Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Leistungsschalter mit Stromsensor für Halbbrücken Module
    Region Basel
    Hallo Alexander.
    Also etwas in der ART:
    http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTMFS4833NS-D.PDF
    Hier kannst du selber suchen:
    http://www.onsemi.com/PowerSolutions/taxonomy.do?id=962
    NXP hat auch was im Programm:
    http://www.nxp.com/documents/data_sh...7105-40AIE.pdf
    Das ist jetzt nur was ich so auf die schnelle gefunden haben, die Parametersuche, darfst du selber bemühen.
    MfG Peter(TOO)
    Bad Aibling
    Pfusch am Bau ... ich hatte oben den Link vergessen einzufügen: http://www.irf.com/product-info/data...r25750lpbf.pdf
    Sorry ... Bild
    Danke für die anderen Links die sehen auch interessant aus.
    shedepe
    Was ich zwar eher meinte: Such dir einen Powermosfet der die Leistung kann die du haben willst und dann nimm in Reihe einen Stromsensor auf Magnetfeldbasis.
    Der Chip den du gepostet hast sollte natürlich auch gehen. Da du aber meintest du möchtest den bei den üblichen Verdächtigen kaufen, dachte ich mir dass du mit etwas weniger speziellem glücklich wirst.
    @ alexander_ro
    Laut innerem Schaltplan (siehe 5. Seite des o.g. Datenblatts) ist es eben Gatespannung- und kein Stromsensor.
    Bad Aibling
    Das Bild Seite 9 unten finde ich besser weil da auch die externen Teile drauf sind. Fremdsprachen sind mir genau das Fremd aber wenn ich die Beschreibung nicht ganz falsch übersetzte verstärkt der IC wenn am Gate Spannung anliegt den Spannungsabfall der über den eingeschalteten Mosfet entsteht. Das spart den extra Wiederstand zum Strom Messen und damit Verluste. Mir ist nur noch nicht ganz klar wie man das vernünftig mit einem z.B. AVR Controller auswertet zur Stromregelung und Energieverbrauchsmessung.
    Ich würde auch lieber den 3. vom Peter (TOO) vorgeschlagenen MOSFET nehmen, wo alles ganz klar ist. Bild
    Bad Aibling
    Das ist eigentlich keine Schlechte Idee aber leider hat die wieder keiner im Programm wie z.B. Reichelt, Conrad, RS, Watterott und Ebay ... Bild
    Region Basel
    1. Die Verstärkung ist praktisch 1, damit kannst du noch nicht wirklich auf den AVR gehen ohne zusätzlich zu verstärken.
    2. Sehr genau ist das Ganze natürlich nicht. Als Shunt wird Rds ON verwendet. Rds ON unterliegt aber Exemplarstreuungen , da kommen leicht +/-10-20% zusammen. Zudem ändert sich Rds ON noch mit der Temperatur und der Gatespannung. Bei deiner Leistungsklasse (150A) dürfte Rds ON unter 10mOhm liegen, da kommen dann die Anschlussbeinchen und die Lötstelle noch hinzu.
    Ohne Abgleich wirst du, Worst Case, mit der Genauigkeit im Bereich von etwa +/-50% liegen.
    Das IC ist brauchbar als Übelastschutz für den FET, aber nicht um den Laststrom zu messen.
    MfG Peter(TOO)
    Bad Aibling
    Stimmt habe ich unpräzise geschrieben. Nach anfänglicher Begeisterung hat die dann bei mir auch wieder nachgelassen. In der aktuellen Elektor haben die einen speziellen IC für diesen Zweck beschrieben der benutzt einen seperaten Wiederstand zur Messung. Da gibt es ein Exemplar das man nach dem Artikel direkt an einen AD-Wandler anschließen kann. Ich habe das Heft jetzt bloss leider nicht hier ich schreib die Bezeichnung später.
    @PICture: Ich hatte beim Hersteller nach einem Vertrieb in Europa gesucht da wird aber keiner angezeigt und die mir bekannten hatten den nicht. Digikey kannte ich nun noch nicht. Ich guck mal ... danke für den Link zur Anbieterlieste Bild
    <edit>
    Strommonitor-IC: von Diodes, ZXCT1082/1083, ZXCT1084/1085/1086/1087
    ZXCT1084 und ZXCT1085 verstärken um x25
    ZXCT1086 und ZXCT1087 verstärken um x50 und sollten direkt an einem ADC funktionieren
    ZXCT1082 und ZXCT1083 verstärken variabel und benötigen zusätzlich 3 Widerstände
    @PICture: wie funktioniert den der Link zu elektroniknet?
    Ich konnte da mit der Teile Bezeichung auch keinen Lieferanten finden.
    </edit>
    Geändert von alexander_ro (06.11.2014 um 21:14 Uhr) Grund: Fehlende Bauteilebezeichnung
  1. Platinenlayout Platine für Airwave Module
    Von Alexius84 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 11.07.2013, 20:29
  2. [Suche] Stromsensor für Hexabot
    Von HannoHupmann im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 19.04.2013, 10:00
  3. Leistungsschalter und µC
    Von MechMac im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.01.2011, 21:02
  4. Problem mit Halbbrücken Gatedriver
    Von Robbomaxe im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 20.06.2007, 06:53
  5. Stromsensor bis 200A für wenig Geld
    Von Paisley im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 14:02
