Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Zahnriemenräder [Frage zu Angaben]
    Erlangen, Bayern
    Kann mir jemand sagen für was die ganzen Maße bei der Bemaßung von Zahnriemenrädern bedeuten?
    http://www.maedler.de/katalog_de/kat...1b39c07d01.htm
    z.b. Das
    T
    AT
    HTD
    PU
    Außen-Ø Zahnscheibe
    Außen-Ø Bordscheibe
    Was muss ich bei der Zähnezahl beachten? Oder passt jeder Riemen auf jedes Rad? Genauso der Durchmesser
    und...und...und
    Gruss
    Michael
    (ps: ein link o.ä würde es eigentlich schon tun... aber ich finde nichts diesbezüglich)
    Leider passen nicht alle Zahnriemen auf alle Zahnriehmenscheiben. Die von Conrad passen zum Beispiel nicht für die Staubsaugerwelle die ich in anderem Thread abgebildet habe.
    Conrad´s Riehmen weniger Zähne somit ist das Riehmenrad gröber aufgeteilt. Wenn ich es richtig sehe dann gibt es glaub welche mit ca. 2,5m und welche mit ca. 5mm Zahnabstand.
    Schau auch mal unter folgender Url http://www.rsonline.de
    Such da mal nach Zahnriehmen
    Da ist es etwas übersichtlicher. Haben auch interessante breite 16mm Doppelzahnriehmen. Ich bräuchte ja auch etwas, lohnt sich nur immer nicht wegen einem Riehmenrad
    Waiblingen
    also die ganzen Bezeichnungen in den Tabellen beziehen sich auf die Masse der Zahnriemenscheibe, weiss jetzt net genau wie der Onlinekat von Mädler ausschaut, benutz selbst den Papierkat., dort ist neben jeder Tabelle für die Riemenscheiben eine technische Zeichnung auf der alle relevanten Masse mit Variablen (genau die die dann in der Tabelle aufgeführt sind) bemasst sind.
    salve
    ich möchte an einen Scheibenwischermotor eine Zahnriemenscheibe anbringen, auf der ein Zahnriemen läuft der ca. 2 m lang sein wird und ein Gewicht von 5 kg bewegen soll. Habt ihr einen Tip wie ich die Zahnriemenscheibe am Motor befestige? Gibt es da besondere Module?
    Wenn ihr habt wären Zeichnungen klasse.
    dank euch Antje
