Hallo Freunde,
da hat sich Robotis leider einen kleinen Fehler in der Dokumentation der "OpenCM9 04 Hardware"PDF erlaubt.
Das Problem liegt im Kapitel 7 Bild D (4-pin Communication Devices) dort wurden in der oberen Ansicht auf den Stecker die Pinbelegung Seitenverkehrt ins Bild einskizziert. Das kann man auch gut erkennnen wenn man das nachfolgende Bild der Unteransicht dieses Stecker betrachtet.
Schaut man aber in das Online e-Manual v1.24.00 der Support Seite, da ist die Steckerbelegung dann wieder richtig dargestellt. Also bitte vorsicht an dieser Stelle.
Anscheinend war der Download im e-Manual's defekt- die Zip-Datei konnte nun erfolgreich entpackt und installiert werden.
Ich habe mir natürlich dieses Board in Frankreich bestellt und steuere jetzt - nachdem ich diesen Fehler letzte Nacht nicht erkannt habe - seit heute morgen eine SSC32 damit an.
Manchmal hilft es eben doch einfach schlafen zu gehen...irgendwann![]()
Zum Glück habe ich also auch nur GND mit dem TX der SSC verbunden so das kein Schaden entstanden ist. Man weiß ja nie ...Doku sagt mach so...man macht so ... und Bämm ... Schrott.
Vielleicht bewart es den Einen oder Anderen davor, so wie ich heute Nacht, verzweifelt aufzugeben wenn der Serial2 Port nicht richtig mit NICHT-Robotis Hardware arbeiten will![]()
Weitere Info: die Bioloid-Stecker und die Ollo-Stecker sind Boardseitig absolut gleichwertig auch wenn es verschiedene Stecker sind (siehe Schaltplan Schematic).
Man kann jedoch nur eine externe Spannungsquelle anschliessen - also entweder 7,4 für Ollo-Parts oder 12V für Bioloid-Parts. Aber mit z.B. einer kleinen (selbst hergestellten) Adapterplatine mit DC-DC 12V-7,4V (youtube) kann man beide Systeme gleichzeitig nutzen.
Viele Grüße
Jörg
Zitieren
