Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Leistungsschalter mit Stromsensor für Halbbrücken Module
    Region Basel
    Zitat Zitat von alexander_ro Beitrag anzeigen
    Das Bild Seite 9 unten finde ich besser weil da auch die externen Teile drauf sind. Fremdsprachen sind mir genau das Fremd aber wenn ich die Beschreibung nicht ganz falsch übersetzte verstärkt der IC wenn am Gate Spannung anliegt den Spannungsabfall der über den eingeschalteten Mosfet entsteht. Das spart den extra Wiederstand zum Strom Messen und damit Verluste. Mir ist nur noch nicht ganz klar wie man das vernünftig mit einem z.B. AVR Controller auswertet zur Stromregelung und Energieverbrauchsmessung.
    1. Die Verstärkung ist praktisch 1, damit kannst du noch nicht wirklich auf den AVR gehen ohne zusätzlich zu verstärken.
    2. Sehr genau ist das Ganze natürlich nicht. Als Shunt wird Rds ON verwendet. Rds ON unterliegt aber Exemplarstreuungen , da kommen leicht +/-10-20% zusammen. Zudem ändert sich Rds ON noch mit der Temperatur und der Gatespannung. Bei deiner Leistungsklasse (150A) dürfte Rds ON unter 10mOhm liegen, da kommen dann die Anschlussbeinchen und die Lötstelle noch hinzu.
    Ohne Abgleich wirst du, Worst Case, mit der Genauigkeit im Bereich von etwa +/-50% liegen.
    Das IC ist brauchbar als Übelastschutz für den FET, aber nicht um den Laststrom zu messen.
    MfG Peter(TOO)
    Das ist eigentlich keine Schlechte Idee aber leider hat die wieder keiner im Programm wie z.B. Reichelt, Conrad, RS, Watterott und Ebay ... Bild
    Auf die Schnelle gefunden: http://www.digikey.com/product-detai...7-1-ND/3542564 und weiter: http://www.elektroniknet.de/anbieter...ieter=39067658 . Bild
    Geändert von PICture (06.11.2014 um 12:01 Uhr)
    Bad Aibling
    Stimmt habe ich unpräzise geschrieben. Nach anfänglicher Begeisterung hat die dann bei mir auch wieder nachgelassen. In der aktuellen Elektor haben die einen speziellen IC für diesen Zweck beschrieben der benutzt einen seperaten Wiederstand zur Messung. Da gibt es ein Exemplar das man nach dem Artikel direkt an einen AD-Wandler anschließen kann. Ich habe das Heft jetzt bloss leider nicht hier ich schreib die Bezeichnung später.
    @PICture: Ich hatte beim Hersteller nach einem Vertrieb in Europa gesucht da wird aber keiner angezeigt und die mir bekannten hatten den nicht. Digikey kannte ich nun noch nicht. Ich guck mal ... danke für den Link zur Anbieterlieste Bild
    <edit>
    Strommonitor-IC: von Diodes, ZXCT1082/1083, ZXCT1084/1085/1086/1087
    ZXCT1084 und ZXCT1085 verstärken um x25
    ZXCT1086 und ZXCT1087 verstärken um x50 und sollten direkt an einem ADC funktionieren
    ZXCT1082 und ZXCT1083 verstärken variabel und benötigen zusätzlich 3 Widerstände
    @PICture: wie funktioniert den der Link zu elektroniknet?
    Ich konnte da mit der Teile Bezeichung auch keinen Lieferanten finden.
    </edit>
    Geändert von alexander_ro (06.11.2014 um 21:14 Uhr) Grund: Fehlende Bauteilebezeichnung
    Das weiß ich auch nicht, weil ich dir nur folgende Daten von Digiky übermitteln wollte:
    Hofmannstr. 52
    81379 München, Deutschland
    E-Mail: eu.support@digikey.com
    Internet: www.digi-key.de
    Telefon: 089/74121700
    Fax: 089/74121750
    Bad Aibling
    Danke, die Daten sind angekommen. Ich habe mich dort mal übers Internet registriert aber noch nicht bestellt. Nochmal überlegen ob ich sonst noch was brauche. Wenn man bei denen unter 65 € bestellt sind die versandkosten mit 18 € schon recht üpig.
    Natürlich, aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen: je langsamer man ist, um so besser, weil weniger Fehler macht. Bild
    Übrigens, man könnte jede feste, also sich nicht ändernde, Teil- bzw. ganze Leitung als Shunt für Strommessung verwenden. (ausprobiert)
    Geändert von PICture (09.11.2014 um 15:42 Uhr)
  1. Platinenlayout Platine für Airwave Module
    Von Alexius84 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 11.07.2013, 20:29
  2. [Suche] Stromsensor für Hexabot
    Von HannoHupmann im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 19.04.2013, 10:00
  3. Leistungsschalter und µC
    Von MechMac im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.01.2011, 21:02
  4. Problem mit Halbbrücken Gatedriver
    Von Robbomaxe im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 20.06.2007, 06:53
  5. Stromsensor bis 200A für wenig Geld
    Von Paisley im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 14:02
