden. Sie lassen die gewählte Farbe pulsieren.
       if p=1 then
          gosub fadings
       end if
    Return
    ' (**** ACHTUNG **** Die FOR...Next-Schleife kann durch Zwischensetzen einer
    ' Bedingung direkt zwischen FOR...TO und der Schrittzeit (Waitms) abgebrochen
    ' werden!!! UNBEDINGT MERKEN!)
    ' Die 3 Zeilen hierrüber sind ein Merkzettel für mich wo und wie ich die FOR-NEXT zu jedem Zeitpunkt unterbrechen kann. Für mich ein echter Durchbruch!
    fadings:
       For Zaehler = 1023 To 0 Step -2       '
          If Taster1 = 0 Then return      ' **** ACHTUNG ****  (Zählen noch zu der Anmerkung hierüber, sonst keine Bedeutung)
          gosub fadecase
       Next Zaehler
       gosub pausel
       For Zaehler = 0 To 1023 Step 2
          gosub fadecase
       Next Zaehler
       gosub pausel
    return
    fadecase:
       gosub pause
       select case v
          case 1
             gosub rz
          case 2
             gosub rgz
          case 3
             gosub grz
          case 4
             gosub gz
          case 5
             gosub bzbgz
          case 6
             gosub bzb
          case 7
             gosub rz
             gosub bzb
          case 8
             gosub grz
             gosub BZB
       end select
    return
    ' ***** Das Farbwechsel-Unterprogramm *****
    Sub Color_fading:
    '--- Rot ---
          If Taster1 = 0 Then Exit Sub
          gosub pause
          gosub rz
       Next Zaehler
       gosub pausel
       V2 = 2
       'Gosub Rot_aufgedimmt 'wozu?
    Rot_aufgedimmt:
    '--- Orange ---
          gosub z2z3
          gosub pause
          Gruen = Zaehler2
       Next Zaehler
       gosub pausel
    '--- Gelb ---
       For Zaehler = 323 To 1023 Step 2
          gosub pause
          Gruen = Zaehler
       Next Zaehler
       gosub pausel
    '--- Grün ---
          gosub pause
          gosub rz
       Next Zaehler
       gosub pausel
    '--- Weiß ---
          gosub zbz4
          gosub pause
          gosub rz
          gosub  BZB
       Next Zaehler
       gosub pausel
    '--- Azur ---
          gosub pause
          gosub rz
       Next Zaehler
       gosub pausel
    '--- Blau ---
          gosub pause
          gosub gz
       Next Zaehler
       gosub pausel
    '--- Violet ---
          gosub pause
          gosub rz
       Next Zaehler
       gosub pausel
    '--- Übergang violet zu Rot ---
          gosub zbz4
          gosub pause
          gosub bzb
       Next Zaehler
       gosub pausel
       goto Rot_aufgedimmt
    End Sub
    z2z3:
       Zaehler2 = Zaehler / 3
    return
    zbz4:
       Zaehler_blau = Zaehler / 4
    return
    grz:
       gosub gz
    rz:
       Rot = Zaehler
    return
    bzbgz:
       gosub bzb
    gz:
       Gruen = Zaehler
    return
    bzb:
       Blau = Zaehler_blau
    return
    rgz:
       gosub  RZ
       Gruen = Zaehler2
    return
    Man kann viel sparen, indem man gleichen Code in Subs auslagert.
    Geändert von peterfido (16.11.2014 um 08:57 Uhr)
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Hallo Peterfido
    und lieben vielen Dank für deine Mühen. Habe deine Mühen erst jetzt gesehen und konnte sie deshalb noch nicht ausprobieren. Es sind auch Befehle dabei, die ich erst einmal genauer unter die Lupe nehmen muss.
    Gestern war ich fast den ganzen Tag mit der Funktions-Perfektionierung meines Programms beschäftigt. Es schien gegen 22h dann soweit zu sein - alles lief. Ich muss dazu sagen, dass ich einen Großteil neu schreiben musste, zudem musste ich ALLE Werte invertieren, eben wegen der negativen Kennlinie der LED.
    Auf meinem Testboard bedeutet die Ziffer NULL, dass die LED aus ist, bei 1023 leuchtet sie hell auf. Auf dem Testboard hingegen ist es genau umgekehrt: NULL - die LED leuchtet voll, 1023 - die LED ist aus.
    Und hier begann das Debakel, denn das Programm lief nur im Modus mit voller Helligkeit - beim Dimmen ging alles schief:
    In exakt einem Teilabschnitt, nämlich dem Fading des ORANGE, leuchtete beim Start des Fadings Grün voll auf und dimmte nur ganz leicht herunter, während Rot brav der Anweisung des Programms folgte.
    Was also machen?
    Ich probierte wirklich sehr viel, schob die Variablen hin und her, invertierte den Zähler und hätte auf diesem Pfad bleiben sollen - doch kam aufgrund neuer, ins Leben zu rufender Hilfsvariablen immer wieder vom Weg ab.
    Erst gegen halb 2h morgens hatte ich dann die Lösung und es funktionierte astrein:
    Zunächst invertierte ich den Zählwert des Hauptzählers, denn die Farbe Orange wird aus Rot und Grün zusammengesetzt - und grün folgt dabei nur Orange. Grün darf dabei nur ein Drittel so hell leuchten als rot.
    Das Programm zählte dabei von 0 (LED_AN) nach 1023 (LED_AUS). In einem ersten Versuch teilte ich diesen Wert sofort durch 3, was jedoch IMMER zu dem selben Produkt führte: 341. Es sollte aber erst von einem bestimmten Wert (z.B. 800) nach oben zählen.
    Also invertierte ich den ersten Zählwert. 1023 - 0 = 1023, 1023 - 1023 = 0. Also wurde aus Null 1023 und aus 1023 wurde Null. Diesen Wert teilte ich nun durch 3 und somit konnte dieser nun beim Dimmen jeglichen Wert zwischen Null und 341 annehmen, jedoch fadete Grün nun exakt entgegengesetzt zu Rot: Wenn Rot 1023 erreichte, erreichte Grün Null. Da der Wert nun aber zwischen Null und 341 zählte, ich ihn aber zwischen 682 und 1023 brauchte, musste ich den neuen Wert erneut invertieren: 1023 - neuer Zählwert = Ergebniss für Orange.
    Mit ein wenig Hilfe von Jörg, der mich in die richtige Richtung lenkte, konnte ich nun auch die Auf- und Abdimmzeiten entsprechend anpassen, denn beim Dimmen wird der Zählwert verkleinert, wodurch die LED schneller pulsiert, soll sie aber nicht.
    Hier der komplette Codesatz:
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 32
    $framesize = 60
    $baud = 9600
    ' Konfigurieren der Eingänge
    Config Pinc.2 = Input
    Config Pinc.3 = Input
    ' Umbenennen der Eingängen
    Taster1 Alias Pinc.0       '     Farbwauswahl und Cancel aus Pulsing
    Taster2 Alias Pinc.1       '     Pulsing-Anwahl
    Taster3 Alias Pinc.2       '     Dunkler dimmen
    Taster4 Alias Pinc.3       '     Heller dimmen
    'Festlegen der Variablen
    Dim Farbwahl As Byte
    Dim Color As Byte
    Dim Zaehler As Word
    Dim Zaehler3 As Word
    Dim Zaehler4 As Word
    Dim Schrittpause As Byte
    Dim Brightness As Byte
    Dim P As Bit
    Dim X As Word
    Dim X_orange As Word
    Dim X_blau As Word
    Dim Y As Word
    Dim V2 As Byte
    'Konfigurieren der Timer zu PWM-Ausgängen
    Enable Timer0
    Start Timer1
    Start Timer2
    Enable Interrupts
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 0
    'Festlegen der festen Zählvariable Y (Orange und Blau werden als Zählvariable flexibel definiert)
    'X_orange = 682      Divisor für Helligkeitswerte = 1,5:  1 = 746, 2 = 871, 3 = 922, 4 = 956, 5 = 978
    'X_blau = 768        Divisor für Helligkietswerte = 1,5:  1 = 853, 2 = 910, 3 = 947,  4 = 973, 5 = 989
    Y = 1023
    'Konfigurieren der Ausgangsvariablen
    Rot Alias Pwm1a
    Gruen Alias Pwm1b
    Blau Alias Ocr2
    Declare Sub Fading
    '                          ***** Hauptprogramm *****
       Debounce Taster1 , 0 , Subtaster1 , Sub       ' Startet Farbauswahl und Rückkehr in Farbauswahl
       Debounce Taster2 , 0 , Subtaster2 , Sub       ' Startet Fading-Modus
       Debounce Taster3 , 0 , Subtaster3 , Sub       ' Abdimmen der LED VOR dem Fading
       Debounce Taster4 , 0 , Subtaster4 , Sub       ' Aufdimmen der LED VOR dem Fading
    ' Hauptprogramm: Farbauswahlmenü
       Select Case Farbwahl
             Case 0 : Rot = Y : Gruen = Y : Blau = Y : Color = 0       '             ALLE LED AUS
             Case 1 : Rot = X : Gruen = Y : Blau = Y : Color = 1       '             ROT
             Case 2 : Rot = X : Gruen = X_orange : Blau = Y : Color = 2       '      ORANGE
             Case 3 : Rot = X : Gruen = X : Blau = Y : Color = 3       '             GELB
             Case 4 : Rot = Y : Gruen = X : Blau = Y : Color = 4       '             GRÜN
             Case 5 : Rot = X : Gruen = X : Blau = X_blau : Color = 5       '        WEISS
             Case 6 : Rot = Y : Gruen = X : Blau = X_blau : Color = 6       '        AZUR
             Case 7 : Rot = Y : Gruen = Y : Blau = X_blau : Color = 7       '        BLAU
             Case 8 : Rot = X : Gruen = Y : Blau = X_blau : Color = 8       '        VIOLET
             Case 9 : Rot = X : Gruen = X : Blau = X_blau : Color = 9       '        COLOR-FADING
                      Waitms 150
                      Rot = Y : Gruen = Y : Blau = Y : Color = 9       ' Das schnelle Blinken soll die Bereitschaft zum Farbwechsel signalisieren (spart Speicherplatz)
                      Waitms 150
       End Select
    ' Hauptprogramm: Dimm-Stufen (Variable Brightness wird ins Unterprogramm übergeben)
       Select Case Brightness
             Case 0 : X = 0 : X_orange = 682 : X_blau = 768 : Schrittpause = 6
             Case 1 : X = 341 : X_orange = 746 : X_blau = 853 : Schrittpause = 9
             Case 2 : X = 568 : X_orange = 871 : X_blau = 910 : Schrittpause = 13
             Case 3 : X = 720 : X_orange = 922 : X_blau = 947 : Schrittpause = 20
             Case 4 : X = 821 : X_orange = 956 : X_blau = 973 : Schrittpause = 30
             Case 5 : X = 889 : X_orange = 978 : X_blau = 989 : Schrittpause = 45
       End Select
    End
    '                          ***** Unterprogramme *****
    Subtaster1:       ' #### Farbauswahl ####
       Incr Farbwahl
       If Farbwahl = 10 Then Farbwahl = 0
    Return
    Subtaster2:       ' #### Aktivieren des Puls-Modus ####
       If Color > 0 And P = 1 Then Call Fading
       Waitms 100       '   Nach Start des Puls-Modus bleibt Variable "P" auf 1 stehen. Dadurch musste bei einem Abbruch des Pulsing-Mode und neuer Farbauswahl...
       Toggle P       '     ...immer einmal leer der Zähler P auf Null gesetzt werden. Nach dem Aktivieren des Fading wird "P" nun automatisch auf Null gesetzt.
    Return
    Subtaster3:       ' #### Test-Taster langsamer/dunkler ####
       If Taster3 = 0 Then Brightness = Brightness + 1
       If Brightness = 6 Then Brightness = 5       ' Wenn der Zähler den Wert 6 erreicht hat, wird dieser auf 5 zurück gestellt.
    Return
    Subtaster4:       ' #### Test-Taster schneller/heller ####
       If Taster4 = 0 Then Brightness = Brightness - 1
       If Brightness = -1 Then Brightness = 0       ' Trotz "Byte-Deklarierung" zählt der Zähler bei Tasten bis -1 und wird anschließend auf Null zurück gesetzt.
    Return
    ' **** ACHTUNG **** Die FOR...NEXT-Schleife kann durch Zwischensetzen einer
    Sub Fading:
       If Taster3 = 0 Then Taster3 = 1       ' Setzt Taster3 während des Fadings außer Kraft
       If Taster4 = 0 Then Taster4 = 1       ' Setzt Taster4 während des Fadings außer Kraft
    'ROT
       While Color = 1
          For Zaehler = X To Y
             Waitms Schrittpause
             Rot = Zaehler
          Next Zaehler
          Waitms 100
          For Zaehler = Y To X Step -1
             Waitms Schrittpause
             Rot = Zaehler
          Next Zaehler
          Waitms 10
       Wend
    'ORANGE
       While Color = 2
             Zaehler4 = 1023 - Zaehler       ' Zählwert für Orange wird invertiert
             Zaehler3 = Zaehler4 / 3       ' Invertierter Zählwert wird durch 3 dividiert (Fading nun invertiert zu Rot)
             Zaehler2 = 1023 - Zaehler3       ' Neuer Zählwert wird erneut invertiert,    (Fading nun parallel zu Rot)
             Waitms Schrittpause
             Rot = Zaehler : Gruen = Zaehler2
          Next Zaehler
          Waitms 100
             Waitms Schrittpause
          Next Zaehler
          Waitms 10
       Wend
    'GELB
       While Color = 3
             Waitms Schrittpause
          Next Zaehler
          Waitms 100
             Waitms Schrittpause
          Next Zaehler
          Waitms 10
       Wend
    'GRÜN
       While Color = 4
             Waitms Schrittpause
             Gruen = Zaehler
          Next Zaehler
          Waitms 100
             Waitms Schrittpause
             Gruen = Zaehler
          Next Zaehler
          Waitms 10
       Wend
    'WEISS
       While Color = 5
             Waitms Schrittpause
             Rot = Zaehler : Gruen = Zaehler : Blau = Zaehler_blau
          Next Zaehler
          Waitms 100
             Waitms 10
          Next Zaehler
          Waitms 10
       Wend
    'AZUR
       While Color = 6
             Waitms Schrittpause
          Next Zaehler
          Waitms 100
             Waitms Schrittpause
          Next Zaehler
       Wend
    'BLAU
       While Color = 7
             Waitms Schrittpause
             Blau = Zaehler_blau
          Next Zaehler
          Waitms 100
             Waitms Schrittpause
             Blau = Zaehler_blau
          Next Zaehler
       Wend
    'VIOLET
       While Color = 8
             Waitms Schrittpause
             Rot = Zaehler : Blau = Zaehler_blau
          Next Zaehler
          Waitms 100
             Waitms Schrittpause
          Next Zaehler
       Wend
    'ALL COLOR FADING
    ' --- Rot ---
       While Color = 9
             Waitms Schrittpause
             Rot = Zaehler
          Next Zaehler
          Waitms 1000
          V2 = 2
             Gosub Rot_aufgedimmt       ' Der erste Abschnitt wird nur beim Start angesprungen, anschließend fährt das Programm im Unterprogramm fort
    Rot_aufgedimmt:
    '--- Orange ---
          For Zaehler = Y To X_orange Step -1
             Zaehler2 = Zaehler
             Waitms Schrittpause
             Gruen = Zaehler2
          Next Zaehler
          Waitms 1000
    '--- Gelb ---
          For Zaehler = X_orange To X Step -1
             Zaehler2 = Zaehler
             Waitms Schrittpause
             Gruen = Zaehler2
          Next Zaehler
          Waitms 1000
    '--- Grün ---
             Waitms 10
             Rot = Zaehler
          Next Zaehler
          Waitms 1000
    '--- Weiß ---
             Waitms Schrittpause
          Next Zaehler
          Waitms 1000
    '--- Azur ---
             Waitms Schrittpause
             Rot = Zaehler
          Next Zaehler
          Waitms 1000
    '--- Blau ---
             Waitms 10
             Gruen = Zaehler
          Next Zaehler
          Waitms 1000
    '--- Violet ---
             Waitms Schrittpause
             Rot = Zaehler
          Next Zaehler
          Waitms 1000
             Waitms Schrittpause
             Blau = Zaehler_blau
          Next Zaehler
          Waitms 1000
       Wend
    End Sub
    Er ist exakt 4,5KB groß, kann also nur noch mit der Vollversion von Bascom übertragen werden. Dafür ist er bereits für die Hardware-Anwendung, mit den Transistoren BC548 als Lastschalter konfiguriert.
    Ob ich es noch ausdünnen werde, weiß ich noch nicht. Es bleibt noch genügend Platz für weitere Farben, welche ich einfach nur zwischenschieben brauche. Alle notwendigen Befehlssätze und Rechnungen sind bereits enthalten.
    Ich bin zwar bei Weitem nicht auf dem Level der eingefleischten BASCOM-Nutzer mit jahrzehntelanger Erfahrung, aber trotzdem ein wenig stolz auf das, was ich möglich machen konnte - und bis auf 4 Taster gibt es keinen weiteren Schnickschnack ^^.
    Warum ich keine fertige Steuerung für 12€ kaufe? Weil diese keinen Pulsing-Modus für einzelne Farben bietet, dafür eine Menge Blödsinn, den man nie braucht, es sei denn, man will eine Disco betreiben ^^ (Strobe-Modi, Strobe-Modi mit Pause). Zudem kann man den Dauer-Farbwechselmodus bei diesen käuflichen Steuerungen nicht abdimmen, was ich hier möglich machen konnte. Die Fadings sind zwar nur VOR dem Fading dimmbar, aber was gibts schon ohne Handicap ^^
    Richtig: Jörg - der doppelte Prescaler hat keine Auswirkungen. Habe ihn noch nicht rausgenommen, schadet aber auch nicht.
    Danke euch - und ich schaue mir das Codebeispiel nächste Woche genauer an.
    LG - Maik
    Hallo Freunde.
    Das Einsetzen von Gosub-Befehlen statt immer wieder dasselbe zu Schreiben, scheint den Code tatsächlich zu verkleinern. Bei dem Restlichen blick ich ehrlich gesagt noch nicht ganz durch (die Farbendeklaration).
    Ob das Programm mit den neuen Ansprungbefehlen für die Schrittpause als auch den Programmabbruch funktioniert, kann ich jedoch erst am Wochenende, frühestens jedoch am Freitag sagen.
    Bei dem ganzen Gedusel ist mir doch tatsächlich noch neben der Dimmfunktion eine Funktion zur Beschleunigung oder Verzögerung ALLER Puls-Modi, also auch inklusive dem Color-Fading, eingefallen. Das Ganze wird wieder über einen Select_Case aufgebaut und verlängert die Wartezeit. Im Select_Case für die Dimmfunktion war ja nun bereits die Schrittpause als Waitms-Zeitvariable eingebaut. Diese habe ich nun in eine kleine Rechenaufgabe umgewandelt, damit das Produkt trotzdem auf dasselbe hinaus läuft.
             Case 0 : X = 1023 : X_orange = 341 : X_blau = 255 : Schrittpause = Wartezeit
             Case 1 : X = 682 : X_orange = 277 : X_blau = 170 : Schrittpause = Wartezeit * 1.5
             Case 2 : X = 455 : X_orange = 152 : X_blau = 113 : Schrittpause = Wartezeit * 2.17
             Case 3 : X = 303 : X_orange = 101 : X_blau = 76 : Schrittpause = Wartezeit * 3.33
             Case 4 : X = 202 : X_orange = 67 : X_blau = 50 : Schrittpause = Wartezeit * 5
             Case 5 : X = 134 : X_orange = 45 : X_blau = 34 : Schrittpause = Wartezeit * 7.5
       End Select
       Select Case Speed
             Case 0 : Wartezeit = 6
             Case 1 : Wartezeit = 8
             Case 2 : Wartezeit = 10
             Case 3 : Wartezeit = 12
             Case 4 : Wartezeit = 14
             Case 5 : Wartezeit = 16
       End Select
    Im Programmablauf selbst wird dann später nur noch der Schrittpausen-Wert eingetragen.
    LG - Maik
    Soltau - Niedersachsen
    Hallo Maik,
    guck mal wenn die Schrittpause = Wartezeit ist, warum hast du denn dann einmal die Wartezeit multipliziert und dann nochmal im anderen case umgeändert?
    Kann man da nicht gleich den richtigen wert eintragen? Oder nur im zweiten case die Wartezeit anpassen?
    Dann kannst du die nämlich eine ganze Variable (Schrittpause oder Wartezeit - jedenfalls wenn man jetzt nur den letzten codeausschnitt nimmt) sparen.
    Und auch das hilft den Überblick in einem Programm nicht zu verlieren.
    Aber vielleicht hab ich auch was übersehen und es ist so jetzt besser?
    Viele Grüße
    Jörg
    Geändert von HeXPloreR (18.11.2014 um 16:23 Uhr) Grund: Text neu formatiert
    Hallo Jörg.
    Zugegeben - mein Fehler ^^. Du siehst ja nur einen Teilausschnitt.
    Der fixe Grundwert war vorher ja die Schrittpause, jetzt ist es aber die "Wartezeit". Die Wartezeit stellt dabei das Grunddelay für die neue Funktion bereit, nämlich die LED bei gleich bleibender Helligkeit in unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu faden. Angenommen, der "CASE 0"-Wert "6" steht für 6 Sekunden, so fadet die LED dann in 6 Sekunden einmal von hell nach dunkel und wieder nach hell. Im "CASE 3" steht der Wert 12 - die LED fadet dann doppelt so langsam, also in 12 Sekunden (fiktive Werte).
    Dieser Grundwert stellt nun die Basis für die Dimmfunktion dar. Normal zählt der PWM-Zähler ja von 1023 nach Null und wieder zurück. Beim Dimmen wird der Wert aber vorgeladen, sagen wir auf 898 in "CASE 5". Dadurch würde die Zeit nun aber auch 5 mal schneller faden als sie soll, denn der Zeit-Basiswert bleibt ja im Grunde der gleiche, und genau das wollte ich ja kompensieren.
    Darum habe ich die kleine Multiplikation ans Ende gesetzt. Im CASE 0 gibt es noch keine Dimmung, der Zähler zählt von Null angefangen, wodurch der Zeitwert direkt übernommen werden kann.
    Die weiteren Ansprungmarken CASE 1-5 werden dann tangential zum Basiswert multipliziert (Quadrate von Faktor 1,5). Dadurch sollte die komplette Fadingzeit selbst beim Dimmen immer gleich der gewählten Geschwindigkeitskonstante sein.
    Momentan ist es noch ein Trockenversuch, da ich leider mein Testboard nicht bei habe. Kann ich erst am WE ausprobieren ^^. Sollte dann aber auch die letzte Funktion sein, die ich in das Programm einbaue. Maximal, dass ich noch ein paar Farben hinzufüge, mehr aber auch nicht, sonst ist es zu überladen und hat das Flair käuflicher Disko-LED-Stripe-Steuerungen Bild
    LG - Maik
  1. [ERLEDIGT] Erstes C Programm UART - Warum wird zweimal "Hallo World" gesendet?
    Von dl9hda im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.01.2014, 14:56
  2. Frage zum Digital-Simulations-Programm "ATANUA"
    Von Elu im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 18:13
  3. CMUCAM3 - Programm funktioniert "über Nacht" nicht
    Von heli im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 20:58
  4. GP1A030 Drehgeber - Auswertung mit "C-Programm"
    Von Phoenix2k im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 06.06.2008, 15:26
  5. Problem mit "PCDEMO Programm " für ASURO
    Von HiGhDe im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 08.02.2006, 08:08
